88er Defender V8 Vergaserproblemchen
ThierryG
...und hat diesen Thread vor 3562 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 09:34:31    Titel: 88er Defender V8 Vergaserproblemchen
wir haben einen Defender mit 2 SU Vergasern der nach 6 Jahren Standzeit wieder belebt werden soll.
Nun haben wir die Benzinpumpe schon ersetzt und damit aber das nächste Problem verursacht bzw. aufgeworfen.
Der Sprit rinnt durch die Vergaser direkt in den Brennraum und das soll ja nicht so toll sein.
Gibt es da bekannte Fehlerbilder?
Wie sollte den der Benzindruck sein?
Danke für eure Hilfe
Grüssle
Thierry
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 13:09:41    Titel:
Servus !!
die vergaser sind durch den alten sprit sicher total verdreckt/verklebt. ( schwimmer hängen offen )
vergaser zerlegen und super sauber reinigen.( Ultraschall )
die schwimmer sind vielleicht auch hinüber.
ich würde mir vor dem zerlegen gleich mal einen dichtsatz besorgen.
ich würde auch die gesammten kraftstoffanlage reinigen ( tank- filter - Leitungen )
pumpe ist ja eh schon neu.
die SU vergaser sind eher mau , vielleicht gleich was ordendliches besorgen und tauschen.
gruss ,michi
ThierryG
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 14:05:12    Titel:
Danke, hatte gehofft das es eine einfache Lösung gibt.
War ja aber fast klar, das es so kommt :)
Grüssle
Thierry
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 05.08.2016 21:42:11    Titel:
ThierryG hat folgendes geschrieben:
Also Einfacher als der Vorschlag aus Özi-Reich wirds kaum... Grins
Zeit für Seitenerstellung: 0.378  Sekunden
