Klimaanlage selbst neu befüllen
rootoot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3584 Tagen gestartet!
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 17:42:04    Titel: Klimaanlage selbst neu befüllen
Hab mir das da bestellt und grade angewandt: Soweit prima, Klimaanlage läuft, Kompressor schaltet wieder an. Dafür konnte man sich nicht zu dämlich anstellen...gute Sache das...
Nachdem die Klimakiste in den letzten beiden Jahren scheinbar langsam an Druck verloren hat, ist irgendwann während des Frühjahrs die Klimafunktion mal weggefallen...beim Ansetzen des Manometers aus dem Set waren noch 10psi meßbar, was scheinbar etwas zu wenig ist...
bisher würde ich das also glatt empfehlen...die nächste Füllung, bei welcher Karre auch immer, wird mich nur 25€ kosten...top...falls das dann zu nichts führt, lasse ich eh die Finger davon...gehöre nicht zu den Menschen, die bereit sind, mehr Geld in ne Klimaanlage zu investieren...dann lieber ohne...
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 22:16:50    Titel:
Wie funzt das?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
rootoot
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 22:19:01    Titel:
https://www.youtube.com/watch?v=cDZELxiHvJk
entbehrt dann weiterer Worte :-)
keine 15 Minuten und wenn alles gut ist, dann ist alles gut...oder so...
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 22:38:03    Titel:
Das sieht gut aus!
Ich denke, das ist nicht nur für Mitsubishi-Menschen interessant, darum verschieb ich das mal nach allgemeine Fahrzeugtechnik.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
rootoot
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 23:01:46    Titel:
achso...bestimmt sinnvoll...sorry.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 30.06.2016 09:38:22    Titel:
Nun, im DIY verfahren sicherlich iO
Nur der Füllgrad bleibt auf der Strecke. Vom Öl schweigen wir mal
Das Leck sowieso Grins
Viele verwenden es & sind Happy! Das stimmt
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 30.06.2016 11:39:10    Titel:
Klimaanlagen werden durch Vakkum entfeuchtet. Das wird hier auch nicht gemacht.
Für 43€ (inkl. Versand)... da bekommt man für ein paar Euro mehr einen echten Klimaanlagenservice.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 30.06.2016 17:21:34    Titel:
Da die Klimaanlage ja nicht erstbefüllt wird, gehe ich mal davon aus, daß keine normale Atmosphäre in das System gekommen ist.
Anders sieht's aus, wenn Teile getauscht werden, aber nur bei einer Undichtigkeit sollte innerhalb der Anlage das Gas sauber bleiben, weil ja innen ein höherer Druck herrscht, als außen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 30.06.2016 17:26:56    Titel:
Und solange noch etwas Druck auf dem System ist, kann man so nachfüllen.
Erst wenn komplett leer oder getrennt wurde, muss man mit Vakuum arbeiten.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 30.06.2016 18:57:05    Titel:
.... gehe ich mal davon aus, daß keine normale Atmosphäre in das System gekommen ist.
Kini
Bei Nachfüllung bzw als Neubefüllung weil der PEP aus der Anlage raus ist, ist das aber eine gewaagte Theorie.
Kommt auch drauf an WO es ggf leckt.....
Hab da schon ganz spannende Dinger erlebt, obwohl das bei GROSSEN Kühlanlagen war.
rootoot
BeitragVerfasst am: 01.07.2016 10:54:44    Titel:
schon alleine, um einfach mal zu checken, ob der Kompressor überhaupt laufen würde bei Druck im System...finde mal einen mit Klimagerät, der sich nicht in die Hosen macht, einfach nur mal 2 Schluck draufzuhauen.
bin ja mal gespannt wie lange der Rest im Behälter - erscheint mir kaum weniger - noch drin verbleibt. Hab nun schon 3 Autos getestet, bei 2en hat's gepasst. Mehr Autos hab ich nicht vor der Tür. Bald wird mein Dodge verscherbelt, mal sehen,. welch Klimakranker dann evtl daherkommt. Aktuell hab ich mich ja schwer in w124er als T-Modell verkuckt, nachdem ich für meinen Onkel grade nen w202 fertig gemacht habe mit lediglich 150echt-tkm und schlicht grandiosem Zustand für nur 500 Flocken. Die w124 haben dann aber doch ne größere Fangemeinde und damit auch nen anderen Preis, wenn man keine Mühle will.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.07.2016 11:26:48    Titel:
Danke für den Tipp, hab mir auch schnell das Set gekauft!
Hat ne Weile gedauert bis ich in meinem neuen Niva den passenden Anschluss gefunden hab. Allerdings war da keine Kappe drauf, sondern da steckte ein langer Stab drin. Da hab ich den Anschluss drauf gefummelt und auch die gesamte Dose eingefüllt. Nur hats keinen Druck angezeigt, und kalte Luft kommt auch nicht.
Was hab ich falsch gemacht?
Gruß Rainer
rootoot
BeitragVerfasst am: 01.07.2016 12:05:45    Titel:
den falschen Anschluss benutzt??
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 01.07.2016 12:10:18    Titel:
In meinen Augen Pfusch vor dem Herrn...wie Peter schon sagte; keine Prüfung der Ölmenge, kein Dichtigkeitstest, und das kaum billiger als ein richtiger Klimaservice (kostet bei uns in der Freien 65 €).
Ein entsprechend ausgebildeter Fachbetrieb weiß auch wie man den Kompressor vorab prüft (durch Überbrücken des Druckschalters).
Wenn der Kompressor nun keine ausreichende Ölmenge mehr hat (wovon auszugehen ist), wird der in Bälde festfressen, dann hab ich nen tollen Folgeschaden produziert. Solche Sparbrötchen und Pfenniglutscher erkennt man dann am "Klima muss neu befüllt werden" in der Verkaufsanzeige rotfl rotfl rotfl rotfl
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 01.07.2016 16:18:52    Titel:
Nee, oder?
woher weiß man, wie viel Kältemittel noch in der Anlage ist (zur Diag. schon wichtig)
Wie viel Kältemittel in die Klimaanlage tatsächlich kommt, so ohne Waage
wie viel Öl / ggf Kontrastmittel man beimischt
Dichtheitsprüfung, Druckprüfung
... von der Gesetzeslage ganz zu schweigen
Bei uns kostet der Klimaservice jetzt in der Aktion 59€
Ich kann die Leute nicht verstehen, die kein Geld ausgeben wollen aber dennoch mit den Aggregaten (Kosten) spielen ?! Unsicher
Micha
408010 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
