Schlauchtülle /Schlauchnippel M8 Regelgewinde (1,25)
Markes
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3573 Tagen gestartet!
1. Mazda BT 50 2.5TD (2007)
2. Suzuki Samurai Cabrio (1992)
3. Nissan Patrol K160 3.3D (1985)
BeitragVerfasst am: 10.07.2016 14:39:29    Titel: Schlauchtülle /Schlauchnippel M8 Regelgewinde (1,25)
ich bin auf der Suche nach einem Anschluss für einen Schlauch mit M8 Gewinde. Irgendwie scheint es das nicht zugeben. Auch einen Adapter z.B. M8 auf 1/8Zoll oder so gibt es nicht?! Hat jemand eine Idee? Das ist so verrückt. Gas und Luft passt alles nicht.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 10.07.2016 16:31:05    Titel:
Also nochmal vor Vorne;
Dein Schlauch hat ein innen/aussen (welches nun??) Gewinde & damit willst Du WAS machen?
Markes
BeitragVerfasst am: 10.07.2016 18:09:03    Titel:
Ich brauche einen Schlauchanschluss (Durchmesser ist ziemlich egal) mit M8 Anschluss. Ich will die Tülle in ein M8 Gewinde schrauben :). Es würde auch ein Adapter gehen der auf irgendwas wie 1/4" oder 1/8 geht so kann ich alles aus dem Gas/Wasser Bereich reinschrauben.
Das M8 Gewinde ist an meinem Diff die Entlüftung.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.07.2016 00:13:30    Titel:
M8x1 könnt ich Dir anbieten.
Wenns unbedingt M8 Regelgewinde sein muß, warum bohrst Du nicht einfach eine Schraube auf?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.07.2016 08:26:19    Titel:
...genau. und in den Kopf ein M5 Gewinde rein.
Liebe Grüße Robert
Markes
BeitragVerfasst am: 11.07.2016 10:21:17    Titel:
Hmm, Schraube aufbohren wäre eine Idee und auf den Kopf schweiße ich ein kleines Stück Rohr. Das werde ich mal testen. M8x1 passt nicht.... was sich Ford/Mazda dabei gedacht hat... In Australien gibt es ein Kit für die Entlüftung mit einem Adapter von M8 auf 1/8bsp. Den drehen die bestimmt selber. Aber 100€ dafür ist etwas zuviel.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 16:51:15    Titel:
... für 25,- kann ich Dir was bauen. Grins
Cord
1. MB 300 GD
2. MB 1935 AS
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 17:08:43    Titel:
Mahlzeit,
ein Stück Gewindestange M8 ca. 40 mm,
eine 8er Mutter bis zur Mitte gedreht,
mit zwei Schweisspunkten fixiert,
Gewindestange mit 4-5mm hohl gebohrt,
fertig.
Munter bleiben
Cord
408171 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
