Stoßdämpfer HA bestellen
rootoot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3661 Tagen gestartet!
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 16:45:09    Titel: Stoßdämpfer HA bestellen
Tag.
Hab an meiner Karre zwar elektrisch verstellbare Fahrwerkshärte...braucht aber kein Mensch und ich weiß nichtmal, ob's geht.
Kann ich den Stoßdämpfer verbauen, also wird er passen??
Dank
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 17:00:50    Titel:
Kannst du verbauen. Ja Allerdings wär es schön zu wissen von welcher Marke der Stoßdämpfer ist. Nicht dass das China Müll ist.
Schau ansonsten mal nach Bilstein, damit haben viele gute Erfahrungen gemacht.
Den Stellmotor der Stoßdämpfer kannst du irgendwo anbinden.
Sind deine Stoßdämpfer hinten im A....? Normal hört man das verstellen der Stoßdämpfer. Zwischen den Härten ''Weich'' und ''Hart'' kannst du es am besten testen ob alles funktioniert.
An sich ist die Verstellung nicht schlecht, haben wir damals öfter benutzt. YES
Grüße, Justin
rootoot
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 18:04:10    Titel:
Na steht doch dabei: Sachs. Natürlich kaufe ich bei dem Shop direkt ein...scheint so ziemlich genau die Ebaygebühren nachzulassen und nachdem ich eh noch nen Ölfilter brauche...
Normalerweise hab ich ja Ölfilter immer billigst gekauft...mache ich nie mehr, nachdem ich zuletzt aus nem alten Benz nur noch sowas Ähnliches wieder rausgeholt hab wie ne Patrone...Hengst vertraue ich jedenfalls als Lieferant...gibt's auch da...generell ist wegen der Größe oder warumimmer ein Ölfilter für die Karre nicht unter 10€ zu haben...für andere Karren teilweise ja schon für 2€.
Ja, definitiv hinüber. Schaukelt gut 3 mal nach, vorne im Vergleich top!!! ...sobald der Hänger etwas mehr beladen ist, wünscht man sich, gar nichts erst losgefahren zu sein.
Bei mir hört man da nichts...allerdings höre ich vieles nicht. Jedenfalls merkt man auch rein gar nichts.
Danke!
rootoot
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 16:32:21    Titel: Einbau der Stoßdämpfer
Der Benz in meiner Einfahrt ist genial und ihm fehlt nichts, weshalb ich heute noch die Dämpfer für den Pajero bestellen werde...muß man niht verstehen :-)
Zum Einbau: Hab das noch nie gemacht und bin mir nicht sicher, wie ich vorgehen werde. Es stell sich mir die Frage, ob ich einfach nen Wagenheber unter den Achsstummel stellen kann und eben so viel hebe, bis ich den Reifen abnehmen und dann einfach den Dämpfer rausholen kann?? Sollte doch das Fahrzeuggewicht dafür sorgen, daß die Feder auch bei ausgebautem Dämpfer nicht auskann, richtig? Wie wird der Dämpfer sich verhalten, also wird der alte unter Spannung stehen bzw werde ich mit normaler Armkraft den neuen auf bestimmte Länge stellen können, eben wie sie durch Feder und Fahrzeuggewicht gegeben ist??
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 19:37:40    Titel:
Aus- und Einbau ist einfach. Normal könntest du den Wagen auch auf dem Boden stehen lassen, aber des Platzes halber ist aufbocken und Räder ab schöner.
Wie gesagt Rad ab, den Stellmotor lösen, dann die obere Mutter, dann die untere. Dann kannst du den Stoßdämpfer raus nehmen.
Der Dämpfer steht nicht unter Spannung. Er zieht sich beim Ausbau noch etwas auseinander, weil ja keine Last mehr drauf liegt. Die neuen drückst du etwas zusammen und baust sie dann rein.
Bitte noch auf das Drehmoment der Schrauben achten. Die unteren brauchen 220nm-250nm und oben sind es 15nm. Bei den oberen genügt auch gefühlvolles festziehen.
Grüße, Justin
rootoot
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 23:30:29    Titel:
wow, danke!!
Hab den Dämpfer natürlich noch günstiger gefunden:
http://www.pax-fahrzeugtechnik.de/stossdaempfermitsubishi-pajero-ii-canvas-top-mitsubishi-pajero-ii-sachs-290091.html
da gibt's echt nichts mehr zu motzen.
MF
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 07:54:44    Titel:
Moin
Das ist ja ein super Preis.
