E-lüfter in richtig stark ...50-100A
Trooper
...und hat diesen Thread vor 3551 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 16:55:06    Titel: E-lüfter in richtig stark ...50-100A
Moin
Ich habe zzt zwei 24V E lüfter am Wasserkühler verbaut weil ein Viscolüfter zwischen Motor und Kühler keinen Platz mehr hatte. Die Lüfter sind die Üblichen Spallüfter mit dem größten Volumenstrom ( glaub iwas um 3000m3/H) die ich in günstig finden konnte. Die reichen aber bei weitem nicht aus den Motor Bei Hitze im Geländebetrieb runter zu kühlen. Halte ich die Hand vor die lüfter merkt man da auch nur ein laues lüftchen obwohl das kühlernetz frei ist.
Weiß jemand Richtige Lüfter die so 50-100 A ( bei 24V) ziehen dafür aber auch richtig was durchdrücken ?
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 17:01:43    Titel:
Klar, massig Grins
Fertig mit Zarge: schau bei Mercedes / BMW. Lüfter im Bereich 700-800W sind da oft zu finden. Allerdings brauchen einige davon eine Ansteuerung, andere kann man auf 100% laufen lassen oder selbst per PWM steuern.
Ich hab (ohne Zarge mit eigener Halterung) Lüfter aus nem VW Synchro (glaub ich) verbaut. Die ziehen pro Stück 35 Ampere und ich hab zwei parallel. Mächtig viel Wind, kühlen mein Wüstenfahrzeug in wenigen Sekunden runter, laufen also oft nur kurz an.
Ups: Die Vorgabe 24V machts doch schwierger - Sorry. Aber eine Reihenschaltung funzt ganz gut. Unsicher
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 17:38:40    Titel:
ja gut 2x12V Lüfter in Reihe würde auch gehen wenn ich dann die Richtige Kühlung bekomme.
bislang hab ich ja 2 von diesen hier montiert:
http://www.ebay.de/itm/Original-Spal-24V-Motorsport-Lufter-414mm-3690m-saugend-VA18-BP71-LL-59A-/231418780427?hash=item35e1a25b0... [Link automatisch gekürzt]
aber die machen halt kaum was an durchsatz....da hätte ich mehr erwartet.
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 17:44:59    Titel:
Das sind leider Lüfter, die zwar ohne Gegendruck viel fördern, aber sofort an Durchsatz verlieren, wenn ein Kühlernetz davor kommt. Spal hat auch Lüfter, die mehr "Power" haben - Die bauen dann aufgrund der größeren Motoren auch tiefer. Davon zwei sind auch schon meist ausreichend. Kosten aber auch mehr.
http://www.ebay.de/itm/Original-Spal-12V-Hochleistungs-Motorsport-Lufter-331mm-3170m-saugend-/350976650399?hash=item51b7d6ac9f
Und Lüfter (wenn möglich) saugend wählen, ist effizienter.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 18:14:51    Titel:
Bei 24V schau zu den Amis
Oder
LKW Bereich
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 18:19:43    Titel:
"Edit" zu Flash: Der Syncro und der normale T3 hat den gleichen Lüfter/Kühler Winke Winke
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 19:13:32    Titel:
ich verwechsel das immer ....saugend ist wenn der lüfter zwischen Kühler und Motor sitzt und blasend wenn der Lüfter zwischen Kühlergrill und Kühler sitzt ? Zweiteres ist bei mir der Fall weil zwischen Motor und kühler kaum platz ist.
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 20:16:32    Titel:
marco4x4 hat folgendes geschrieben:
Ich bin leider nicht wirklich sicher, ob ich die daher hab. Die Erinnerung ist sehr vage. Wenn das Fahrzeug aber e-Lüfter im 300W Bereich hat, dann hauts hin. Supi
@Trooper: Genau. Saugend heißt einfach nur, dass er die Luft aus der Montagerichtug saugt. Supi
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 22:24:44    Titel:
Ich bin leider nicht wirklich sicher, ob ich die daher hab. Die Erinnerung ist sehr vage. Wenn das Fahrzeug aber e-Lüfter im 300W Bereich hat, dann hauts hin. Supi (...)
oh edit edit... oder so ähnlich.
