Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Österreich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3556 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4.0, Mercedes W463 300GD Turbo |
Verfasst am: 04.08.2016 14:11:54 Titel: Sperrenfrage W463 |
Hallo zusammen
Meine Mittelsperre macht mir Sorgen sie ging immer weniger bis sie jetzt nurmehr ab und zu reingeht und auch mal wieder rausspringt. Das rote Licht flackert aauch manchmal, wenn die mittlere Sperre dann aber drinnen ist gehen hintere und vordere problemlos rein wenn sie auch manchmal für meinen Geschmack etwas zu lange brauchen...
Das Beifahrerseitig arbeitet....gehören sie einmal entlüftet?
Wenn ja wie stell ich das ohne großen Aufwand am besten an da ich gerade unterwegs bin .
Lg Michi | _________________
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Hirschbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G300GE 3,6 OE 2. Puch 230GE Hochdach |
Verfasst am: 04.08.2016 14:46:40 Titel: |
servus michi !
überprüfe erstmal alle unterdruckleitungen die zu den sperren gehen. es kommt nicht selten vor, das da so manche verbindung lose ist. fang im motorraum an am hauptbremszylinder und arbeite dich vor. um zu überprüfen, ob denn da irgendwo der unterdruck abhaut, ist ein unterdruckprüfgerät sehr hilfreich.
gruß walter | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004  2. DB G290TD 2000  3. VW Multivan T6  4. C30 AMG  5. Holder C242  6. Jungheinrich Stapler  |
Verfasst am: 04.08.2016 21:05:18 Titel: |
Hallo Michi,
ich sehe das genauso wie Walter. Zu 99% ist beim W463 bei Sperrenproblemen das Unterdrucksystem die Ursache.
Grüße Daniel  | _________________ Folge dem Stern |
Verfasst am: 07.08.2016 18:06:29 Titel: |
Wenn ich den Unterdruckschlauch dort wo er fahrerseitig (neben dem Frischlufteinlass) abziehen zieht er noch brav Luft optisch könnte ich auch nichts erkennen.
Wie weit geht denn der Unterdruckschlauch runter, bis obers Mittendiff? Da sehe ich wenn ich unterm Auto liege so schlecht hin gibt's da wo einen Nippel wo er drauf steckt?
Verfasst am: 09.08.2016 17:57:11 Titel: |
Unterdruck liegt an, könnte es sich dabei auch um einen defekten Sperrenschalter in der Konsole handeln? Wenn die Mittelsperre dann mal reingeht und rot leuchtet und ich die hintere reindrücke geht diese sofort rein aber die Mittelsperre gleich drauf wieder raus!
Irgendwo meine ich schonmal was gelesen zu haben dazu....
Wie bekomme ich die Blende am schonendsten ab :-)
Lg M | _________________
