Lautes Klong/Peng Vorderachse
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 3619 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 10:12:31    Titel: Lautes Klong/Peng Vorderachse
auf dem Weg Gotthard/Mailand hatte ich im Schubbetrieb auf einmal einen lauten Schlag (Peng, Glonk als würde sich gerade etwas verabschieden). Angehalten Gelenkwellen geprüft, keine Spiel.
Kiste ist dann bis auf Bremsbelagklappern (mußte ich auch erst mal finden) ca. 2000km gelaufen. Auf den letzten Metern
wieder ein Peng, Glonk aus Richtung Vorderachse rotfl
Wo am besten anfangen zu suchen....Diff, CV Joints alles ist möglich Grins schnell mal reproduzieren kann ich das Geräusch auch nicht...
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 10:22:58    Titel:
schwierig.
aber erst einmal: welches fahrzeug? du hast da einige in deinem avatar angegeben!
Mäxx
Mit dabei seit Anfang 2013
1. CJ7 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 10:53:00    Titel:
Was liegt wohl nahe? (Unterforum "Land Rover" beachten)
Ist ganz klar der Isländer, was ne frage.... Hau mich, ich bin der Frühling
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 11:03:30    Titel:
Mäxx hat folgendes geschrieben:
Selbst wenn er es im Smartforum posten würde, hätte ich auf Land Rover getippt Hau mich, ich bin der Frühling
Was hast den für nen Lenkungsdämpfer drin. Ich hab nen RtC und da ist schon die Feder aus der Halterung gesprungen und hat sporadisch geklonkt.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 12:40:04    Titel:
Lass mal Öl ab vom Diff. Hat das Späne weiss Du bescheid.
Ggf das selbige an den Achskugeln machen.
Ich schraub seit nunmehr 20 Jahre & hatte letztens ein Chevy Tahoe aufm Hof. Das Ding hat gerüttelt & geschüttelt als wäre er im Permanent-Orgasmus.
Ich zweifelte drann das es die Kreuze in den Wellen waren, konnte kein Spiel feststellen....... Das war bis ich sie ausgebaut habe...
Danach fehlten mir die Worte über deren Zustadn. Bilder erspaare ich euch,,,, So böse ausgelutschte Kreuze hab ich noch nie gesehen....
Da kann also selbst "ein fester Handgriff" an der Welle einen teuschen :-)
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 11.06.2016 10:05:33    Titel:
nen RTC habe ich nicht und das ÖL im Diff habe ich nen Tag vor der Fahrt erneuert (keine Brocken in der Brühe)
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 11.06.2016 11:01:23    Titel:
Ja aber da war die Achse wohl auch noch ganz...
deshalb lass es wieder ab und schau was Jetzt drin ist.
Ich denke ohne die Achse zu zerlegen wirst Du nicht feststellen was es ist wenn Du kein Hellseher bist
Kann ja eigentlich nur das Diff sein oder der Homo, tippe mal auf Zahnverlust beim Diff wenn Du die Pässe
hoch bist
Landylothar
Der Seher
1. Defender, was sonst ?!?
BeitragVerfasst am: 11.06.2016 13:55:04    Titel: Klong/Peng
Genau so hat sich mein Vorderachsdifferential auch verabschiedet.
Bei hörte sich das an, als wenn Du zwei Stahlfelgen aus Schulterhöhe aufeinanderfallen läßt.
Noch ein paar Kilometer gefahrne, dann gab es noch einen Knall, dann ging überhaupt nichts mehr.
Mit gesperrtem Zentral-Diff. zur Werkstatt gefahren.
Beim Zerlegen bot sich ein Bild des Grauens.
Die Zähne im Räderwerk des Diff waren herausgerissen und in Späne gemahlen.
Das war eine schöne Metallspanpampe im Diff mit dem Öl vermischt.
Na, ja, das darf nach gut 300.000 km und 18 Jahren mal passieren.
Ich glaube, da ist nichts mehr mit Kulanzantrag.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 11.06.2016 14:03:18    Titel:
Danke dir der Herr aus Kassel.... YES
Grob SO schauts aus.
Es KANN natürlich noch ein zerschmettertes Kreuzlager sein.
Hast du eine DGKW drinn?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.06.2016 21:36:20    Titel:
Ich schließe hier mal meine Frage an:
Es klongt vernehmlich!
Von vorn bis hinten!
Jedoch ist reichlich radiales Spiel in der Eingangslagerung der vorderen Roverachse zu sehen und zu spüren.
Kann es sein, dass sich dort nur die Verschraubung zwischen Flansch und Welle gelöst hat? Unsicher
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines Lagerschadens der Eingangswelle? Unsicher
Tschüß
Kurt
eddi
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 11.06.2016 23:52:03    Titel:
Vielleicht ein sich verabschiedendes Radlager ?
http://projektlandy.blogspot.com/
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 12.06.2016 18:42:28    Titel:
eddi hat folgendes geschrieben:
wenn das Klong macht hat sich das Rad samt Radträger verabschiedet Hau mich, ich bin der Frühling
Der Senf solte wenigstens halbwegs zur Wurst passen rotfl
und wie bei vielen Symptomen solle der Suchen der Weiß wo er suchen muss , und vor alle wie .
Live mit Patient und nicht Virtuell Ja
und jetzt mein Senf : Herzbolzen Diff ausgeschlagen , hierdurch Zahnverlust im Diff Heiligenschein
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
