Hilfe bei der Fehlersuche Bremsen
landyalf
...und hat diesen Thread vor 3602 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 14:28:58    Titel: Hilfe bei der Fehlersuche Bremsen
Hallo Leute
Ich benötige mal ein paar Tips wo ich bei der Fehlersuche anfangen soll!
Folgendes Problem tritt seit kurzen an meinem disco1 300tdi auf.Und zwar wird die bremse vom Druck her ziemlich hart so als ob der Bremskraftverstärker keine Funktion hat dann beim los lassen und erneut drauf treten is wieder alles i.o
Nun ist das eine sporadisch Erscheinung und man kann es noch wirklich simulieren .Hat jemand ne Idee ???
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 14:56:23    Titel:
Vacuùm?
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 15:53:28    Titel:
Genau , amal die Leitung und die Dichtungen kontrollieren ,Die Unterdruckpumpe geht auch gerne kaputt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 20:56:55    Titel:
Zum Pumpenfred gehts hier entlang. Smile
Tschüß
Kurt
landyalf
BeitragVerfasst am: 24.07.2016 09:39:03    Titel:
Nachdem nun Vakuum Pumpe und Schläuche getauscht sind is das Bremsverhalten nich wirklich besser traurig
Das Bremspedal fühlt sich unglaublich hart an und die Verzögerung is arg mässig .Wo sollt ich weiter suchen ABS block?
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 24.07.2016 11:51:34    Titel:
Dein Bremskraftverstärker wird den Unterdruck wohl nicht halten können,
Mebrane im Eimer..........
Wobei bei meinem Tdi der Unterdruck auf sofort futsch ist, sobald der Motor aus ist,
obwohl Leitung dicht, UP immer neuwertig (die 3. jetzt), und BKV auch mal ganz neu kam.
Für 2-3 Predalhübe sollte der Unterdruck in der Regel reichen, der auch bei stehender Pumpe.
landyalf
BeitragVerfasst am: 24.07.2016 12:42:06    Titel:
Wie kann ich das prüfen??? Wenn ich im stand den Motor laufen lasse ist das empfinden ganz normal geht also 10-20mal immer gleich ! Motor aus Unterstützung weg also auch normal. Was is wenn ein Sattel klemmt???
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 24.07.2016 13:17:09    Titel:
Du müsstest am Schlauch zur Pumpe oder am BKV direkt, ne Unterdruckhandpumpe mit Manometer adaptieren
und mal versuchen ob du überhaupt Unterdruck aufgebaut bekommst und ob dieser sich dann auch etwas hält.
landyalf
BeitragVerfasst am: 24.07.2016 16:03:29    Titel:
Also hab fix folgendes gemacht alle Sättel durch geschaut und tatsächlich zwei Kolben an der Vorderachse gefunden die nich so wollten also gangbar gemacht und Probefahrt ! Jetzt geht die bremse weich und hält trotzdem nicht an vermutlich etwas Luft im System ???
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 24.07.2016 18:24:40    Titel:
Ich hatte auch mal ein Problem mit den Bremsen, nachdem die Vakumpumpe, der Bremskraftverstärker und die Sättel gewechselt waren hatte ich wieder eine gute Bremse.
Das Ganze war bei 320.000km
landyalf
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 20:36:25    Titel:
Der BKV wars letztendlich! Danke für die Hilfe
Zeit für Seitenerstellung: 0.349  Sekunden
