Stabi ausbauen
bei Geländefahrt
Frank`n Stein
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3550 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano WD21
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 15.07.2016 21:18:29    Titel: Stabi ausbauen
Mal ne dumme Frage,
ich hab so einiges gelesen, dass manche ihre Stabis hinten und/oder vorne ausbauen, wenns ins Gelände geht.
Bringt das was beim Terrano?
Wobei ich sagen muss, dass mir letztens eine Koppelstange weg gerissen ist, als ich im Wald was und paar Felsen überwinden musste.
Fahrverhalten auf der Strasse ist dann ohne wahrscheinlich bissle schwammig, kann ich mir denken.
Grüssle Frank
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 15.07.2016 22:36:02    Titel: Re: Stabi ausbauen
Frank`n Stein hat folgendes geschrieben:
...mir letztens eine Koppelstange weg gerissen ist, als ich im Wald was und paar Felsen überwinden musste.
Fahrverhalten auf der Strasse ist dann ohne wahrscheinlich bissle schwammig...
Hej Frank,
Stabi deswegen gleich ausbauen?
Ich wollte vor zwei Wochen den Stabi an meinem ZJ vor der Geländefahrt noch aushängen, leider war der Splint verbogen sodaß ich ihn nicht los bekam. Ich hatte daraufhin eine Stabiaufnahme abgerissen, als ich im Gelände spielen war. Das passiert mir nicht nochmal, allerdings den Stabi deswegen gleich ausbauen?
Aushängen und nach oben binden ist eine gute Möglichkeit.
An meinem L200 habe ich eine Stabientkopplungsmuffe eingebaut, um mehr Verschränkung zu erhalten.
Beim modifizierten ZJ sind die Federwege so lang, daß das keine Stabihalterung lang mitmacht.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 00:17:57    Titel:
So geht auch, mit Freilaufnaben
http://foundry4x4.co.uk/index.php?route=product/product&path=65_1759&product_id=77
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 01:11:21    Titel:
Ich drücke auf einen Knopf und dann ist der Stabi offen...... Ätsch
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 11:38:55    Titel:
Ja hinten.....aber hinten ist das beim Terrano kein Thema, da ist die Verschränkung gut. Vorn kann man den Stabi schon ausbauen, aber mit Serien-FW wird er sehr schwammig auf der Strasse. Es geht, aber ich empfehle es nicht.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 14:44:12    Titel:
Wenn euch der Stabi im Gelände abreißt, ist die Aufnahme mindestens schon angerissen dünn gerostet gewesen.
Die bei voller Verschränkung auftretenden Kräfte muss der Stabi viele Male abkönnen - es sei denn durch andere Modifikationen am Fahrwerk macht der Stabi Dinge, die er serienmäßig nicht tut. Supi
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 16:58:36    Titel:
Hej,
ja gut, war falsch formuliert von mir. Knuddel
Es hat den unteren Stabihaltebolzen an der Achse etwas nach unten verbogen und dann hat der 4mm-Klappsplint nachgegeben, so daß die Koppelstange rausrutschen konnte.
Beim Geradebiegen ist dann die Halterung etwas eingerissen, welche ich dann wieder ordentlich verschweißt habe.
Da können schon Kräfte aufkommen wenn ein Rubicon 4,5"Longarm-Fahrwerk voll verschränkt. Nicht umsonst hat der Hersteller die Koppelstangen zum Aushängen gemacht. Grins
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 17:58:08    Titel:
ich hab mir Stabis eingebaut die mehr drücken als die Originalen. Bin aber auch schneller unterwegs. Für die Krabbelgruppe ist ohne o.k.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 16.07.2016 22:10:28    Titel:
Beim Zj macht das trennen des vorderen Stabis durchaus Sinn. Seit der letzten Geländefahrt sind bei unserem die Buchsen total ausgenudelt. Nee, oder? Ist aber sowieso ein ewiges Problem beim ZJ.
So ne IFS ohne Stabi macht schon mehr im Gelände, bei kleineren Modifikationen sogar mehr wie eine Serienmäßige Starrachse. Ja Wenn die Drehstäbe angezogen und durch eine Höherlegung etwas straffere Dämpfer verbaut sind könnte das fahren auf der Straße sogar erträglich sein ganz ohne. Ja
Grüße, Justin
Frank`n Stein
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 10:51:56    Titel:
Sprotte hat folgendes geschrieben:
Ich fragte nicht wer wo drauf drückt, sondern was es für Vor- und Nachteile hat, den/die Stabis auszubauen.
Angeberthread ist weiter unten. Vertrau mir
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 11:01:42    Titel:
Vorteil mehr Verschränkung
Nachteil fährt sich Kippliger (Erfahrung beim W160)
Wenn du aber ins WHB Vom Y60 schaust gabs da den Stabi nicht mal bei allen Fahrzeugen Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 12:06:19    Titel:
Wozu sollte man den/die Stabi(s) ausbauen, wenn man die Koppelstangen verlängern kann?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 13:27:51    Titel:
WD21 geht problemlos ohne Stabi vorne, hab ich selbst lange genug so gefahren:
Das waren 33er mit 3" Fahrwerk (inklusive härterer Drehstäbe, straffere Dämpfer und andere Querlenker) und 3" BL.
Wenn man sich an die etwas stärkere Seitenneigung gewöhnt hat, kann man das Ding auch auf der Landstraße durchaus beherzt bewegen.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 13:42:44    Titel:
Alter sieht der geil aus Love it und die Verschränkung vorne Love it Love it
Grüße, Justin
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 17.07.2016 14:30:33    Titel:
Ja, härtere Federn vorne, SV und ordentliches FW, dann kannst Du das ohne weiteres machen. Hatte ich auch, geht prima und Du hast die Koppelstangenpest nicht mehr am Hals. Aber mit originalem Nissan FW wird es schwammig. Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
291772 Angriffe abgewehrt
