...und hat diesen Thread vor 3624 Tagen gestartet!
Verfasst am: 31.07.2016 23:11:19 Titel: blinker geht nicht, suburban |
hallo,
habe seit heit das problem das die blinker (beidseitig) nicht mehr blinken, wenn ich den hebel zum blinken betätige, dann brennt das blinklich dauerhaft,alos die blinkfunktion ist nicht mehr gegeben.
hatt vieleciht jemand ien tip an was es liegen könnte?
die vieleicht? (wo finden ich dieses blinkrelai?)
die warnblinke funktioniert aber.
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s.
suburban k20 bj.1982 | |
Verfasst am: 31.07.2016 23:43:09 Titel: |
diese alten Amikisten haben noch zwei normale mechanische Blinkerrelais
eins fürn Warnblinker und eins fürn normalen
such mal nach so nem silbernen Blechdings, eins davon tickt beim Warnblinker
das andere ist dann das kaputte, wenn es rausziehst leuchtet garnichts mehr, dann bist richtig
Verfasst am: 01.08.2016 09:50:11 Titel: |
hallo,
besten dank für den hinweis.
also , das relai scheint zu funktiuonieren,habe es mal rausgezogen und wieder eingesteckt.
die blinkfunktion geht wieder, nun habe ich aber ein neues problem.wenn ich das licht einschalte leuchtet die grüne blinanzeigen für rechts dauerhaft und der blinker für rechts funktioniert nicht. wenn ich das licht ausschalte geht alles ganz normal , also alle zwei blinker blinken wie es sein sollte.
vieleicht kann mir jemand weiterhelfen, wollt morgen eigentlich in den urlaub starten.
besten dank
viele grüße
s. | |
Verfasst am: 01.08.2016 10:31:37 Titel: |
dann durfte an einer der rechten Lampen die Masse fehlen
vermutlich hinten
wenn auf Bremse steigst dürfe der gleiche Fehler da sein, wie wenns Licht an machst | |
Verfasst am: 01.08.2016 15:09:09 Titel: |
hallo,
also ich habe ein neues relay verbaut,die massepunkte habe ich soweit auch gereinigt und nachgeschaut.
irgendwie komme ich nicht weiter. jetzt blinkt der blinker zwar aber mit großen pausen.die grüne blinkerleuchte leuchtet immer noch wenn ich das licht einschalte, wenn ich den blinkerhebel auf blinken stelle geht die grüne leuchte ganz aus und der blinker blink mit sehr großen abständen.
das alles wie gesagt nur wenn ich licht anschalte und nur auf der rechten seite.
wieviele massepunkte giebt es denn an lampen und blinker? | |
Verfasst am: 01.08.2016 18:40:56 Titel: |
wenn der Blinker jetzt zu langsam ist hast des falsche
das ist das fürn Warnblinker, mit nur 2 Lampen geht das natürlich zu langsam
sollte eigentlich drauf stehen 2x21W oder 4x21W, oder ähnlich | |
Verfasst am: 01.08.2016 22:42:48 Titel: |
hatt vieleicht jemand ein schaltplann zu original verkabelung.
der fehler muss irgendwie mit dem licht zu tun haben.
mich würde interessieren wie die verkabelung sein muss zwischen blinker,sidemarkierung,und licht.
viele grüße
s. | |
Verfasst am: 02.08.2016 01:30:08 Titel: |
hast Du ne Anhängerkupplung?
in der Dose könnte es gammeln und auch von da kann der Fehler kommen, das die Spannung vom Licht aufn Blinker übergeht
Schaltplan hab ich nicht, aber deine Elektrik ist noch so simpel das kannst noch mit der Prüflampe checken oder nem Multimeter
entweder fehlt bei einem Licht die Masse, dann fliest der Strom statt über Masse übern Blinker zurück
da durfte dann nicht nur die Kontrolle leuchten, sondern auch die Blinker dürften leicht glimmen
oder du hast ne Verbindung zwischen Plus Licht und Plus Blinker, das kann in der Leuchte sein, aber auch irgendwo im Kabelbaum oder eben in der Dose der
wenn Du mal die Blinker oder andern Birnen nach einander rausnimmst merkst woher der Fehler kommt, wenn die Kontrolle auch ohne Lichtbirnen mitleuchtet, liegts ziemlich sicher an der AHK | |
Verfasst am: 02.08.2016 12:51:00 Titel: |
habs jetz rausbekommen, die blinkerfassung vom blinker in der stoßstange ist defekt bzw. der anschluß der masse in der fassung.
hatt vieleicht jemand ein tip wo ich so eine fassung schnell bekommen könnte?
viele grüßes. | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Ilsenburg
| Fahrzeuge 1. 85er Chevy K30, 06er Ford Mustang GT |
Verfasst am: 04.08.2016 21:54:56 Titel: |
