Maverick / Terrano 2 2.4i : Keilriemen wechseln
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 3566 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 10:36:14    Titel: Maverick / Terrano 2 2.4i : Keilriemen wechseln
ich gebe es zu: ich habe noch nie Keilriemen an einem Auto gewechselt ;-)
Da am Ssamtag das Wetter schlecht war, die Ersatzkeilriemen schon seit einem Jahr in der Kiste liegen und mri das Quitschen auf die Nerven geht, wollte ich sie "schnell mal" wechseln. Also den Plastikkrams weggebaut, ins WHB geschaut, ... "Adjuster Bolt" für den Servopumpen Keilriemen oben linke (von vorne gesehen) identifiziert ... mmmh ... rein, ode raus?!? Da die Schraube an der Welle der Riemenscheibe "zieht" rausgedreht ... nicht passiert. Keilriemen ist so fest wie vorher?!? Also Schraube wieder rein, beim Schrauben einen Finge gegen den Riemen gedrückt, aber ich spüre auch keine Änderung in der Spannung ... bin ich zu doof?!?
By the way: lassen sich die Kielriemen über das Lüfterrad fädeln oder muss das ab?
gruß
Jörg
Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß!
Mavter
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 13:20:30    Titel:
Fein daß Du die Frage stellst, hab ich nämlich auch vor, Allerdings mit LM Tausch. Der Wechsel des Keilriemens würde mich in einer Werkstatt 60€ koste. Aber wenn man es selber machen kann.
Dirk
Ohne Kaffee alles Doof.Hau mich, ich bin der Frühling
Das Internet
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 13:27:33    Titel:
Du solltest die Spannrolle schon lösen, dann kann auch die Einstellschraube wirken................. Nee, oder?
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 14:57:32    Titel:
Das Internet hat folgendes geschrieben:
Du solltest die Spannrolle schon lösen, dann kann auch die Einstellschraube wirken................. :args:
Wie löst man die Spannrolle? Ich in der Mitte der Spannrolle eine Mutter von der ich vermutete, dass sie die Spannrolle auf der Welle/Lager hält. Sonst ist da nichts (was mir aufgefallen wäre).
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 19:41:45    Titel:
Jo genau, die Mutter musst du lösen und dann bewegt sich die Spannrolle auch wenn du an der Einstellschraube drehst ;-)
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 21:14:55    Titel:
Und der Riemen geht übers Lüfterrad !
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 07:32:25    Titel:
Ich danke für die sachdienlichen Hinweise ... Nicht dass ihr glaubt ich bin doof, aber ihr kennt das: man weiß nicht genau was man tut, dann schraubt man irgendeine Schraube raus, es macht plong und es liegen 37 Einzelteile im Dreck und man weiß nicht mehr wie es orischinol zusammengehört.
Noch besser als Dreck sind Fliesen, da hüpfen die Teile besser ... nach zwei Jahren habe ich beim Aufräumen auch das fehlende Zahnrad aus dem Makita-Akkuschrauber Getriebe wiedergefunden.
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 09:14:52    Titel:
sei froh Heiligenschein
ich habe mal im saharasand eine mutter verloren, das war eine sucherei Wut
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 09:49:23    Titel:
Ja klar, ich wollte auch nicht irgendwie komisch klingen, diese Art von Spannvorrichtung ist recht verbreitet! Die Einstellschraube bewegt nur die Spannrolle und diese wird von einer oder mehreren weiteren Schrauben oder Muttern fixiert! Das verstellen ist also erst nach dem lösen dieser Schrauben möglich :-)
manchmal muss man da ein bisschen schauen wie es genau funktioniert, die Muttern bzw. Schrauben am besten erst nur Lösen und nie gleich ganz herrausschrauben!
Und ganz wichtig, auch nach dem einstellen und fixieren nochmal die Spannung des Riemen prüfen, weil sich diese nochmal verändern kann durch die Fixierung der Spannrolle!
Gruß, Stefan
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 16:36:31    Titel:
[quote="Der_Dicke82"]Ja klar, ich wollte auch nicht irgendwie komisch klingen, diese Art von Spannvorrichtung ist recht verbreitet! Die Einstellschraube bewegt nur die Spannrolle und diese wird von einer oder mehreren weiteren Schrauben oder Muttern fixiert! Das verstellen ist also erst nach dem lösen dieser Schrauben möglich :-)
Gruß, Stefan[/quote
Klang gar nicht komisch, alles gut. Danke nochmal! Mit so konkreten Ratschlägen lässt sich doch was anfangen ;-)
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 23:35:39    Titel:
Als ich den Terrano damals neu hatte, musste ich auch erst mal suchen...
Kannte ich vom Y720, /8 und W123 auch noch nicht. Die Amis waren da auch anders gestrickt.
Muss man sich reinfinden, aber ich finde das Prinzip ganz praktisch.
Beim Yps hängst Du da mit einem Verlängerungsrohr und hältst die Lima auf Spannung und musst mit der anderen Hand
die Schraube anziehen... Hau mich, ich bin der Frühling
Starrachse, was sonst!
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 01.07.2016 21:09:55    Titel:
Beim Ford Fusion war es glaube ich so das es keinen Spanner gab, sondern der Riemen mit nem Keil und durch drehen der Kurbelwelle draufgequält werden musste :-D
Mavter
BeitragVerfasst am: 10.07.2016 12:39:24    Titel:
Also ich weiß nicht ob Jörg mittlerweile die Zeit fand den Riemen zu wechseln. Ich habs gestern gemacht, dank der Tips hier klappte das einwandfrei. YES
Dirk
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
