Heckdiff Zahnausfall
Volker87
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3717 Tagen gestartet!
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 08:19:39    Titel: Heckdiff Zahnausfall
Hallo Liebe Kollegen,
folgendes Problem habe ich, ... ich bin am Wochenende einen normalen kleinen Asphaltweg entlang gefahren und es gab schlagartig einen Knall. Ich dachte erst mir sei eine Kardanwelle abgerissen. So hat es sich zumindest angehört aber da es alle 3 Meter geknackt hat und ich im Standgas zur Werkstatt gefahren bin war mir klar das ein Diff gelitten hat.
Nun habe ich eine Achse GM 80 Nr. 3896839 ... ich weiß das original eine 3.73er Übersetzung drin war. Der Vorbesitzer hat mir beim kauf erzählt, dass er auf 3.08 geändert hat.
Nun hat das Tellerrad aber 43 Zähne und der Zapfen 14 Zähne. Das ist einer 3.08er Übersetzung ... aber in der Dana 44 Achse. Nicht in der GM 80.
Auf dem einen Bild seht ihr, dass der Zapfen auch Material vom Diffgehäuse abgetragen hat. Ich vermute das sich dieses Material dann irgendwann passen zwischen die Zähne gesetzt hat und dies war der Knall.
Nach meiner Recherche sollte eine GM 80 Achse mit 3.08 Ratio das Zähneverhältnis 13/40 haben.
Habt ihr Ideen oder Anregungen oder bestätigt ihr meine Vermutung.
Volker
p.s. ich habe den gleichen Post auch im Chevy Forum ... vielleicht hat dort jemand ja Tipps.
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 17:43:41    Titel:
was ist eine GM80 Achse? kenne nur 10,12, 14 Bolt
am leichtesten ist die Achse über den Diffdeckel zu identifizieren, die 10 Bolt wird da GM8,5" genannt,
http://www.differentials.com/technical-help/differential-identification
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 20:30:07    Titel:
wenn du nach dem Diffkörper gehst dann ist es eine 12 Bolt 8.875" ...
ansonsten ist die Problematik mit den Zähnezahlen die gleiche geblieben. Ich habe nun das Tellerrad und den Zapfen bestellt die dort reingehören mit der 3.08 Übersetzung.
Ich hoffe nun das der Korb an sich passt. Nicht das dieser ebenfalls aus der Dana mit übernommen wurde.
grüße
Volker
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 21:20:04    Titel:
zähl die Schrauben mit denen das Tellerrad befestigt ist, 10 bei der Dana 44, 12 bei der 12 Bolt
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 07:58:31    Titel:
ok das werde ich machen.
würde denn der Diffkorb komplett aus einer Dana44 genau in eine GM 12- Bolt Achse passen? ...
McMud
Mit dabei seit Mitte 2013
1. 79er K20 Suburban
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 08:49:15    Titel:
Sind nicht 10 bolt und Dana44 ident? ist zumindest bei meiner Vorderachse so...
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 09:21:18    Titel:
Hi McMud,
bei mit geht es aber um die Heckachse ... dort habe ich zweifelsfrei eine 12 Bolt (nachgezählt) ^^
Ich habe danach ja die Zähne gezählt und bin auf 43/14 gekommen. Diese Zähne-Zahl hab ich bei Trucks nur in der Dana 44 gefunden.
Nun habe ich mir das 3.08er Set für Trucks bestellt welches aber die Zähne-Zahl 40/13 (GM 8.875 12 BOLT) hat. Denn das ist auch in der Truckachse so verbaut. Nun hab ich etwas bedenken bekommen da Schnullerbacke meinte das eine Tellerrad wird mit 10 Bolzen und das andere mit 12 Bolzen verschraubt. Denn ich hab die Teile nun extra in den USA bestellen müssen.
Allerdings bin ich eben bei meiner Suche auf etwas anderes gestoßen.
http://www.ebay.com/itm/GM-12-bolt-3-07-Gears-Ring-GM-3862691-14-43-8-68-Pinion-8-68-3853003-14-43-/151701781661
nun ist meine Vermutung, das bei mir der Teller und Kegelrad aus einer Chevelle verbaut ist. Denn dort stimmen die Zähne-Zahlen und das es aus einer 12 Bolt Achse kommt. Ich hatte mich nur immer auf die Zähne-Zahl und die Übersetzung 3.08 versteift. Dort wird lediglich die Übersetzung mit 3.07 angegeben.
Aber damit bleibt die Frage offen, passt der komplette Korb einer Dana 44 Rear Achse in eine GM 12 Bolt Rear Achse ... ? Um somit zumindest diese Fehlerquelle auszuschließen.
Volker
23036963 Angriffe abgewehrt
