Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: 97070 Würzburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3603 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 02.08.2016 09:40:45 Titel: Kühlschrank Dämmung |
ein Fach meines Innenausbaus will ich gerne zum Kühlfach umbauen, Größe etwa 60 Liter. Zur Kühlung soll dieses Aggregat verbaut werden: Kühlaggregat
Unsicher bin ich mir in Sachen Isolierung. Wie stark sollte diese sein und aus welchem Material? Styropor/Styrodur müsste ich zusätzlich mit einer stoßfesten Verblendung aus z.B. PVC - Zuschnitt versehen, gibt es sowas fertig zu kaufen? Ich habe nur alukaschierte Dämmplatten gefunden, diese Kaschierung dürfte aber nicht ausreichend robust sein für meine Zwecke.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungswerte?
Herzlichen Dank
Florian | |
Verfasst am: 02.08.2016 14:10:02 Titel: |
| Darf ich fragen, warum Du für das Geld nicht einfach eine Kompressorkühlbox oder -kühlschrank nimmst? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 02.08.2016 14:40:44 Titel: |
Die Frage ging mir auch schon durch den Kopf, vor allem auch weil die Tür ja eine Kunst für sich darstellt.
Auch der Reinigungsaspekt sollte nicht vergessen werden: eine Box nimmst du raus, putzt sie und gut. Bei einem Kühlschrank ist das zwar nicht so einfach, aber trotzdem ist der Innenraum aus einem Guss und es bleiben keine Fugen, in denen sich alles mögliche einnisten kann.
Letzteres sehe ich als das grösste Problem beim Eigenbau an. | |
Verfasst am: 02.08.2016 15:12:18 Titel: |
bei Bau des Innenausbaus stand ein Kühlfach noch nicht im Lastenheft. Wenn ich eine Kühlbox in das Fach stelle aus dem ich den Kühlschrank basteln möchte, geht zu viel Platz verloren. Beim Selbstbau könnte ich das Aggregat außerhalb der Kühlbox installieren und könnte so das ganze Volumen der Kiste abzgl. Isolationsmaterial nutzen. Die "Tür" wäre die schon existierend Klappe, die das Fach von oben mittels Spannverschlüssen verschließt, eine Isolierung und Abdichtung stelle ich mir nicht so aufwändig vor. Wie gesagt, das ist der Plan. Ich bin Input gegenüber offen, auch wenn sich herausstellen sollte, daß der Kühlschrankselbstbau eine Schnappsidee ist.
Schöne Grüße
Florian | |
Verfasst am: 02.08.2016 16:27:10 Titel: |
Dann sieh Dir bitte doch erstmal die Türen/Deckel etc. von Kühlschränken und -boxen an, bevor die Diskussion weitergeht.
Erste Frage: ist das von Dir gewählte Fach frontal zugänglich oder nur von oben? | |
Verfasst am: 02.08.2016 16:47:42 Titel: |
das Fach/die Kiste ist nur von oben zugänglich, der Deckel liegt plan auf den Seitenwänden auf. Den Deckel zu isolieren und gegen eine innen an der Kiste anliegende Isolation abzudichten sehe ich nicht als Schwierigkeit. Nur.. welches Isolationsmaterial ist zu empfehlen?
Florian | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 02.08.2016 17:06:22 Titel: |
vielleicht findet sich eine passende Styroporbox klick die reinpasst
oder selber bauen klick
als Boden einfach eine Makrolonscheibe oder was auch immer reinlegen...Seiten könnten auch hingeklebt werden... Mit Plasti Dip aussprühen... So ein Kühlschrank hat dann keiner... Individualität ist alles!!!... Hauptsache das Bier und das Grillfleisch bleibt kühl | _________________ Gruß
Albatross
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 02.08.2016 20:03:11 Titel: |
Eine Schnapsidee ist es nicht unbedingt. Klar kann man was fertiges kaufen, einbauen,freuen.
Wenn z.B. der vorhandene Platz optimal genutzt werden soll.
Wir haben für eine Kabine eine Kühltruhe mit genau deinem genannten Kompressor/ Platte-Kombination gebaut.
Das war dann eine Kombination aus Carbon, AirEx-Kern , Carbon und einer weiteren Isolation aus 20mm Extremisolator. Das Carbon kann natürlich gegen GFK getauscht werden...
Die Klappe wird durch Profil-Gummidichtungen verschlossen, mit einem Dämpfer geöffnet und durch Magnete zugehalten.
Bilder hab ich leider nicht.  | |
Verfasst am: 02.08.2016 20:17:19 Titel: |
Der Hinweis mit dem Selbstbau einer herausnehmbaren Styroporkiste gefällt mir, das ist einfach zu realisieren, servicefreundlich und günstig.
Wo/Wer befüllt einem das System mit Kältemittel? Das Klimadienst ums Eck darf/will das nicht machen, dort habe ich diesbzgl. nachgefragt.
Danke für eure Tipps, die Idee gefällt mir immer besser.
Schöne Grüße
Florian | |
 Dipl. Pfuscher
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 02.08.2016 20:36:54 Titel: |
| Die Teil die wie verbaut haben waren vorbefüllt und hatten Schnellverschlüsse. D.h. da musste nix befüllt werden. | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 02.08.2016 20:46:21 Titel: |
| Besten und bezahlbaren Dämmwert haben PUR (025), Resolharzschaum (022) oder Aerogelplatten (018). Es gibt auch fertige Dämmkisten, besonders gut sind die vom Organtransport, oder eben die vom Pizzadienst. | |
Verfasst am: 03.08.2016 00:17:11 Titel: |
Ich hab mir fürs Auto ne Kühlbox aus Sandwichplatten gebaut
meine alte Box hat nicht mehr vor die Rücksitzbank wie beim gepasst, also mußte was kleineres her
da es nichts fertiges gab was klein ist aber trotzdem 8 x 0,5l Flaschen rein passen hab ich eben Sandwichplatten genommen
Außen jeweils 1mm PVC innen Styrodur, die Platten alle auf Gehrung geschnitten und zusammen geklebt, so hat man innen und Außen durchgehend das PVC,
die Innenseite noch die Ecken versiegelt, funktioniert wunderbar, lässt sich rauswischen und hält wunderbar kühl | |
Verfasst am: 03.08.2016 23:55:08 Titel: |
Mir würden da auch sofort Sandwichplatten zu einfallen.
Beim Baustoffhändler hier vor Ort (SKV) gibt es welche in recht kleinen Formaten mit verschiedenen Oberflächen
und Stärken.
Und dann wie beschrieben verarbeiten.
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 05.08.2016 18:30:34 Titel: |
Metro hat zB Isolierboxen in verschiedenen Größen mit einer durchgehenden, glatten Beschichtung innen - vielleicht passt da ja was.
lg Bodo | _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