Ich hab grad noch ein bissl gesucht und gefunden das es doch recht viele Versionen gibt.
Z.B. auch den T3 mit Klimaanlage. Diese Ausführung und die für "warme Klimazonen" hat den Lüfter mit 450 oder 500Watt. Aber eben 12V. Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 23:00:37    Titel:
Na sehr geil. Einfach in Reihe schalten, bei Lüftern geht das prima. Schon im 24V Patrol damals gemacht.
Und die e-Lüfter gibts Aftermarket für kleines Geld. Supi
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 09:46:16    Titel:
habe ich grade hinter mir....... alle SPAL Lüfter mit dem flachen Motor kannst du komplett vergessen... Du brauchst unbedingt die mit dem größeren Motor und der höheren Zarge. bei nem Motor bis 250PS solltest du dann insgesamt schon so 600-700W haben. eine Zarge bis aufs Kühlernetz ist ebenfalls wichtig.
Lieber alles überdimensionieren. Kühler Probleme sind nicht schön.
www.facebook.com/BlackDezertRacing
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 10:16:19    Titel:
Wobei man dazu sagen sollte / muss, dass die gesamte Auslegung des Kühlsystems wichtig ist. Wir haben bei Lulu I und dem Monty ja einen Kühler eingesetzt, der aus 4x SPAL HD und 2x Jeep 4.0l Wasserkühler besteht - Da liefen die Lüfter auch unter schweren Bedingungen immer nur kurz an.
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 12:41:55    Titel:
Im Corsa hatte ich ich mit den beiden Spal Lüfter auch keine Probleme.
Wichtig ist wie erwähnt den Kühler an den Motor anzupassen.
Bei deiner Motorgröße kommst du mit dem originalen Y61 Kühler nicht weit.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 15:42:38    Titel:
der Kühler passt zum Motor.
Ich habe mit dem Auto und diesem Kühlsystem nun schon fast 10 tsd Km abgespult und einige male so schwer beladen das Auto und Anhänger zusammen über 7 Tonnen hatten und das ging wunderbar die Berge rauf und runter ohne Probleme.
Aber iwann haute das ganze nicht mehr hin obwohl sich eigentlich nix verändert hat ausser der Aussentemperatur... dann ist er hier und da mal übergekocht und ich konnte es mir nicht erklären.
Dann habe ich die WAPU ausgebaut und keinen Fehler gefunden... Thermostat und Kühler sind auch ok. Bei Fahrtwind ist es schon schwer überhaupt auf 80° C zu kommen aber im Gelände kocht er dann über und die Lüfter können im Dauerlauf die Temperatur halten oder sogar 1°C im 5 minuten runterkühlen Hau mich, ich bin der Frühling .
Bislang kahmen ja schon gute Vorschläge aber das Teil was ich mir so vorstelle war noch niocht dabei.... 24V über 50 A Stromaufnahme mit nem Motor dran der ne kleine Seilwinde betreiben könnte....hab schon gegoogelt ohne ende aber nix über 15A bei 24V gefunden. Strom ist ja genug da ....die Lima macht 100A Bei 24V und füllt 2 80A Akkus.
Geld darf es auch kosten ....wenn ich pro Lüfter 200 Euronen zahlen muss soll es mir recht sein wenn es dann Funktioniert.
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 18:35:34    Titel:
Meinst du das dies die Lösung ist?
Wenn du so lange keine Probleme hattest und jetzt wo es etwas wärmer ist kocht er sogar über.
Hast du mal einen Schnelltest gemacht, ob die Zylinderkopfdichtung noch ok ist?
Es reicht ja schon, wen ein Kopf ein Problem hat.
408009 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
