Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Eberhardzell Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3626 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 G4 Edition 2. Dodge Coronet 69 |
Verfasst am: 02.06.2016 13:00:31 Titel: Sonnen/Regen Tarp am Defender befestigen |
wir überlegen gerade wie und was wir gegen Mutter Natur machen können ;-)
Defender 110 / Geschlafen wird im Auto / Riffelblech aufm Dach mit Zurrschienen
Wir möchten eine kleine Plane hinten am Auto und eine große an der Seite.
Wie habt ihr es so befestigt ?
Welches Material wäre den empfehlenswert ?
Gibt es ein paar Bilder
Vielen Dank Niek | |
Verfasst am: 02.06.2016 13:11:45 Titel: |
eine große plane mit gummistroppen an möglichen befestigungspunkten (zurrschiene, spiegel, stoßstange....) und höhenverstellbare stangen an den eckpunkten. von bauplane bis zum tarp hatte ich schon alles dran. großes tarp ist natürlich teurer.
man kann es natürlich professioneller machen, ist aber damit teurer bis sehr viel teurer.
es gibt auch 270Grad-vordächer. | |
Verfasst am: 02.06.2016 13:26:34 Titel: |
ja Baumarkt Plane haben wir bisher und das bekommt man einfach nicht zu 100% gespannt oder mit der Zeit kommt das Wasser durch
Ja Markise möchte ich nicht, da viel im Gelände unterwegs sind und man sonst ständig irgendwo einhängt :(
Grüße | |
Verfasst am: 02.06.2016 13:52:15 Titel: |
| du brauchst eine kederschiene (gibt´s bei reimo, fritz berger usw.) und einen guten stoff bekommst du hier http://www.extremtextil.de/. dann hast du was gescheites und keinen baumarktmist. | _________________ gruß gisli |
Verfasst am: 02.06.2016 15:20:33 Titel: |
ja dass mit der Kederschiene schaut nciht so schön aus, deshalb mit der Zurrschiene..
Aber die I-Net Seite habe ich auch gefunden, welchen Stoff wäre den gut, ich habe jetzt nach Baumwolle geschaut..
Grüße Niek | |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110er |
Verfasst am: 02.06.2016 16:33:36 Titel: |
Also die Kederschiene siehst du ja garnicht mehr wenn du die Zurrschiene drauf hast.
Kannst die einfach davor hinkleben.
Ansonsten für den Urlaub eine Kederschiene mit den Zurrschiene befestigen.
Ich hab mir Zeltstoff vom HowlingMoon besorgt und auf einer Seite eine Keder eingenäht, andere Seite ein Alurohr (auch zum aufrollen als Stabilität).
Du könntest auch Ösen ein nieten und die genau auf den Zurrschienen anpassen und da mit den Schrauben befestigen.
Ich hab jetzt mal nur die Seite gemacht, das Heck kommt nach Bedarf.
Dann kannst du einfach die zwei Tarps zusammen verbinden und in die Kederschienen einziehen.
So hast du eine Dichte Verbindung.
Gruss Jimknopf | |
 Das Original
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: achtern Diek! Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 300tdi HT RHD 2. LR 90 200tdi 3. Disco I 200tdi 4. so n Quad-Dingens und n Vito |
Verfasst am: 02.06.2016 17:19:58 Titel: |
| ich hab eine Kederschiene unten an der Regnrinne. Da so ein Ding reingezogen und genauso wie auf dem Bild abgespannt, fertig. | _________________ Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
nachts isch kälter wie draussen!
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 02.06.2016 18:08:35 Titel: |
| Niek hat folgendes geschrieben: |
Die darfst du auch nicht spannen,weil sie sonst bei Wind kaputtreißt.
Du musst sie in Gummis aufhängen und zwar so,dass Wasser schnell abfließen kann. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 03.06.2016 08:27:27 Titel: |
ja das mit der Kederschiene an der Zurrscheine habe ich mir auch überlegt. Aber da finde ich das Tarp an Karabiner Haken und dann an die Zurrschiene einfacher.
Wir hatten mal am Wohnwagen auch so ein Tarp mit Keder und immer wieder muss man das sauber machen, weil Dreck drin war. Deshalb bin ich nicht so vom Keder begeistert.
Ich hätte eben ein Stoff mit Ösen genommen, dort Karabiner Hacken und dann geht das auch ziemlich fix.
Habe bei Extremtextil nachgefragt und die meinen dieser sei perfekt, was meint ihr ??
http://www.extremtextil.de/catalog/Polyester-m-Acrylbeschichtung-Airtex-classic-195g-qm::398.html?XTCsid=f3df5d440de991d2b0a29a4... [Link automatisch gekürzt]
@ Jimknopf86 => Wo hast den Zeltstoff bekommen ?
Danke und grüße Niek | |
 Urgestein
Verfasst am: 03.06.2016 09:15:26 Titel: |
Verfasst am: 03.06.2016 13:03:14 Titel: |
Den Stoff hab ich von XP-Edition aus der Schweiz am Bodensee.
ca. 45.- CHF pro Laufmeter bei 2.4m breite.
Ich hab die Kederfahne an meinem meinem Dachzelt bzw. an dessen Reissverschluss vom der Abdeckplane genäht.
Da kommt dann eine Doppelkederschiene hin und dann wieder das Tarp.
So ist die Keder auch bei Fahrt mit der Abdeckplane geschützt.
Ich hab das Pathfinder Dachtzelt.
Gruss Jimknopf | |
Verfasst am: 06.06.2016 09:25:53 Titel: |
so habe nun codura Stoff bestellt, mal schauen wie das so ist, dann kommen seitlich am Auto 2 Teleskop Stangen dran.
Die kann man dann nach hinten raus ziehen und fertig…
Ich mache mal ein paar Bilder wenn es fertig ist.
Grüße Niek | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Südlich von Augsburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Disco IIa 2. Suzuki Jimny 3. ganz hartes Radl 4. bissl weiches Radl 5. ganz weiches Radl |
Verfasst am: 06.06.2016 19:51:22 Titel: |
Ich bitte darum! Meine Baumarktplane mag ich auch nicht mehr so recht leiden.
Vielleicht darf ich dann ja bei dir mal anschauen.
Bisher hab ich eine normale grüne Plane mit Ösen mit kurzen Expandern an die Regenrinne gehängt und die andere Seite an einen Baum/ Hecke oder wenn viel Lust mit Teleskopstangen und Schnur/ Häringen abgespannt. | |
