...und hat diesen Thread vor 3594 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.07.2016 13:43:28 Titel: Drucker mit paralleler Schnittstelle 80 Spalten |
Ich hab ein Blutanalysegerät mit integr. Thermotransferdrucker für Rollenpapier. Dort ist am Vorschub ein Zahn von einem Zahnrädchen defekt, in Konsequenz dessen wird alle zig Zeilen eine Zeile doppelt bedruckt. Hersteller hat keine Ersatzteile dafür, will lieber ein neues Gerät verkaufen
Allerdings gibt es eine parallele Schnittstelle für einen "80 Zeilen Drucker". Darunter finde ich nur Nadeldrucker, die so viel kosten wie 5 Laserdrucker beim Blödmarkt
Kann ich einen "normalen" Laserdrucker mit Centronics-Anschluss (die gibt es) dort anschließen? Wird das funktionieren? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 03.07.2016 14:27:40 Titel: |
Moins
Vielleicht. Ist ein Glücksspiel.
80 Spalten sind verdammt viel, normale Nadeldrucker kriegen das eher nicht auf die Reihe. Vielleicht ein A3-Nadeldrucker?
Hast Du denn die Möglichkeit, ein Standard-Druckerprotokoll am Blutanalysegerät einzustellen? | |
 Kein Titel, keine Kekse
Verfasst am: 03.07.2016 15:43:22 Titel: Re: Drucker mit paralleler Schnittstelle 80 Spalten |
| P. Escobar hat folgendes geschrieben: | Ich hab ein Blutanalysegerät mit integr. Thermotransferdrucker für Rollenpapier. Dort ist am Vorschub ein Zahn von einem Zahnrädchen defekt, in Konsequenz dessen wird alle zig Zeilen eine Zeile doppelt bedruckt. Hersteller hat keine Ersatzteile dafür, will lieber ein neues Gerät verkaufen
Vieleicht kann dir auch jemand das Zahnrad nachbauen
Ideal dafür sind Lehrwerkstätten  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Alpenrod Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender 90TD5 SW 2. Range Rover P38 4.6 |
Verfasst am: 03.07.2016 16:51:32 Titel: |
@P.Escobar:
Laserdrucker ist nicht ganz unproblematisch, da manche keine eigene 'Intelligenz' haben und nur mit einem (meist Windows-) Druckertreiber funktionieren. Die anderen sprechen meist PCL oder Postscript, was wiederrum ganz andere Codes für Schriftarten, Fett, Kursiv....als ein Nadeldrucker hat. Wobei Du dabei Glück haben könntest, dass etwas herauskommt...
Ich würde mir etwas Gebrauchtes wie z.B. einen OKI 390 (380 oder 3390 gehen auch) kaufen, ist stabil, versteht die Codes von Epson und IBM Druckern, hat einen umschaltbaren Zeichensatz, falls Dein Messgerät Umlaute benutzt u.s.w.
@Schlicksuerfer: Normale Nadeldrucker haben grundsätzlich in der Standardschrift 10cpi auf DIN4 80 Spalten. | _________________ Gruß
Oliver |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Herzogtum Lauenburg
| Fahrzeuge 1.  G 320 W463 lang 1995 |
Verfasst am: 03.07.2016 21:59:25 Titel: Re: Drucker mit paralleler Schnittstelle 80 Spalten |
Fast jeder Nadeldrucker für Endlospapier mit paralleler Schnittstelle ist als Ersatz geeignet. 80 Spalten sind Standard, 96 Spalten mit Engschrift kein Problem. Ein Problem kann die Emulation sein. Die muss richtig eingestellt sein, damit die Steuerzeichen richtig interpretiert werden.
Einzelblattdrucker werfen das Blatt erst aus, wenn es voll ist. Früher habe ich HP Deskjet Tintenstrahldrucker für den Zeilendruck ohne Steuerzeichen verwendet.
Ob ein Laserdrucker funktioniert, muss man wohl ausprobieren oder nachlesen. Eigentlich müsste die Intelligenz reichen, um Zeichen zu drucken (im Datenblatt sollten mehrere Emulationen stehen, z. B. IBM) sicher bin ich mir aber nicht. Möglicherweise kannst du das Ergebnis erst nach mehreren Analysen lesen, wenn das Blatt voll ist.
Handtuch | _________________ Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams) |
Verfasst am: 04.07.2016 01:01:49 Titel: |
Danke für die zwei -freundlichen- Hinweise. So geht es auch - und sogar besser.
Ich hatte schon so lange keinen Nadeldrucker mehr vor mir dass ich da nicht mehr fit bin, sorry. | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 04.07.2016 09:36:04 Titel: |
ich würd das zahnrad nachbauen lassen, is wahrscheinlich das eleganteste.
nadeldrucker sind die pest und gehören ausgerottet.
kennste keinen mit 3d drucker? | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 04.07.2016 13:33:32 Titel: |
| angelone hat folgendes geschrieben: | ich würd das zahnrad nachbauen lassen, is wahrscheinlich das eleganteste.
der gedanke kam mir auch sofort. ausmessen, ein bild von dem zahnrad machen, digital umsetzen lassen und ratzfatz macht ein 3d-drucker dir ein neues zahnrädchen.
ich habe leider keinen  | |
Verfasst am: 04.07.2016 18:50:55 Titel: |
Das ist theoretisch eine wunderbare Idee, praktisch jedoch nicht durchführbar - das Gerät wird regelmäßig vom TÜV abgenommen, und wenn die Herstellersiegel gebrochen sind ist der Teufel los.
Ich hab jetzt nen Epson Nadel- und nen Lexmark Laserdrucker bestellt und werde einfach testen. Der Nadler sollte in jedem Fall gehen, Laser wäre mir aber schon aufgrund dieses Gekreisches viel lieber. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 04.07.2016 21:32:58 Titel: |
| wenn ein fachmann, der auch die geräteprüfungen nach med-gv durchführen darf, die reparatur abnimmt, dürfte alles in ordnung sein! | |
