...und hat diesen Thread vor 3651 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.08.2016 09:56:38 Titel: problem mit scheinbenwischer-gestenge-motor suburban k20 |
war gestern auf der landstraße bei regen unterwegs,auf einmal bleibt der scheibenwischer stehen mitten auf der frontscheibe.
dachte ist vieleicht ein wackelkontakt also alle stecker und kabel nachgeschaut.leider nichts gefunden , habe dann damit ich bessere sicht habe die wischer nach unten gedrückt.
heut alles abgebaut und nachgeschaut ,also der wischermotor bekommt strom,er funktioniert auch nur leider hatt er kein power mehr die wischer zu bewegen , wenn ich mit der hand nachhelfe dann geht das mal ein runde, der motor bummt und dreht sicht und verscuth die wischer zu bewegen aber leider schafft er es nicht.
meine frage wäre kann es sein das der motor kaput ist?(bekomme den wichermotor leider auch nicht aufgeschraubt)
oder habe ich etwas zerstört in dem ich die wischer mit der hand nach unten bewegt habe? (das wischergestänge sieht auf jeden fall nicht beschätigt aus und fuinktioniert auch einwandfrei wenn ich mit der hand nachhelfe.
hatt jemand ein tip für mich?
besten dank
viele grüße
s.
suburban K20 bj.1982 | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: 26487 Neuschoo , Ostfriesland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet M1008 2. Ford Excursion 3. Chevrolet M1009 4. Chevrolet V3500 5. Hmmwv M998 6. Daihatsu Rocky |
Verfasst am: 15.08.2016 21:07:29 Titel: |
moin!
ja kann tatsächlich ein scheibenwischermotor sein der am ende ist.
bei meinem k30 hatte ich mal eine zeit lang maximal grosse wischerblätter drauf. mit dem ergebnis dass die wischer sich nur bei wirklich nasser scheibe normal schnell bewegten. sobald es etwas trockener wurde war zeitlupe angesagt. irgendwann wurde dann ein tausch fällig.
schönen abend
detlef | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
Verfasst am: 16.08.2016 10:19:29 Titel: |
hallo,
bei mir wars tatsächlich der motor, der hatte keine power mehr, da ist irgnedetwas durchgebrannt im motor.
mit ersatzmotor gehts wieder
viele grüße
s. | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Ilsenburg
| Fahrzeuge 1. 85er Chevy K30, 06er Ford Mustang GT |
Verfasst am: 19.08.2016 22:17:07 Titel: |
der Rest vom Gestänge ist leichtgängig? Meinem Nachbar ist auch schon der Wischermotor durchgebrannt. Der neue wurde auch heiss. ... weil die Lager der Wischerarme festgegammelt waren.
Muss ja nen Grund haben weshalb der Motor durchbrennt, ohne Überlast gibt es dafür keinen plausiblen Grund.
Marcel | _________________ Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum |
