Land Rover Discovery 4 3.0 TdV6
ESP & Steuerriemen
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3611 Tagen gestartet!
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 15:21:53    Titel: Land Rover Discovery 4 3.0 TdV6
Hi!
Ich hab mir mal was "neues" aufm Hof gestellt Obskur
MY`11 Discovery4
Steuerriemen am Motor gestern Abend gemacht. Nun will ich rann an den Steuerriemen der ESP Unsicher
Das gestalltet sich mal wieder Arg mühsam beim Disco. 1; Ich bekomme den Deckel nicht runter & ausserdem verlauft ein Rohr quer drüber hinnweg das ich ohne weiteres nicht weg bekomme. Hab nur die eine Spange gefunden Nee, oder?
Netzreserchen zum D4 3.0 ergeben wenig. Mit RAVE werd ich heut Abend Kriegsrat halten müssen Wut
Wenn ich dies lese, solls denn aber doch Hoffnung geben
http://www.disco3.co.uk/forum/topic123654.html
Auf ein BodyOff habe ich momentan weder Zeit noch Lust
Kann jemand mir bitte bestätigen das ich den Riemen tatsächlich tauschen kann OHNKarosse abzuheben?
Kann mir bitte jemand GUT beschreiben was alles weggeschraubt werden darf?
Auf ein erhohlsames WocheEnde rotfl
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 15:35:51    Titel:
Es geht, aber Du wirst Dir diverse Finger brechen Blut verlieren etc...
An der Oberseite des Deckels sind 2 oder 3 Spangen, unten ist er nur reingesteckt. Ich kann mich an ein Rohr UNTEN hinter dem Deckel erinnern das hat nicht gestört und konnte bleiben, oben kann ich mich nicht erinnern.
Keine große Hilfe sorry, ist zu lange her Unsicher Aber es geht definitiv.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 16:22:48    Titel:
Zeichnung sagt 3 Spangen oben
Bislang ist eine gesichtet, die "anderen" noch nicht gefunden.
Wobei es schon mehrere Abweichungen zwischen Zeichnung & Auto gab Supi
Du hast das ganz definitiv auch am 3.0L gemacht Escobar??
Beim 2.7 ist das ja noch überschaubar & die ESP muss man nicht arretieren am Rad.
Das besagte Rohr geht bei mir mittig im Tal (Valley) wo es oben verschraubt (gesichert) ist, & verlauft dann schräge runter richtung Lenksaule, winkelt sich nach Vorne wo ich das Ende nur erahnen (antasten) kann Obskur
Es steht grade mal 5mm vom Deckel ab, MUSS definitiv weg.
Blutige Unterarme & Hände gehören leider dazu & die hab ich schon Ja
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 16:38:51    Titel:
Ja am 3,0 Du brauchst das Tool 310-212. Ich bin aber der Meinung das geht auch ohne weil die Pumpe ja keine Zuordnung zum Motor timing braucht.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 23:54:52    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
Ist bekannt JA
Da scheinen die Meinungen sich deutlich zu trennen... Unsicher
Die ESP "fehlerhaft" zu timen könnte ich ja versuchen wenn ich an den verdammten Riemen rannkäme rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
Hab zum Stressabbau schon mal den Windenträger angebaut Grins
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 18.06.2016 10:43:12    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
Naja ich warte seit langem auf eine fachlich technische Erklärung, welches "Timing" eine Hochdruckpumpe im Common Rail braucht....bisher vergebens rotfl
Ich fürche das bringt dich aber nicht näher an den Pumpenriemen.... Ätsch
Weiter viel Erfolg! YES
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 18.06.2016 12:34:23    Titel:
Ohne die Dinger zerlegt zu haben, soll die neuere Pumpe beim 3.0 von Bosch stammen & kleinere Kämmerlein haben zum Druckaufbau. Durch das Timing soll ein sanfterer Lauf des Motors gewährleistet werden...
Da soll der Bosch-Dienstler sich nochmal zu aussern Unsicher
Stimmt wiederrum auch, ist ja am anderen Ende vom Motor
& es hat massive Frust abgebaut bishinn zum Guten Nächtle Tröst
Danke, brauche ich
Bleibe am Ball & berichte weiter.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 23:01:46    Titel:
Guten Abend
Also Werkzeug aus der Chrirugie hat mir dort geholfen , zusätzlich so eine Mini Usb Camera die du seitlich gut positionieren kannst um zu sehen was du machst .
Den Deckel kannst du mit einer Knochengabel ( Ausschaber ) gut aushebeln . Hau mich, ich bin der Frühling
sonst viel Glück , das schwierigste war den Riemen incl Spanner rein zu bekommen , ich hab aufgegeben die Anläufe zu zählen Nee, oder?
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 23:30:37    Titel:
HI BaernLandy!
Das besagte Werkzeugs hab ich aus Grossvatters Praxis YES
Auf den Pfad der USB Kamera hätte ich aber auch kommen können Hau mich, ich bin der Frühling
Dann wird ich mich damit nochmal rann machen.
Hört sich an als wäre es in der Tat machbar
Ich versuch mal mein Glück Ja
Wie siehst Du das bzg der Arretierung der Nocke?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 20.06.2016 09:49:14    Titel:
So, die Aussage von einem fachkundigen (Bosch-)menschen:
die Pumpe sollte, muss aber nicht zwingend abgesteckt werden. Die Bosch CP4 (wie hier im D4) ist eine Einstempel-Pumpe, diese fördert (entgegen aller Erwartungen) nicht kontinuierlich. Durch das Abstecken soll eine wie Bosch es beschreibt "einspritzsyncrone Förderung" erreicht werden. Die früheren Pumpen 1,2,3 fördern permanent.
Es läuft auch ohne Abstecken, kann dann aber bei manchen Fahrzeugen zu einem Fehlereintrag kommen.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 20.06.2016 15:58:09    Titel:
Besten Dank Hr Escobar!
Dann sind wir alles auf dem gleichen Wissensstand & können uns um was anderes Zanken Writing Zwinker
Find ich Klasse das Du das deinerseits auch nochmal rausgregraben hast YES
Nun fehlt es meinerseits nur noch am Umsetzen Hau mich, ich bin der Frühling
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 20.06.2016 17:32:41    Titel:
Servus !!
ich jage jeden vom Hof der mit soooo einem Auto kommt , die dinger greife ich einfach nicht an.
Body abheben um einem doofen zahnriemen zu tauschen Hau mich, ich bin der Frühling
ne ,danke.
gruss ,michi
PS:
trotzdem viel spass und erfolg
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 20.06.2016 23:55:24    Titel:
Ja
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 21.06.2016 06:50:33    Titel:
Na dann mal viel Erfolg!
Grüße aus dem Odenwald
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 21.06.2016 17:38:05    Titel:
HI BaernLandy!
also für mich ist das ne Hochdruckpumpe mit einem Ausgang , hab da keine Arretierung gemacht und alle 3 Autos sind danach problemlos gelaufen
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.386  Sekunden
