Mercedes-Benz G 320/G36 AMG Motor ca. 180tkm KLIMA Airbag LED
190evo1
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3118 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.09.2017 23:39:41    Titel: Mercedes-Benz G 320/G36 AMG Motor ca. 180tkm KLIMA Airbag LE
EZ 1996
Unfallfrei
blauschwarz met. 199
Voll-Leder mit Sitzhzg.
Airbag
ABS abschaltbar
el. Schiebedach, Sitzverstellung und Sitzheizung
Deutsches Fahrzeug, deutsche Zulassung und Besitzer! 1.Hand war Mercedes selber!
2.Hand ein älterer Herr für 10Jahre, danach mein Vorbesitzer der den G 7Jahre hatte.
Ein wunderschönes Fahrzeug und nicht die üblichen Durchrostungen!
Hat einen Carbon Unterfahrschutz und LED Scheinwerfer.
KLIMA, SSHD, Airbag, ABS (abschaltbar!) Leder usw. siehe unten
Der G ist außerordentlich gut vom Vorbesitzer, einem sehr bekannten "Spezialisten aus der G-Szene" und Journalisten, gepflegt, gewartet und auch auf G36AMG umgebaut worden.
Der Wagen ist bis 270tkm komplett Serviceheft gepflegt bei Mercedes, danach hat der Vorbesitzer das meiste selber gemacht.
Tacho und Gesamtlaufleistung Fahrzeug beträgt 449tkm, der eingebaute AMG-Motor hat ca. 180tkm gelaufen, vor 15tkm wurde die Zylinderkopfdichtung, Steuerkette Schiene usw. bereits gemacht, vor kurzem noch der Motorkabelbaum und die Trommelbremse hinten (innen), Hitzebleche Krümmer, etc. ca. 4000EUR mit Rechnungen!
Z.Z. läuft der Motor leider unruhig und nimmt nicht mehr ordentlich Gas an. Wahrscheinlich ist es die Drosselklappe. Startet aber direkt und im Leerlauf ein ruhiger Motorlauf.
Verbaut sind King Offroad Spezial Stoßdämpfer (sollen die besten für die G-Klasse sein!) und wie gesagt keine typischen Durchrostungen!
Weitere Infos und Fotos gerne auf Anfrage.
Privatverkauf: 16.999EUR
386672 Angriffe abgewehrt
