Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3627 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.05.2016 22:23:34 Titel: Diebstahlschutz |
wie schützt ihr euer Fahrzeug gegen Diebstahl?
Meiner hat keine Alarmanlage und ich würde gerne den Schutz erhöhen.
Gibt es Erfahrungen mit Lenkradkrallen, ect. ?!
Foto: adac-shop.de
Die Teile sehen ja sehr solide aus, die Schlösser aber nicht so besonders.
Dann gibt es da noch diese Kupplungsblockierer. Was verwendet ihr?
Kruger | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Hessisch Uganda Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Golf Diesel Bj.:´83 2. Mercedes G Diesel 3. VW Golf Benzin Bj.´78 |
Verfasst am: 15.05.2016 23:50:22 Titel: Re: Diebstahlschutz |
| Kruger hat folgendes geschrieben: | Hallo,
| ich schließe alle türen.
in 8 jahren wurde nur einmal in mein damaligen golf 2 eingebrochen und das radio geklaut. | _________________ "Hört nur! Ich glaube, ich rieche was." |
Verfasst am: 16.05.2016 11:57:41 Titel: Re: Diebstahlschutz |
| ghostbuster hat folgendes geschrieben: | ich schließe alle türen. |
Mensch, dass ich daran nicht gedacht habe. DANKE! DANKE! DANKE! | |
Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
Verfasst am: 16.05.2016 14:18:54 Titel: |
Neben Alarmanlage gibt es bei uns eine Kralle. Die wird aber maximal einen Junkie abhalten, keinen Profi. Aber man muss halt schwer(er) machen.
Dazu gibt einen GPS Tracker im Auto und bald kommt ein Killswitch.
Wer das Auto klaut, hat es zumindest nicht leicht. | |
Verfasst am: 16.05.2016 14:25:43 Titel: |
grundsätzlich dokumentierst du mit solchen teilen, dass dein auto nicht leicht zu stehlen ist und du dir gedanken zu dieben machst, also auch nichts rumliegen lässt. das schreckt diebe natürlich ab, weil da gehts um zeit.
also ist es eigentlich egal, wie das schloss ist, es kostet zeit es zu knacken. und ob du nun das lenkrad blockierst, das kupplungpedal, oder ob du die türgriffe miteinander verbindest, ist egal.
du kannst natürlich auch eine alarmanlage verbauen und sichtbar aufkleber montieren und ein blinkendes lämpchen einbauen.
ich habe auch mal gelesen, dass ein einfaches babyphon schon abschreckt, das kann ich mir gut vorstellen, da der dieb denkt, der besitzer ist in der nähe und das gerät geht los, wenns geräusche gibt. babyphones gibt es auch mit video.
am sichersten bist du wenn du:
- das lenkrad blockierst
- eine parkkralle montierst
- das kupplungspedal blockierst
- die türgriffe miteinander verbindest
- von aussen noch vorhängeschlösser an jeder türe montierst
- eine alarmanlage einbaust
- ein babyphon aufs armaturenbrett stellst
- einen rottweile im auto schlafen lässt
- einen security in deinem auto sitzen hast
und das natürlich alles gleichzeitig  | |
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 16.05.2016 18:18:47 Titel: |
| MalteHH110 hat folgendes geschrieben: | -----
Dazu gibt einen GPS Tracker im Auto ----- |
Welche hast du denn verbaut?
Kannst du dann z.B. auf dem Smartphone sehen wo sich das Fahrzeug befindet?
Oder wie funktioniert so ein Teil? | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Söhlde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Superb 4x4 2. VW T5.1 4Motion 3. VW LT 45 4x4 Doka 4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16 5. VW T3 Doka Syncro |
Verfasst am: 17.05.2016 10:24:31 Titel: |
Habe derzeit ein Sicherungssystem mit GPS/GSM dual Überwachung sowie Remoteabschaltung des Fahrzeugs per SMS oder Geofence im Prototyping laufen. Es gibt ein komfortables OpenGPS Server Portal um den/die Tracker zu konfigurieren und gesammelte Daten abzurufen oder optisch auszuwerten. Auf dem Smartphone sowie PC möglich. Smartphones bekommen zudem direkt Mails mit Google Maps Links direkt zum Standort.
Das Fahrzeug lässt sich nur per RFID Token starten/wieder aktivieren. Alles so tief verbaut das es nicht umgehbar ist. Man kann das System in einen Servicemode setzen um der Werkstatt keine Probleme zu bereiten.
Die Überwachungssysteme funktionieren 72 Stunden autark ohne Fahrzeugbatterie.
Natürlich können Diebe das Fahrzeug aufladen, aber auch dann ist es zu orten. Jammen lässt sich der Tracker auch nicht, er wechselt dynamisch die Frequenz wenn kein Antwortsignal mehr kommt.
