Engel Kompressorkühlbox und Ladegerät
Geht das oder nicht
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 3638 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 20:10:25    Titel: Engel Kompressorkühlbox und Ladegerät
Hallo zusammen, es geht um das betreiben des Kühlschranks UND gleichzeit das Laden der Batterie.
Ich hab für den Kühlschrank keine Anleitung mehr, aber ich kann mich dunkel dran erinnern das da irgendwas diesbezüglich stand.
Bisher mache ich ich es folgendermaßen:
Falls die Batterie geladen wird, lasse ich den Kühlschrank mit 230V laufen.
Wenn die Batterie voll ist, dann läuft der Kühlschrank auf 12V solange bis die Batteriespannung auf unter 11V abfällt.
Gerne würde ich mir dieses Umstecken sparen.
Das verwendete Ladegerät ist ein aktuelles Ctek mit 10 bzw 25A und einer Ladespannung von 14,4V
Oder wäre es das einfachste das Ladegerät einfach auf dem "Supply" Modus laufen lassen?
Aber was passiert im "Supply" Modus wenn die Batteriespannung abfällt weil z.B. mehr als 10 bzw. 25A entnommen wird?
Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben.
Liebe Grüße Robert
Das Internet
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 20:16:02    Titel:
Ctek auf Erhaltungsmodus laufen lassen und Kühlbox an Batterie funktioniert, hab meine National Luna ewig so betrieben.
Aber warum die Umsteckerei wenn du eh 230V zur Verfügung hast?
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 20:19:00    Titel:
Ahem, wie kommst Du drauf dass eine Kompressorkühlbox 300 Watt ziehen könnte?
Wenn Du für das Teil 60 Watt ansetzt ist das schon hoch gegriffen (ausser vielleicht in der Anlaufphase, wenn sie runterkühlen muss).
Lass die Box ganz normal laufen und Dein CTEK auf "supply", das passt mehr als locker, auch wenn es "nur" 10 A bringt.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 20:20:09    Titel:
Hallo Karsten, ich möchte den Stromerzeuger nicht dauerhaft laufen lassen.
Mit Erhaltungsmodus meinst Du "das sog. "Supply" oder?
Könnte mal jemand in seiner Anleitung von Engel schauen was da genau steht? Oder steht es auf dem 12V Kabel?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, da stand aber mal irgendwas zwekcs Ladegerät...
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 20:33:43    Titel:
Dann hab ich noch eine Frage...
Ist es möglich den Kühlschrank mit 12V und wahlweise mit 220V zu betreiben?
Soll heißen: Beide Netzstecker sind am Kühlschrank eingesteckt.
12V liegt dauerhaft an, 220V nur ab und zu.
Gibt es dann sowas wie eine (Im Kühlschrank verbaute) Vorrangschaltung?
Liebe Grüße Robert
Das Internet
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 20:38:24    Titel:
Ah ok, den Moppel lässt du nur zum Laden laufen. Dann schalt das ctek ganz normal auf "Laden". So eine Kompressorbox zieht MAXIMAL 5A, mit mehr ist die geräteseitig normal auch gar nicht abgesichert.
Ich lass meine Box in der Halle mittlerweile an einem altem PC Netzteil laufen.
Hat die Engel einen Umschalter von 12V auf 230V den du betätigst? Wenn nicht, dann macht sie das automatisch (ist aber ja gar nicht nötig).
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 20:39:14    Titel: Re: Engel Kompressorkühlbox und Ladegerät
Lass ihn mit 230V laufen wenn verfügbar und lade die Batterie. Falls kein 230V verfügbar ist, dann lass ihn mit 12V laufen.
Die Ctek kannst du dauerhaft an der Batterie lassen.
So wie jetzt belastest du unnötig die Batterie...
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 21:02:03    Titel: Re: Engel Kompressorkühlbox und Ladegerät
abc123def hat folgendes geschrieben:
Hallo, das würde bedeuten so wie bisher mit dem "manuellen" Umstecken oder?
Oder gibt es diese "Vorrangschaltung" auf 220V integriert?
Liebe Grüße Robert
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 21:22:41    Titel: Re: Engel Kompressorkühlbox und Ladegerät
Ja schon, aber du brauchts nicht umzuschalten wenn du Netzspannung hast.
Ob es diese Vorrangschaltung gibt konnte ich nicht herausfinden. Aber wo wäre das Problem ein 230V Relais zu nahmen, welches 12V abschaltet. Also ein Öffner.
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 21:42:20    Titel:
Im Suplymlodus arbeitet das Ladegerät wie ein stinknormales geregeltes Netzteil, die Ausgangsspannung ist zum Laden zu niedrig.
So lange man die Leistung des Ladegeräts nicht übersteigt bleibt die Batterie voll bzw. wird gaaaanz langsam geladen. Zum richtigen Laden taugt das nicht.
Ohne Batterie als Puffer sollte man die Engelboxen nicht betreiben, bei manchen Netzteilen/ Ladegräten kann die Elektronik der Engel Schaden nehmen. Gleiches gilt für Stromerzeuger, die Engel sind da ein wenig zickig.
Wie das Ladegerät im Lademodus auf gleichzeitige anliegende Lasten reagiert "kommt 'drauf an".
Wenn es deutlich stärker ist als der Strombedarf der Box wird es warscheinlich funktionieren- Versuch macht kluch.
Die Engel. die ich kenne, haben keine automatische Umschaltung für AC /DC Betrieb, nach Anleitung ist die Box vor dem einstecken der Anschlußleitungen abzuschalten.
Der eigentliche Schwingkompressor der Engel arbeitet mit Wechelspannung, beim DC Betrieb wird intern ein kleiner Wechselrichter vorgeschaltet. Irgendwelche automatische Umschaltungen müsste man sich vorher sehr genau überlegen.
Im AC Betrieb ist das System ein wenig effizienter, darauf kommt's hier aber wohl weniger an.
Ich würde probieren, wie das Ladegerät mit Box an der Batterie im Lademodus arbeitet.
Wenn das klappt, hat die Lösung die wenigsten Nachteile. Die Entscheidung, bei zu niederem Ladezustand das Aggi anzuwerfen, bleibt ja ohnehin.
Natürlich lässt sich das problemlos automatisieren, das ist aber wohl ein wenig drüber.
zwo.achta
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 22:10:52    Titel:
meine MR040 schaltet automatisch von 12 V auf 230 V um wenn 230V anliegen (ca 2 Jahre alt).
robert
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
BeitragVerfasst am: 27.07.2016 22:20:02    Titel:
Meine Waeco macht das auch, wie gesagt, die neueren Engel kenn' ich nicht im Detail.
Aber gut zu wissen. Winke Winke
Wenn's so ein Teil ist, dann AC und DC anschießen und das Ladegerät in jedem Fall auf Ladung stellen.
Ist die sauberste Lösung.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 21:01:26    Titel:
Hallo. Meine vorhandene Engel MT 35 hat eine automatische Vorrangschaltung.
Da ich jedoch die gesamte Stromversorgung ändere, werde ich die Kühlbox am Wechselrichter betreiben.
Die Umschaltung übernimmt die Technik.
Danke vielmals für die Hinweise.
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
538 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
