Loctite und Schrauben
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 3698 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 09:03:17    Titel: Loctite und Schrauben
gestern ein bisschen an der Brexit - Karre geschraubt. So gut wie jede Schraube war in Loctite getränkt Wut
Öffnen nur mit roher Gewalt möglich, oder erst mit dem Heißluftfön anbraten damit sich die Pampe löst.
Geht Ihr beim zusammenschrauben wieder so großzügig mit Loctite um?
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 09:14:27    Titel:
Servus !!
orig. sind beim landy eigendlich nicht viele schrauben eingeklebt. cb. sind die 5 schrauben der Radnaben mitnehmer ab werk mit blauer schraubensicherung versehen.
so wie die feingewinde schrauben die die bremszangen hallten.
und noch ein paar andere , in der regel sind die aber sehr zart bestrichen .
an den randmitnehmern das teilweise aber auch sehr sehr grosszügig.
hatte auch schon ein paar fälle wo sich die schrauben praktisch nicht rausdrehen liesen , das waren alle neue Autos ( bj. 2011-2013 )
sonst wird fast nix eingeklebt ,nicht mal die schrauben der tellerräder Nee, oder?
ich schätze mal das an deinem Auto nachträglich was gemacht wurde.
gruss ,michi
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 12:58:02    Titel:
Hi Michi,
OK, betrifft einige der von dir genannten Schrauben. Bin an der Vorderachse.
Klebst du auch mit Loctite ein?
Müsste ich eigntlich wissen wenn an der Achse schon mal jemand zu gange war Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 13:24:11    Titel:
ich klebe alle mindestens mit mittelfest ein, einige sogar hochfest. Bei den Rennen gehen ständig Schrauben auf. Auch die eingeklebten und ja es wurde vorher entfettet.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 19:35:22    Titel:
Servus
Wenn echt hart zur Sache geht nehme ich kronenmuttern und bohren die schraußen durch.
Gerade am Fahrwerk lösen sich sonst alle verschraubungen.
Einkleben tue ich eigendlich nur die schrauben die auch original. Verklebt sind.
Tellerräder und LL achsseitig ausgenommen.
Gruss, michi
23032943 Angriffe abgewehrt
