Temperatur Monitoring System
die Temperaturüberwachung für jedes Fahrzeug
Mog9
...und hat diesen Thread vor 3565 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.07.2016 12:30:29    Titel: Temperatur Monitoring System
Das neue Temperatur Überwachungssystem von TIBUS Offroad Engineering
Mit diesem System haben Sie die Temperaturen von bis zu 18 verschiedenen Punkten an Ihrem Fahrzeug im Blick und unter Kontrolle.
Maximaltemperaturen können vorprogrammiert werden. Bei Überschreiten der eingestellten Maximaltemperatur ertönt ein Alarmton und die entsprechende überhitzte Stelle wird auf dem Display mit Angabe der Temperatur angezeigt.
Durch Antippen der entsprechenden Stelle auf dem Display kann jederzeit die aktuelle Temperatur abgelesen werden. Die erreichten Maximaltemperaturen werden gespeichert und können abgerufen werden.
Probleme können so rechtzeitig erkannt und behoben werden bevor sich ein größerer Schaden einstellt.
Wichtig und hilfreich im Alltag, bei Reisen und Motorsport.
Das Display mit Touchscreen passt in fast alle Smartphone Halterungen. Das kompakte Steuergerät in wasserdichter Ausführung kann im Motorraum montiert werden und wird durch nur ein Kabel mit dem Display verbunden.. Die Sensoren reichen bis 1000 Grad Celsius und werden mit wasserdichten Steckern verbunden.
Preis 998 Euro inkl. MwSt
Verfügbarkeit ab September 2016
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 31.07.2016 21:47:38    Titel:
Sieht gut aus. In welcher Form werden die Sensoren ausgeführt sein? Zum einschrauben, aufkleben etc.?
Mfg Marco,
Mog9
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 11:28:16    Titel:
Die Sensoren können angeschraubt oder auch geklebt werden.
100503669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
