Land Rover HD-Federn
joachim
...und hat diesen Thread vor 7206 Tagen gestartet!
1. LR 110 Station
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 17:05:29    Titel: Land Rover HD-Federn
Ab sofort haben wir HD-Federn von Britpart – die Gelben – im Programm. Lieferbar sind folgende Kombinationen:
DA4201, range Rover / Discovery / 90, vorne, +25mm, Zuladung + 25kg, Durchmesser 16mm, Federrate (lbf/in) 200
DA4202, 90 / 110 / 130 / RRC / Disco, vorne, +40mm, Zuladung + 50kg, Durchmesser 16mm, Federrate (lbf/in) 230
DA4203, RR / Discovery / 90 + Td5, hinten, +40mm, Zuladung + 0, Durchmesser 17mm, Federrate (lbf/in) 220
DA4204, RR / Discovery / Discovery 2 / 90, hinten, +50mm, Zuladung + 100kg, Durchmesser 18mm, Federrate (lbf/in) 300-340
DA4205, RR / Discovery / 90 + Td5, hinten, +50mm, Zuladung + 200kg, Durchmesser 19mm, Federrate (lbf/in) 360
DA4208, 110 / 130 Heavy Duty, hinten, +50mm, Zuladung + 500kg, Durchmesser 21mm, Federrate (lbf/in) 420
Preis (pro Paar) DA4201, DA4202: 123,00 Euro
Preis (pro Paar) sonstige 139,00 Euro
Britpart Yellow Performance Springs
Our yellow performance springs are high quality, versatile and competitively priced - the right
choice when replacing the old sagging original springs.
Developed by one of the world’s top spring manufacturers these high quality, powder coated
springs have been designed with the needs of today's Land Rover owners in mind. As Land
Rovers are often working vehicles as well as the family car, up rated springs must offer the
ability to carry loads, handle off-road terrain and provide a good ride on road. The progressive
front springs offer a compliant ride when lightly loaded, but firm up as the load increases.
SVS – Joachim Schneider
Bergstraße 24
72537 Mehrstetten
Tel.: 07381 400 250
Fax: 07381 400 251
www.svs-schneider.de
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: SVS - Joachim Schneider, Bergstraße 24, 72537 Mehrstetten, [color=#] [/color]
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
