Wo ist der Trick beim Ausbau der Antriebswellen?
pferderücker
...und hat diesen Thread vor 3755 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II
2. VW Polo 86C
3. Kaltblut Angelina
BeitragVerfasst am: 01.06.2016 20:11:23    Titel: Wo ist der Trick beim Ausbau der Antriebswellen?
Ich versuche seit einiger Zeit, bei meinem Frontera B (2,2 DTI) die vorderen Antriebswellen zwecks Erneuerung der Achsmanschetten auszubauen. Ich habe nur noch nicht rausbekommen, wie ich sie innen los bekomme bzw. das vordere Gelenk abbekomme.
Beim Terrano geht das so schön einfach.... traurig
Ein Auto ist immer nur so gut, wie sein Allradantrieb
cpthome
Mit dabei seit Ende 2015
1. Jeep Cherokee KJ 2004 2.8 CRD
2. Ex:Opel Frontera B 2.2 DTi mit leichten Modifikationen
3. Audi A6 Avant TDI Quattro
BeitragVerfasst am: 01.06.2016 20:32:04    Titel:
Manschette runter nehmen, und im Flansch der vom Diff kommt ganz vorne ein dünner Sicherungsring, den einfach raus nehmen kannst. Einfach zusammen drücken und nach vorne aus der Nut nehmen...
Wisch ein bisschen Fett raus vorher, sonst siehst du ihn nicht ;)
Beste Grüße
Christian
pferderücker
2. VW Polo 86C
BeitragVerfasst am: 01.06.2016 21:00:43    Titel:
Besten Dank!
pferderücker
2. VW Polo 86C
BeitragVerfasst am: 06.06.2016 05:53:17    Titel:
Ich habe ihn gefunden. Danke nochmal!
Dann steht der Ablösung meines Terrano nicht mehr viel im Weg.
cpthome
BeitragVerfasst am: 06.06.2016 14:02:57    Titel:
Super! Dann mal frohes Schrauben!
Wenn Du Teile brauchst, schreib mir ne PN - ich hab´noch ein bisschen was liegen...
Beste Grüße
Christian
23053280 Angriffe abgewehrt
