Jeep ZJ ABS Fehlersuche
HEMI
...und hat diesen Thread vor 3632 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.06.2016 20:31:27    Titel: Jeep ZJ ABS Fehlersuche
Moin
Ich habe versehentlich bei meinem 94er ZJ die ABS Kabel für einen der hinteren Radsensoren durchgeschnitten. Nachdem ich die wieder zusammengelötet habe, bleibt die ABS Lampe trotzdem an.
Wie geht man da ohne OBD 2 und DRB vor? Muss der Fehler noch irgenwie gelöscht werden?
Hat jemand die Steckerbelegung vom ABS Steuergerät für mich? Dann könnte ich mal alle Sensoren und Leitungen durchmessen.
EDIT: Zündung war an und ich kann nicht auschließen, dass ich die Kurzzeitig kurzgeschlossen habe. Steuergerät defekt?
gruß
Johannes
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 18.06.2016 21:54:27    Titel:
Sicherung vorn im Motorraum Gecheckt ?
HEMI
BeitragVerfasst am: 21.06.2016 20:08:01    Titel:
Jop,die Sicherung im Motorraum und im Armaturenbrett ist gecheckt. Relais auch getauscht- keine Änderung.
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
