Markierungen Zahnriemen
Keine Markierungen auf HERTH+BUSS ZR
hainz
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3599 Tagen gestartet!
1. Y60
2. LA1113
3. F 650 Dakar
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 12:38:37    Titel: Markierungen Zahnriemen
Hallo zusammen,
wieviele Zähne soll der Zahnriemen haben und bei welchen brauche ich eine Markierung?
Ich habe mir ein ZR Set für den Y60 gekauft (HERTH+BUSS) und leider gind hier keine Markierungen drauf.
Hat jemand die Zahlen im Kopf/Aufgeschrieben an welchen Zähnen man eine Markierung hat?
Laut meinem Werkstatthandbuch ESP Rad bis NW Rad 25 und NW Rad bis KW Rad 51.
Aber ich habe nichts über die Gesammtzahl gesehen. Auf dem ZR steht 149S30.
Folgt daraus 149 Zähne? Stimmt das?
Ausserdem habe ich auch keine Kennzeichnung gefunden, welche seite in Fahrtrichtung vorne sein soll. Ist das dann egal oder soll die Schrift von von Vorne aus gesehe auf dem Kopf stehen?
Ich habe jetzt mal noch hier und hier gelesen, bin aber auch nicht schlauer geworden.
Habt Ihr noch irgendwelche Tipps zum Ausbau?
Jetzt noch eine Sache, bitte helft mir meinen Denkfehler zu finden:
Warum blockiert Ihr die Riemenscheibe so Aufwändig?
Wenn ich das Richtig sehe hängt die auf der KW oder?
Was spricht gegen Handbremse und Gang einlegen beim Lösen?
Viele Grüße und schonmal besten Dank
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 14:25:16    Titel:
Also ich hoffe mal das ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, ich hab noch nie nen ZR getauscht beim Y60...aber...die Markierungen auf dem ZR sind eigentlich nur ne Hilfe beim auflegen um zu sehen das sich nix verdreht hat.
Solang KW, NW und ESP auf eingestellten Zünd-OT bleiben und sich nich verdreht haben passt die Sache.
Mach dir an die Räder von KW, NW und ESP ne Markierung mit Farbe und an der gleichen Stelle auch am Motor und dann weißt du obs stimmt oder nicht.
Die Markierungen auf dem ZR stimmen sowieso nach einem Arbeitsspiel nicht mehr...nur alle X Umdrehungen...
Die Schrift mach ich immer so das ich es lesen kann wenn ich davor stehe...
Alle Angaben ohne Gewähr...aber so hab ich bisher jeden ZR wechseln können wenn ich kein Absteckwerkzeug hatte oder es eben einfach keins gibt...
Zum Lösen der KW-Riemenscheibe kann ich dir leider nix sagen, ebenso zur Zähnezahl, aber das kannst du selbst zählen zur Not... Winke Winke
Ich hoff ich hab jetzt nich nur Bullshit erzählt Smile
Gruß Marcel
Gruß der Marcel Winke Winke
hainz
1. Y60
2. LA1113
3. F 650 Dakar
BeitragVerfasst am: 27.05.2016 04:05:38    Titel:
Sodala,
ZR ist gewechselt..
Der Motor läuft.
Mein Die KW Schraube habe ich ganz entspannt bei eingelegtem Gang öffnen können.
Danke für die Hilfe
281903 Angriffe abgewehrt
