Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ober Mörlen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3583 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD% 2. Suzuki Jimny 3. Icelandic Horse 4. ein paar Fahrräder |
Verfasst am: 16.07.2016 09:03:17 Titel: Loctite und Schrauben |
gestern ein bisschen an der Brexit - Karre geschraubt. So gut wie jede Schraube war in Loctite getränkt
Öffnen nur mit roher Gewalt möglich, oder erst mit dem Heißluftfön anbraten damit sich die Pampe löst.
Geht Ihr beim zusammenschrauben wieder so großzügig mit Loctite um?
Gruß | |
Verfasst am: 16.07.2016 09:14:27 Titel: |
Servus !!
orig. sind beim landy eigendlich nicht viele schrauben eingeklebt. . sind die 5 schrauben der Radnaben mitnehmer ab werk mit blauer schraubensicherung versehen.
so wie die feingewinde schrauben die die bremszangen hallten.
und noch ein paar andere , in der regel sind die aber sehr zart bestrichen .
an den randmitnehmern das teilweise aber auch sehr sehr grosszügig.
hatte auch schon ein paar fälle wo sich die schrauben praktisch nicht rausdrehen liesen , das waren alle neue Autos ( bj. 2011-2013 )
sonst wird fast nix eingeklebt ,nicht mal die schrauben der tellerräder
ich schätze mal das an deinem Auto nachträglich was gemacht wurde.
Verfasst am: 16.07.2016 12:58:02 Titel: |
Hi Michi,
OK, betrifft einige der von dir genannten Schrauben. Bin an der Vorderachse.
Klebst du auch mit Loctite ein?
Müsste ich eigntlich wissen wenn an der Achse schon mal jemand zu gange war
Gruß | |
Verfasst am: 16.07.2016 13:24:11 Titel: |
| ich klebe alle mindestens mit mittelfest ein, einige sogar hochfest. Bei den Rennen gehen ständig Schrauben auf. Auch die eingeklebten und ja es wurde vorher entfettet. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 16.07.2016 19:35:22 Titel: |
Servus
Wenn echt hart zur Sache geht nehme ich kronenmuttern und bohren die schraußen durch.
Gerade am Fahrwerk lösen sich sonst alle verschraubungen.
Einkleben tue ich eigendlich nur die schrauben die auch original. Verklebt sind.
Tellerräder und LL achsseitig ausgenommen.
Gruss, michi | _________________
