VW LT55 wird beladen schnell heiß - Zusatzkühler?
was würdet ihr tun?
...und hat diesen Thread vor 3548 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 10:09:47    Titel: VW LT55 wird beladen schnell heiß - Zusatzkühler?
unser Renntransporter, ein alter VW LT55 Abschleppwagen wird voll beladen am Berg schnell heiß. Ich hab jetzt schon vergeblich in LT Foren nachgefragt, aber leider antwortet keiner. Der Motor ist ein 6Zyl Diesel (soweit mir bekannt ein Volvo).
Einzige Tipps bisher waren: Fenster auf, Heizung auf Vollgas. Das hilft aber auch nur bedingt und kann ja nicht die einzige Lösung sein.
Jetzt habe ich überlegt was ich machen kann:
- Zusätzlichen Kühler mit E-Lüfter evtl. sogar irgendwo hinten montiert
- Ölkühler. Weiß nur nicht ob ich den so einfach einschleifen kann
Bin für alle Tipps dankbar. Der Wagen läuft sonst echt klasse aber am Berg muss ich zur Zeit mit max 50 km/h fahren und das nur wegen der Temperatur.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 10:23:07    Titel:
Erster Blick würd bei mir an die Viskokupplung vom Lüfter gehen, so denn eine vorhanden ist.
Wenn das Thermostat nimmer ganz aufgeht hast auch sowas.
Größeren Kühler einbaun?
oder wie Du schon gesagt hast: elektrischer Zusatzlüfter.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 10:25:25    Titel:
Moins
Vorab - überhitzt nur die Wassertemperatur oder wird auch das Motoröl zu heiss? Was ist mit dem Öldruck? Wasserkreislauf schon kontrolliert und i.O.? Wasserverlust? Abgedrückt? WaPu i.O.? Kühler i.O.?
Frage 1: war das mit dem Heisswerden schon immer so?
Wenn ja, warum hat das bisher noch nie gestört?
Wenn nein, worin liegt die Ursache?
Wenn Frage 1 geklärt ist, dann ...
... einen Ölkühler kann man immer einschleifen, aber ... bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten bringt der auch nicht so wahnsinnig viel, es sei denn er wird im Luftstrom des Kühlerventilators montiert.
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 10:32:45    Titel:
der ist neu, nachdem uns der Lüfter explodiert ist. rotfl
kann ich das prüfen oder nur auf Verdacht austauschen. Teile sind nicht einfach zu bekommen.
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 10:36:22    Titel:
Moins
Ich hab nur eine Anzeige für Wassertemperatur.
Wasserkreislauf ist dicht und hat ausreichend "Wasser" drin.
Wie kontrolliere ich die Wapu?
Zu Frage 1: ja, ist angeblich auch bekannt, gab ja gleich die Tipps mit Heizung etc. Stört aber sonst irgendwie keinen.
Hat vorher nicht gestört, da ich da den Wagen noch nicht hatte.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 10:51:39    Titel:
kann ich das prüfen
Ausbauen, ins Wasser schmeißen, Thermometer dazu und auf den Herd damit.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 10:53:21    Titel:
Moins
Ah ok.
Öltemp. kann man einfach mit Messfühler im Ölpeilstab abgreifen, die Teilehöker sollten das haben. Aufwand insgesamt weniger als 150 €.
WaPu: Laufgeräusche, Lagerspiel, Durchsatz - ich dachte Du fährst im Wettbewerb? Oder lass das mal von einem Deiner Schrauber checken ...
Thermostat kann man im Sommer rausnehmen, es dauert halt dann länger bis der Motor auf Betriebstemp. kommt.
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
3. Moto Guzzi LMIII 1983
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 11:15:04    Titel:
Ich denke mal das der noch einen uralten Kühler drin hat?
Wenn ja >> Neuen einbauen auch wenn der alte äußerlich noch gut aussieht. Wirkt bei alten Autos mit den genannten Symptomen oft Wunder
Die alten Vorkammerdiesel reagieren auf zugesetzte Kühler und wegkorrodierte Lamellen besonders empfindlich weil sie sehr viel Abwärme produzieren...
Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...!
Offroadmarcel
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 11:24:14    Titel:
Ob die Wapu fördert (es gibt welche wo der Kranz der Pumpenräder brechen, dann dreht die Welle frei, also die Schaufelräder werden nicht 100% mitgenommen, weil die Welle durchdreht, keine Ahnung obs beim LT auch vor kommt) kannst du einfach prüfen.
Den rücklauf (der kleine Schlauch) am Ausgleichsbehälter abziehen und in ein Gefäß halten. Starten und Gas geben. Wenn es richtig mit "Druck" rauskommt -> i.O. Wenn es nur pullert, tropft oder gar nichts rauskommt ->n.i.O.
Das ganze ist Drehzahlabhängig, also am besten Gasstöße geben...
So hat man zumindest einen groben Anhaltspunkt.
Viel Erfolg.
Gruß der Marcel Winke Winke
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 11:52:27    Titel:
ich fahr Landrover TD5, den muss man nur starten und aus machen. rotfl
@all: danke, da werde ich mich dann wohl mal drunter werfen müssen.
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 12:14:27    Titel:
Der war gut.
Ich wusste übrigens nicht, dass man den auch ausmachen muss ... geht das nicht von selbst? Ätsch
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 20:40:15    Titel:
Davon rate ich dringend ab. Das Thermostat ist ein Drei-Wege-Ventil, wenn das nicht drin ist, ist kein definierter Waserstrom mehr vorhanden. Wenns in der Strömung ungünstig steht, kanns Dir passieren, daß das meiste Wasser im kleinen Kühlkreislauf bleibt.
Wenn das Thermostat raus soll, dann durch nen Kurzschlußéinsatz ersetzen, dann läuft wirklich der gesaamte Wasserstrom über den Kühler.
Wo es sowas git, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Man kann auch das Thermostat in "Ganz offen"-Stellung blockieren. Das ist danach zwar hinüber, sollte aber ja in dem Fall dann acuh nicht merh wichtig sein.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 04.08.2016 22:38:08    Titel:
Kini
Ich weiss jetzt nicht im Detail, wie es bei dem VW/Volvo ist, aber so generell würde ich das nicht stehen lassen.
Denn - der "grosse" Kreislauf ist auch der mit der grösseren Durchflussmenge (und dem grösseren Leitungsdurchmesser), und Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands (so lange das möglich ist), ergo -und das entspricht auch der Erfahrung (meiner und Anderer)- strömt der überwiegende Wasseranteil im grossen Kreislauf.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 07:37:22    Titel:
Ich bin jetzt kein promovierter Strömungsdynamiker, aber die Leitungs-Querschnitte sind sind nicht groß verschieden. Und es wird auf zwei Seiten gesaugt, auf der anderen Seite kommt Druck. Durch den Kühler sind zudem noch mehr Winkel und Bögen.
Und, wie Du selber bemerkst: "der überwiegfende Teil" bedeutet eben nicht, "die komplette Wassermenge" (wie das ein korrekt geöffnetes Thermostat sicherstellt), sondern eben nur einen undefinierten Teil davon.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 09:50:47    Titel:
Ja Du hast Recht.
408154 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
