Bad Idea? Windenrelais neben Steuergerät?
Werdenfelser
...und hat diesen Thread vor 3551 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 31.07.2016 21:44:18    Titel: Bad Idea? Windenrelais neben Steuergerät?
Servus!
Ich möchte die angesammelten originalen Windenrelais im Kasten gegen ein Albright tauschen. Dieses würde ich gerne aus Platzgründen und weil es so mit der Kabelverlegung schön ausgehen würde in die Box schrauben, in der normalerweise der Wagenheber liegt. Also in knapp 10cm Entfernung zum Motorsteuergerät....
Macht das was? Gibts störende Frequenzen? Geht der Motor beim Winchen dann immer selbstständig auf 4000rpm? Grins
Oder ist es egal?
Auf der anderen Seite von der Plastikbox ist schließlich die Batterie und es laufen auch schon eine Menge Kabel (nachgerüsteterweise) dran vorbei.
Ich hab mir auch schon überlegt ein Blech dazwischen zu bauen. Würd das überhaupt was bringen?
Danke schon mal!
BeitragVerfasst am: 31.07.2016 22:29:20    Titel:
Dem Albright ist's egal, wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, schalte jeweils eine Freilaufdiode antiparallel an die Spulen des Albright. Die würde dann Spannungsspitzen des Albright vom Bordnetz fernhalten. Ist aber eigentlich unnötig.
Das Blech würde gar nix bringen.
Alti86
Schreibt besser als andere fahrn
BeitragVerfasst am: 31.07.2016 23:20:39    Titel:
Moin Moin,
ich hab das Relais auch da sitzen. Ich hab keine Probleme gehabt bisher! Unsicher
Ich denke das wird bei dir auch funktionieren.
Viele Grüße,
Stefan Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Es gibt Tage an denen verliert man und es gibt Tage an denen gewinnen die Anderen...
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 21:48:31    Titel:
Danke!
Hab das ganze heute eingebaut, nur unten die Winde selber noch nicht verkabelt.
Im Kasten ist es mit der ganzen Kabelage schon mächtig eng. Mit 10cm Abstand zum Steuergerät hab ich mich wohl ein wenig vertan. :-)
Probelauf hoffentlich morgen. Mal sehen ob alles funktioniert...
407879 Angriffe abgewehrt