War erst schockiert von dem günstigen Angebot.
Aber meine Monroe die ich letzte Woche gekauft habe sind da teurer.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
rootoot
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 08:03:55    Titel:
wird dann wohl bald von Sachs den Dämpder nicht mehr geben vermutlich...
selbst auf Lager hat ja eh kaum einer...man sieht also in den Shops immer mehr oder weniger den aktuellen Preis des Herstellers oder seines Großhändlers durchschlagen. Als ich damals mit Teilen handelte, war es immer erstaunlich, welch Preisunterschiede bei den verschiedenen (gleichqualitativen) Herstellern aufzutun waren, je nachdem, was sie vermutlich aus dem Lager haben wollen oder eben auch oft verkaufen konnten oder der Laune der Alten vom Chef...wasauchimmer alles ne Rolle spielt.
Da man natürlich die Konkurrenz genau betrachtet, weiß ich, daß PAX zB ein großer Spezialist darin ist, von diversen Herstellern die Preislisten einfach von unten aufgezäumt ins Sortiment zu übertragen (zumindest was die Ebayangebote betrifft) und damit dann echt oft sehr günstige Angebote liefern zu können. Ist definitiv ne gute Strategie, ohne dabei dem Aussendienstler in den Arsch kriechen zu müssen wegen Rabatten...
MF
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 09:50:29    Titel:
Moin
Ich hab meine bei kfzteile24 über ebay gekauft.
2 Stk. 63€ frei Haus.
Über die Website von kfzteile24 hätten sie ~ 42€ das Stk plus 5 € Versand also ~ 89€ gekostet.
Der Service war der selbe.
Ist auch eine sonderbare Preispolitik.
Pei PAX kosten sie auch ~ 42€.
Gruß Mario
rootoot
BeitragVerfasst am: 01.07.2016 23:38:36    Titel:
Einbau heute abend mal getan. Ohne Demontage der Reifen ging das echt fix...kein Problem. Lediglich zum Lösen der unteren Steckachsmuttern der Stoßdämpfer war ein Fäustel schon ganz hilfreich.
Kein Vergleich zu vorher in jeder Situation!! Da merkt man auch besonders, wie sehr ein Hecktriebler (natürlich, hätte man draufkommen können) von funktionierenden hinteren Stoßdämpfern profitiert.
Die 45€ waren das wohl mal definitiv wert!!!
Danke für euer Mitwirken!!
rootoot
BeitragVerfasst am: 26.07.2016 09:55:30    Titel:
Nachtrag:
Nach anfänglich großer Zufriedenheit, wie beschrieben, bin ich nun ein einziges Mal nen Feldweg mit ordentlichen Schlaglöchern entlanggerollt...und die Dämpfer sind durch...Hinterachse schwingt wieder ordentlich nach.
Werde mir nun wohl andere bestellen...tss tss...die waren natürlich saubillig...Sachs hätte ich allerdings grundsätzlich mal schon etwas Vertrauen entgegengebracht.
nk wird's wohl werden...
markusweiss
BeitragVerfasst am: 26.07.2016 10:04:13    Titel:
Denk mal über etwas höherwertige Stoßdämpfer nach... zb sowas hier....
http://www.profender4x4.com/products/smoothie2.5giant.php
bei solchen Dämpfern kann man fahrzeugspezifische Einstellungen vornehmen und muss sich nicht mit der werksseitigen Performance zufrieden geben....
Winke Winke Grüße aus AT
MfG
Markus Weiss
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 28.07.2016 10:53:56    Titel:
OME Supi Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 28.07.2016 11:18:55    Titel:
Sind die für die Hinterachse nicht länger? Unsicher
@Rootoot, schade das die Stoßdämpfer nicht lang gehalten haben. traurig
Grüße, Justin
rootoot
BeitragVerfasst am: 28.07.2016 11:20:41    Titel:
Oh mein Edward??
http://www.abbreviationfinder.org/de/acronyms/ome.html
Hab mir nun die TRW JGE188T bestellt....wenn TRW nicht hält, dann kann er gerne wieder rumeiern...Spezialdämpfer brauche ich für meine Zwecke schlicht nicht...eigentlich einfach nur welche, die halten...
es ist nicht soooo schlimm...Tauschzeit beim zweiten Durchgang schätze ich mal auf ne gute halbe Stunde...mich ärgert aber, daß ich mich nichtmal auf Sachs verlassen kann!!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
