Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3593 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.07.2016 17:43:17 Titel: anhänger steckdose |
Servus.
Kann mir einer von euch die fahrzeugseitigen kabelfarben am defender td4 verraten.
Ich müsste ne neue anhänger dose verbauen und dazu muss ich die vorhandene weg zwicken..
Super wäre wenn gleich einer wüsste auf welchen pin ich welches kabel klemmen muss.
Danke
Gruss peter | |
Verfasst am: 05.07.2016 20:23:41 Titel: |
Die Farben der Kabel an der sind standardisiert, d.h. immer gleich.
Ausserdem solltest Du schreiben ob Du 7- oder 13-Pol verbauen willst.
Und mit dem Suchwort "Kabelbelegung Anhängersteckdose" bekommst Du überraschende Egebnisse.  | |
Verfasst am: 05.07.2016 21:07:23 Titel: |
Ach ja.. Sorry..
13 polig soll es werden.
das zu Googeln darauf bin ich auch schon gekommen .
mein Problem is aber das ich Fahrzeug seitig anderen Farben habe.
ich hab z.b. mehrere weiße Kabel usw. | |
Verfasst am: 05.07.2016 21:15:41 Titel: |
Sorry, aber Du hast doch schon eine dran, deren Kabel sollten eigentlich die Standardfarben haben?
Oder sind die alle braun, schwarz oder weiss? | |
Verfasst am: 05.07.2016 22:00:42 Titel: |
Also ich War gerade noch mal am auto .
Meine Kabel passen nicht mit den Standard Farben zusammen.
ich hab z.b. 3 weiße dafür aber kein schwarz/weißes.
Grau hab ich auch nicht dafür ein grau/blaues usw..
kann es sein das landrover am Fahrzeug eigene Farben benutzt?
oder is da bei mir was durcheinander?
oder steh ich schlichtweg am Schlauch? | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 05.07.2016 22:32:45 Titel: |
Ist die alte Dose noch dran? Dann alle mehrfach vorhandenen Farben mit Edding markieren. Zum Beispiel mit ein, zwei oder drei Strichen. Jeweils vor und hinter der Trennstelle. Dann Durchtrennen. Danach Kabel für Kabel an die Dose verfolgen und auf die gleiche Klemme an der neuen Dose das betreffende Kabel anklemmen!
Einfach stur nach Schema abarbeiten
Ist die alte Dose schon ab(gerissen) musst Du testen. Blinker links, Kabel mit Prüflampe suchen, Bremslicht, suchen und so weiter.
Ist dann eine Fleißaufgabe  | |
Verfasst am: 05.07.2016 22:32:52 Titel: |
Dann hat wohl derjenige, der die vorhandene eingebaut hat, frei Schnauze gearbeitet. Ist immer nett, sowas.
Das heisst für Dich: Prüflampe nehmen und die einzelnen Leitungen identifizieren.
Dann beim Einbau der neuen BITTE mit Standardfarben verkabeln. Am besten einen fertigen E-Satz verwenden, dessen Farben sind dann (weitgehend) mit dem Standard konform. | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 06.07.2016 12:57:16 Titel: |
Versteh das Problem nicht. Wenn schon ne 7pol. Dose dran ist, dann kann man doch einfach 1:1 umklemmen. Die PinNummern sind doch gleich. Dann noch 2 Adern für Masse und Dauerplus und fertig ist die Laube.
Ich verwende übrigens ausschliesslich die 13pol WeSt Dosen, die sind zu den 7pol. alten Dosen kompatibel. Dann brauch man diese blödsinnige Adapterei nicht.
 | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 06.07.2016 13:20:27 Titel: |
| Der Landy hat wohl schon eine 13-Pol dran, wie nachzulesen ist ... und 13-Pol ist heute Standard, nicht WeSt. | |
Verfasst am: 06.07.2016 14:59:02 Titel: |
Genau.es ist eine 13 polige verbaut und die soll auch wieder ran.
mein Problem ist das die, die dran ist,vergossen ist und ich nicht einfach rein schauen kann..
ich mach mich da heute mal drüber und mess mal durch was da wo ist... | |
Verfasst am: 06.07.2016 15:14:20 Titel: |
Vergossen???
Was'n Schiet ... dadurch kannst Du ja nicht mal unten an der die Kabelfarben ermitteln.
Da musst Du wirklich stumpf mit der Prüflampe durchmessen.
Denk dran dass von den 13 Pins 2mal Masse abgeht, einmal für 1 - 7 und einmal für 8 -13. | |
Verfasst am: 06.07.2016 16:04:33 Titel: |
Servus !!
warum nimmst du nicht einfach das orig. kabel ??
da ist der passende stecker drann und das hält dann auch.
stecker abzwicken ist nicht sooo toll.
im radkasten ist immer viel dreck und dann gammelt alles weg.
Verfasst am: 08.07.2016 07:32:39 Titel: |
Also erst mal danke für die mithilfe.
Ich konnte jetzt erst mal mit gröberem werkzeug das gehäuse entfernen.
Dadurch konnte ich die dose durch die fädeln und diese wegbauen.
Weil heute gehts eine woche in den urlaub und die kupplung steht mir sonnst mitten im zelt.
Alles weitere kann ich danach erledigen..
Danke
Gruss peter | |
Verfasst am: 19.07.2016 08:11:37 Titel: |
Also..
ich habe jetzt in einer längeren Aktion die verguss Masse mit einem Schraubenzieher "rausgepopelt".
Dann konnte ich mir die Pin Belegung aufschreiben.
dann hab ich ne neue Dose eingeklemmt und die in die Öffnung der hecktraverse geschraubt.
Gruss peter | |
Verfasst am: 19.07.2016 09:25:59 Titel: |
Moins
Eventuell die Pole in der gut mit Polfett einschmieren gegen den Gammel, LR wird die nicht ohne Grund vergossen haben.
Du könntest die Polbelegung auch mal hier posten, so als Feedback und Hilfe für Andere. | |
