Rockwell Tube buggy zum haben
romihd
...und hat diesen Thread vor 3653 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 22:13:08    Titel: Rockwell Tube buggy zum haben
Zum Verkauf steht eine neue gebaute Rockwell Tube buggy
Achsen : 2 lenkbare Rockwell Achsen mit Detroit locker und hydraulische Lenkzylinder
Lengslenker aus 7075 alu mit 30 mm heim Joints
Reifen/Felgen:44/19,5/16,5 bogger auf doppel Stazworks beadlock Stahl Felgen 14j
Motor : 383 stroker chevy lt 1,tpi und msd Zünd Verteiler,Edelstahl zundfolge krümer, 300 A lichtmaschine, neue psc servo pumpe,vereinfachte Kabelbaum, gesunden 400 PS und über 600nm
Getriebe : th 400 neu aufgebaut,auch mit revers manual valve body bei Wunsch
Vtg : Np 205 mit Twin stick und 1350 kreuzgelenke sowie 32 Spline Ausgang Welle, vorne und hinten neue gkn kardanwelle
Stoßdämpfer : 4 swayaway racerunner Air shock 2,5 zoll serie mit 16 zoll länge
4 Bump stops
Winde : vorne eine 2 motorige tibus Winde mit bow 2 motoren,70% schneller Übersetzung und goodwinch 24v Schaltung,50 Meter 12,5 mm dinared kunstofseil
Hinten Warn Zeon mit 30 Meter 10 mm Warn kunstofseil
Beide winden angetrieben von 2 x 55 A Optima blue baterie
Karosserie aussenHaut aus Alu
Benzin Tank aus Alu mit 78 l Inhalt und jaz Sicherheit Anschluß
Wasser,lenkung,getriebe kühler aus Alu
Buggy komplett aus Rohr 44,5x2,9 st52 natlos gezogen
Buggy neu aufgebaut in 2015 und eine rennen gefahren
Und vieles mehr und per Wunsch schreibe ich alles in pm oder Mail oder so :-)
Preis :35k oder Angebot
romihd
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 19:13:12    Titel:
Bump
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
