Rockslider von Paddock
bernie_bln
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3624 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.06.2016 10:02:25    Titel: Rockslider von Paddock
Hallo liebes forum,
ich habe mir die rockslider von paddock bestellt und mit freude erwartet...gestern habe ich mich an die Monateg gemacht. Dabei muss ja der Bolzen der die Spritzwand hält gezogen werden. wie in der anleitung geschrieben habe ich die stelle mit einem wagenheber unterstützt aber nach dem ersten fitting und dem versuch der montage ging der verdammte bolzen einfach nicht wieder an seinen platz und scheiterte immer an den unterlegscheiben zwischen ausleger spritzwand. beim weiteren versuch den bolzen and die richtige stelle zu bekommen haben sich die ringe verabschiedet. nun zur eigentlichen frage wie bekomme ich die 3 ringe wieder dazwischen? 2 sind kein problem nur bleibt eine lücke die aber nciht gross genug ist um den 3 ring dazwischen zu bekommen aber meiner meinung nach zu gr0ß ist um sie einfach dort zu belassen. hebeln drücken ziehen hat bisher alles nicht den gewünschten erfolg gehabt. hatte jemand schonmal ein ähnliches problem?
bin über jede hilfe dankbar!!!
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 05.06.2016 12:39:28    Titel:
Wagenheber?
Ich hab das ganze ohne Wagenheber erledigt.
Schraube einfach raus und wieder reingeklopft.
Wenn du schon zwei Scheiben drauf hast, kannst du doch die Schraube langsam reinklopfen und dabei die Scheibe halten.
Aber warum drei dazwischen waren und nun nicht mehr passen versteh ich nicht. Weglassen?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 06.06.2016 07:50:52    Titel:
Mit den Scheiben wir die Spritzwand ausgerichtet, die Distanz zu den Türen z.B.
Ist ein Gefrickel, aber die Distanz zum Rahmenausleger sollte genauso wieder hergestellt sein.
Im Zweifel nimm ne dünnere Scheibe.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
bernie_bln
BeitragVerfasst am: 07.06.2016 13:04:51    Titel:
für alle die es interessiert:
ich habe in zusammenarbeit mit meiner freundin gestern abend erst die beiden passenden scheiben auf die schraube in dem zwischnraum geschoben und danach mit einem stemmeisen den ausleger leicht von der spritzwand weggedrückt während sie die dritte scheibe aufegfädelt hat.
zwei drei anläufe haben wir gebraucht aber dann gings rauf.
vielen dank für die tipps!
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.06.2016 08:41:31    Titel:
Servus
Die Scheiben (mal 2 aber auch mal 4 ) mit Isolierband zusammenkleben und dann mit einem montiereisen die Spritzwasser so weit wegdrücken das sich die Scheiben einfädeln lassen.
Gruss , michi
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.06.2016 09:40:51    Titel:
(Grosser) Hammer, Wagenheber, Stemmeisen sind die wichtigsten Bordwerkzeuge rotfl
bernie_bln
BeitragVerfasst am: 08.06.2016 10:20:01    Titel:
danke michi so ähnlich haben wir es gelöst. wir mussten aber erstmal das werkzeug arsenal um ein paar stemmeisen erweitern. man lernt halt mit jedem schraubertag dazu! danke allen für die tipps!
