Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Forchtenstein - Austria Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3606 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota HiLux, 91+2001 |
Verfasst am: 03.07.2016 11:48:13 Titel: Explorerkabine mit Anhänger zu verkaufen: |
Explorerkabine (Fa. Knaus) für 1 ½ Pickup konzipiert, auf Anhänger (Spezialanfertigung) montiert.
Die Kabine befindet sich seit über zehn Jahren in meinem Besitz und wurde im laufe der Jahre schrittweise modifiziert. Alle Veränderungen der Inneneinrichtung könnten jederzeit relativ einfach rückgebaut werden, falls das wer möchte.
Wasserversorgung 2 x 22 l Hünnersdorff-Kanister, vorne Mitte Gang, darüber Vorratskiste
Kompressorkühlschrank Waeco mit Gefrierfach, Hochschrank Rechts hinten.
Solarpaneel 140Wp mit 2 x Optima Yellowtop 55Ah, Innenbeleuchtung alle LED
Standheizung Webast Airtop 2000, vorne im Gepäckraum montiert, Schlauch nach hinten
Linke Seite Küchenblock, Spüle verkleinert, sonst Original
Durchgriff in den Gepäckraum möglich (war einmal als Notdurchstieg gedacht als die Kabine noch auf dem Auto montiert war)
Gepäckraum vorne unter der Alkove aus Siebdruckplatten mit li+re einer Seitz Serviceklappe, Spezial PU Ladeflächenbeschichtung als Versiegelung.
Originalstützen sind natürlich auch vorhanden.
Anhänger:
Den Anhänger habe ich mir vor zwei Jahren von einem Anhängerbauer auf Maß für die Explorerkabine zuschneidern lassen.
Kabine passt exakt, Hänger ist sehr massiv ausgeführt, Achsen 1350KG, Hänger jetzt für 980Kg zugelassen, Bereifung 235/85R16 , 6Loch (wie Hilux), Auflaufbremse Winterhoff mit Diebstahlsicherung, Bremse kann blockiert werden, Knott mech., Diverse Ringösen an der Unterseite, hinten 2 x Kurbelstützen alle Lichter LED
Kabine mit Anhänger VB € 11.500.-
nur Kabine, ohne Hänger, ohne Standheizung, VB € 8.500.-
Hänger steht ca. 80Km nördlich von Wien Tel. +43 676/720 89 90
e-mail:
Ronald