Das System ist nicht mit dem Fahrzeugdiagnosesystem verbunden, dennoch wird das System nur von offiziellen Servicebetrieben der jeweiligen angebotenen Hersteller eingebaut werden.
Derzeit geplante Hersteller: Volkswagen, Landrover, Toyota, Isuzu. | _________________ Gruß
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei |
Verfasst am: 17.05.2016 12:14:15 Titel: |
| wenn es noch ein Karre ohne Airbag ist: ich nehm einfach immer das Lenkrad raus. Da kann man auch die Türen offen lassen. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 17.05.2016 14:10:49 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | wenn es noch ein Karre ohne Airbag ist: ich nehm einfach immer das Lenkrad raus. Da kann man auch die Türen offen lassen. |
Gibts sowas auch mit TÜV? 😂 | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Urlaub
Verfasst am: 17.05.2016 15:06:57 Titel: |
[quote="SyncroEntroster"]Moin,
Wenn ich jetzt einen GPS Jammer benutze, und die gibt es ja im Netz reichlich zu kaufen, kann Dein Tracker aber doch schonmal keine Position mehr angeben? Genauso wenn der Empfang durch eine gute Abschirmung nach oben (Blechdach, Beton) nicht möglich ist.
Und wenn ich zusätzlich einen cellphone jammer für D und E Netz benutze, wohin wechselt er denn dann dynymisch?
Ich habe (leider!) eh kein Fahrzeug was einen so hohen Aufwand der Absicherung rechtfertigen würde. Als ich noch Iltis gefahren bin, konnte ich ja nicht mal meine Türen abschließen .
Ich frage mich nur immer, was mir so ein tracker in meinem Fahrzeug / Baumaschine bringt, wenn sich jeder der Haupberuflich sowas klaut mit Sicherheit entsprechende Gegenmaßnahmen ergreift. | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 17.05.2016 16:27:53 Titel: |
Habe ganz gute Erfahrung, auch im weitem Ausland, mit dem GearLock.
Beim Defender kommt noch das "Pedal Lock" in Frage. Selbst altekonventionelle Alarmanlagen waren relativ Hilfreich :-)
100% Sicher gibts nicht.
Die Aussagen zum blockieren der GPS Signale von Trackern ist 100% richtig. Das kann jeder "haiopai".... Als Dieb ist man schon ziemlich dämlich wenn man sich deshalb schnappen lässt...... | |
Verfasst am: 17.05.2016 16:43:14 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | Forcierer hat folgendes geschrieben: | | wenn es noch ein Karre ohne Airbag ist: ich nehm einfach immer das Lenkrad raus. Da kann man auch die Türen offen lassen. |
keine Ahnung, aber was bringts mir wenn die Karre weg ist und alles eingetragen war?  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 17.05.2016 20:50:43 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | Forcierer hat folgendes geschrieben: | | wenn es noch ein Karre ohne Airbag ist: ich nehm einfach immer das Lenkrad raus. Da kann man auch die Türen offen lassen. |
Wo bekommt man den die Dinger? | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 17.05.2016 21:26:24 Titel: |
Verfasst am: 18.05.2016 09:33:04 Titel: |
GPS zu jammen ist in der Tat nicht weiter schwierig, allerdings kommt es darauf an wie die Antenne des Trackers beschaffen ist. Man kann die Antennen z.B. sehr gut gegen Störstrahlung abschirmen die nicht von oben kommt. Und GSM zu jammen ist unzuverlässig, irgendwann kommen die Signale durch, spätestens beim wechseln der Zellen wenn ein Mast mit genug Sendeleistung vorhanden ist.
Da spekuliere ich einfach mal darauf das die technische Ausrüstung der Diebe nicht ausreicht um die Position voll zu unterdrücken. Ausserdem wissen die Diebe ja auch nicht ob Tracker im Einsatz sind oder nicht. Und ganz nach Wunsch können auch Tracker zum Einsatz kommen die GLONASS und Galileo(noch im Aufbau) tracken. Geht ja alles ab Ublox5 Chipsatz.
Ich sage es mal so, wer sich ein Auto für 70.000€ kauft, es nochmal für 50.000€ so umbauen lässt wie es ihm dünkt, der kann auch nen knappen 1000er für ein gutes Diebstahlschutzsystem ausgeben. Leute die weniger für Ihr Fahrzeug ausgeben selbstveständlich auch.
Viele bauen ja Multimedia für mehrere tausend Euro ein, so what?
Ja und gerade hier wo alles mit riesen monetärem Aufwand irgendwie TÜV bekommt und dann nur dadurch wertvoll ist, zumindest für den Besitzer hier in D. Im Osten freut sich der neue Besitzer dann über die fetten Reifen und den schönen Käfig. | _________________ Gruß
Frank
