 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
...und hat diesen Thread vor 7337 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.04.2006 13:09:28 Titel: Luftansaugung beim V8 nach innen verlegen |
Moin!
Platz wäre da ja, Luftfiltergehäuse umdrehen und ein Loch in die Spritzwand, Schlauch durch, Filter drauf, damit das Roadbook nicht angesaugt wird und fast fertig.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wie laut ist das Ansauggeräusch vom 3,5er?
Irgendwie ist die Ansaugung draußen immer im Weg, abgerissen oder wird gegen die Scheibe gedrückt. Außerdem sieht das Abflussrohr nicht so schön aus. Obwohl das ganze Auto, naja..... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 03.04.2006 13:17:21 Titel: |
Mach doch! Warum nicht.
Laut ist sicherlich ... aber bestimmt auch Geschmacksache.
Wie gesagt Autofahrn muss weh tun !
Aber warum überhaupt eine Höherlegung beim V8? Bis das Wasser beim Luftfilter steht, ist Dir die Zündung und Batteriekasten schon lange ersoffen !
Oder fährst Du Wüste und brauchst nen Zyklon? Glaube nicht, oder ?
Verfasst am: 03.04.2006 13:18:49 Titel: |
| Matzker macht das bei seinen Einsatz-Autos- und zwar so, daß der LuFi während der Fahrt gewechselt werden kann. Zusätzlich habe sie noch eine Ansaugung auf der Haube vor der Scheibe, zu der Umgeschaltet werden kann. | |
Verfasst am: 03.04.2006 13:19:11 Titel: |
P.S.:
Wenn dann richtig:
Ansaugung im innenraum ... Zündspule auch. .... Druckluft in den Verteiler .....
... und dann haste immernoch das Problem mit 8 Zünkerzen.
 Füschmobb
Verfasst am: 03.04.2006 15:22:17 Titel: |
Moin!
OnetenV8: Ich hab viel Zeit in die Probleme bei Wasserdurchfahrten gesteckt. Ich habe fertig. Das Auto läuft unter Wasser (ja, auch voll, aber der Motor blubbert vor sich hin). Bei der Pomerania war ich so weit drin, das es schon durchs offene Fenster kam und läuft, nicht lange, so nach 5 Minuten muss ich wieder raus sein. Reicht aber, wenn das Windenseil schon vorher in Position ist.
Der Verteiler ist unter Luftdruck, die Spule und die Benzinpumpe in einer Kiste, Startrelais umgangen, die Kabel und Kerzen (Bootsfett an den Anschlüssen und oft wechseln) halten es aus. Und noch so einiges mehr, schau mal auf meine .
Also bleibt nur die Zuluft.
Also: wie laut?
Ich bin schon alt und etwas empfindlich.  | _________________ cu Knud
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 03.04.2006 15:48:41 Titel: |
Also das Ansauggeräusch ist schon Heftig und macht süchtig!!! (Beim V8)
Es ist zwar nicht zu befürchten, das der Unterdruck die Karosse zusammenzieht aber so 3,4,5 oder auch 6 qm Luft pro Minute ist schon ne Menge und schafft definitiv einen Unterdruck im Innenraum. In der Wüste oder bei uns im Sommer ist dann im Auto schnell mehr Staub als bei geöffneten Fenstern! Durch den Innenraum durchlegen für Filterwechsel kann ich mir vorstellen, mit Ansaugung über Lufthuze aufm Dach! | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Füschmobb
Verfasst am: 03.04.2006 17:02:38 Titel: |
Moin!
Der Filter beim LR 90 V8 ist so riesengroß.... Saubermachen alle 50 tkm oder so.
Nach oben legen ist ja auch eine Idee. So viel Luft wie der Diesel braucht der V8 ja nicht. Oben hinterm Nummernschild wäre ja ne Möglichkeit. Da muss ich erstmal wieder schaun. | _________________ cu Knud
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 03.04.2006 17:44:42 Titel: |
| hab ja den schnorchel sozusagen nebem kopf, ist zwar noch draussen, dröhnt aber schon ziemlich. tönt dafür affengeil :> | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 03.04.2006 18:42:46 Titel: |
Oh Mann !
Fährt Pommerania, fährt seinen Defender bis zur Fensterlinie ins Wasser ..... und macht sich Gedanken über Innenraumgeräuschbelästigung !
Was für eine Scheisse ist das denn ???
Sorry! Aber fahr doch einfach mal zur Eisdiele oder inne Biergarten.........
Verfasst am: 03.04.2006 18:46:29 Titel: |
That´s life, @Herr Mösenbichler  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 03.04.2006 18:50:57 Titel: |
Ja anscheinend!?
Die Härtesten sind die grössten Heulsusen!
Nix gegen Susenpiloten !
 Füschmobb
Verfasst am: 03.04.2006 22:17:24 Titel: |
Moin!
Jaja, ich bin halt schon alt! Da macht man sich Gedanken um sowas. Der Auspuff als Highpipe ist auch wieder abgekommen, weil es einfach zu laut war, drinnen.  | _________________ cu Knud
Verfasst am: 25.04.2006 23:35:34 Titel: |
Ich mußte mal einen Stabler fahren,der hatte die Ansaugung auch innen.
Da brauchte man Gehöhrschutz.
Und das eingebaute Radio konnte man nur höhren,wenn der Motor aus war. | _________________ autoteam-essen.de |
 Füschmobb
Verfasst am: 26.04.2006 09:11:48 Titel: |
Moin!
Radio hab ich auch schon ausgebaut.
War der Stapler ein Diesel?
Ich bin eigentlich soweit, dass ich das nach innen verleg. Wenn es zu sehr nervt, wird der Schauch eben verlängert und noch durch die nächste Wand nach hinten verlegt. Beim PickUp ist das ja nicht so weit  | _________________ cu Knud
Verfasst am: 26.04.2006 12:52:52 Titel: |
Ja,war ein Diesel,Fabrikat hab ich verdrängt.  | _________________ autoteam-essen.de |
