brandgefährlich!
Tank, Tank-Entlüftung
Erstausgabe
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3577 Tagen gestartet!
1. 280GE 1979
2. 300GD 1986
3. IHC Scout 1973
4. RangeRover Overfinch 570T 1982-, usw.
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 22:28:30    Titel: brandgefährlich!
Guten Abend Gemeinde!
Mein 280GE von 1979 hat zwei Zusatztanks, vom mittleren Haupttank geht eine Entlüftungsleitung nach rechts über den Auspuff und ist dann nach einem Winkelstück einmal um den rechten Zusatztank gewickelt, um dann ganz außen in den Innenraum zu verschwinden (hoffentlich kriege ich das auch noch irgendwie ohne großen Flurschaden raus). Der Schlauch tropfte bei vollen Tanks, weil er in der Mitte ja unterhalb des Flüssigkeitspegels der Zusatztanks liegt. Also habe ich neuen Schlauch gekauft und mal mit auswechseln angefangen. Dabei habe ich aus purer Neugier das Rohr über dem Auspuff ausgebaut und mal die verklebte Isolierung abgewickelt....
und jetzt der Grund warum ich schreibe,
die Isolierung hat Wasser gezogen und das Benzin-Rohr über dem Auspuff ist vollkommen vom Rost zermürbt.
ok, das Auto ist fast 40 Jahre alt, hat aber insgesamt sehr wenig Rost, also könnte ich mir vorstellen, dass dieses Problem noch viele andere mit sich herum schleppen... wenn es vollgetankt nach Sprit riecht, ist das ein wichtiger Verdächtiger!
mit automobilen Grüßen
Michael
Siggi77
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 22.07.2016 12:19:04    Titel:
Hoi!
Hast du das mal Mercedes mitgeteilt? Könnte mir vorstellen, dass die das interessiert..
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will,
sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 22.07.2016 13:42:00    Titel:
Ist wirklich sehr gefährlich aber bei den GE280 auch ein bekanntes Thema. Mein alter GE280 Cabrio hat deshalb damals hinten auch in Flammen gestanden.
Ich denke für Mercedes ist das kein Thema mehr, da dieses Problem mit der Umstellung auf den Kunststofftank behoben war
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
100503089 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
