Patrol Y61 brake Upgrade ????
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3528 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 08:56:34    Titel: Patrol Y61 brake Upgrade ????
Servus
Gibt es eine pluganplay lösung um dem Y61 vorne größere bemsscheiben/Zangen zu verpassen ???
EBC scheiben sind nett aber wir hätten ganzen etwas das ECHT gut bremst.
Gruss, michi
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 09:05:15    Titel:
Kannst die vom TB48 nehmen.
Vorne und hinten ist die größer und ankert richtig böse!
Mit 35igern auf der AB eine Vollbremsung mit ABS ist gar kein Problem. Winke Winke
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 09:28:39    Titel:
Servus
Das habe ich auch gefunden...
Hast du da vielleicht die teile nummern der Sättel und scheiben ????
Sollte ja noch neu zu bekommen sein.
Gibt es da auch EBC scheiben /klötze dazu ???
Gruss, michi
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 10:35:16    Titel:
EBC brauchst du nicht.
Die Belagmischung ist wirklich gut.
Ebenso bei den Scheiben.
Rausgeworfenes Geld.
Wenn du die die Bremsanlage siehst, weist du was ich meine.
Teilenummern kann ich die Tage raus suchen.
Schreib mir, wenn du nichts mehr hörst eine PN.
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 12:43:11    Titel:
Servus !!
ich habe mal ein bisserl gesucht und ich glaube auch die richtigen zangen/scheiben vom TB48 gefunden.
sind die bremszangen vergoldet ????????????????
Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur
gute 1000 euronen für EINE bremszange ??????????????
dafür bekommen wir die richtig gute ware von brembo , sogar mit 6 kolben.
habe ich mich da vertan oder sind die wirklich soooo teuer ????
gruss ,michi
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 22:28:01    Titel:
bei dem Preis empfehle ich den Gang in die Muckibude um das rechte Bein zu trainieren ...
Ich erlaube mir eine Zwischenfrage einzuwerfen: Sind die Bremsen vom Terrano und Patrol irgendwie kompatibel? Sprich, kann ich das was der präsident vor hat auch auf den Terrano übertragen oder kann ich den Thread ignorieren?
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 10:21:28    Titel:
Ich hab um die 1950.-€ gezahlt für alles.
Zangen Scheiben Beläge Bleche Halter.
Bin hoch zufrieden damit.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
der präsident
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 11:37:11    Titel:
himan0 hat folgendes geschrieben:
Servus
Nur für vorne oder beide achsen? ??
Gruss , michi
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 17:36:19    Titel:
Nur vorne
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 17:37:11    Titel:
Wenn hinten brauchst 17 " Felgen
der präsident
BeitragVerfasst am: 06.08.2016 18:02:40    Titel:
Servus
Wir haben 17 Zoo stahlfelgen
Also genug platz.
Gruss, michi
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 14:27:22    Titel: TB48 Bremse
Warum brauche ich bei der Bremsanlage vom TB48 hinten 17" Felgen?
Gruß Thomas
281903 Angriffe abgewehrt
