Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3677 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif 2. Pajero 3. Pajero 4. Passat |
Verfasst am: 17.06.2016 17:17:24 Titel: Rasseln des Schalthebels |
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem an meinem Massif:
Wenn ich auf der Autobahn etwas über 100 km/h komme, fängt der Schalthebel wir irre an zu rasseln. Wenn ich unter 100 gehe, hört es wieder auf. Irgendwas in dem Schalthebel fängt an zu viebrieren.
Das ganze ist ziemlich nervig. Hat jemand schon einmal den Hebel zerlegt?
Noch was: Die Sperre für den Rückwärtsgang lässt sich bewegen und funktioniert auch, geht aber nach Gebrauch nicht selbstständig zurück, sondern muß ich per Hand zurück drücken.
Vielleich hatte schon jemand das selbe Problem. | _________________ Viele Traumziele, zu wenig Zeit. |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Freigericht Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 |
Verfasst am: 17.06.2016 18:31:28 Titel: |
| Bei mir war mal die Schraube am Knauf des Schalthebels der Untersetzung lose und hat gemein Geräusche verursacht. | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux 2. Massif |
Verfasst am: 19.06.2016 19:34:55 Titel: |
| Meiner rasselt auch - das ist die Sperre für den Rückwärtsgang. Einfach mal festhalten und schauen ob's aufhört. | |
Verfasst am: 22.06.2016 22:01:54 Titel: |
Die Sperre ist es, die rasselt.
Aber was kann man tun?
Hat jemand eine Beschreibung/Werkstatthandbuch und kann mal nachsehen, wie der Aufbau ist?  | _________________ Viele Traumziele, zu wenig Zeit. |
Verfasst am: 24.06.2016 20:27:33 Titel: |
In der Datensammlung findet sich das Service Manual, oder ab Dokumentenseite 449.
HG Tobi | |
Verfasst am: 25.06.2016 17:58:53 Titel: |
Vielen Dank für die Info.
Ich habe aber einen Iveco Massif, das passt leider gar nicht überein mit der Beschreibung des Santanas.
Bräuchte eine Idee, wie ich den Schaltknauf beim Massiv ab bekomme. Der sitzt bei mir so fest, lässt sich nicht drehen etc.  | _________________ Viele Traumziele, zu wenig Zeit. |
Verfasst am: 26.06.2016 11:10:14 Titel: |
ohh tschuldige,
das habe ich ganz übersehen... aber es gab ja auch versierte Massif Besitzer hier im Forum, im Sommer ist es ja immer ruhiger ;) evtl. noch ein bisschen Geduld... | |
Verfasst am: 26.06.2016 16:55:16 Titel: |
Das Rasseln ist leider kein Defekt sondern "Normalzustand" schon beim Neuwagen. Da es bei mir nur in einem ganz bestimmten Drehzahl/Geschwindigkeitsbereich auftritt fahr ich einfach etwas schneller oder langsamer ;-)
Laut WHB kann man den Hebel nur als Ganzes ausbauen..... | |
Verfasst am: 26.06.2016 21:11:23 Titel: |
| Zitat: | | Laut WHB kann man den Hebel nur als Ganzes ausbauen. |
Scheibenkleister, so was habe ich mir schon gedacht. Ich hab mal geschaut, bevor man an irgend was rankommt, muss die ganze Mittelkonsole raus, so wie ich das erkennen konnte. | _________________ Viele Traumziele, zu wenig Zeit. |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Mainz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Discovery 4 |
Verfasst am: 14.07.2016 12:39:39 Titel: |
Das Problem (das mein Santi auch hat) ist hier beschrieben und eine Reparaturanleitung ist dabei, zumindest für den PS10. Ob man noch an die beschriebenen Ersatzteile kommt, weiß ich nicht...
http://croy.at/Schalthebel_PS-013.pdf | |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Potsdam Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif 3.0 Station Wagen 2. Opel Corsa Sparmobil |
Verfasst am: 16.07.2016 12:13:51 Titel: |
ist das euer Ernst? Ihr fahrt Geländewagen und macht euch Gedanken über Rasseln im Ganghebel???  | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Cottbus Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold 2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold 3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM |
Verfasst am: 28.07.2016 15:20:16 Titel: |
das Geräusch würde auch DICH abnerven  | _________________ Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen.... |
Verfasst am: 31.07.2016 09:08:34 Titel: |
| Wakeboat hat folgendes geschrieben: | das Geräusch würde auch DICH abnerven  |
...ehr nicht .... Weil ich habe sämtliche Dämmmatten und Verkleidungen aus dem Innenraum entfernt, ich fahre immer mit offenem Beifahrerfenster und ich habe den nervigen Auspuff ab Kat entfernt.... Der 3.0 Liter von Iveco blubbert soooo schön. Also ich höre ganz andere Dinge als ein Rasseln :  | |
