HYDRAULIK ANTRIEB
Eigenbau
NitroPille
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3474 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 16:00:00    Titel: HYDRAULIK ANTRIEB
hi
ich möchte 2 Lenkachsen mit jeweils 1 hydraulikmotor pro achse antreiben
die Motoren stammen von einem ransomes spindelmäher , sie waren als radmotoren verbaut
anstatt Kardanwelle möchte ich die hydraulikmotoren verbauen
vorderachsen sind vom lj80
als antriebsmotor habe ich einen v-2-zylinder mit 23ps Leistung um die hydraulikpumpe anzutreiben
welche pumpe Liter und druck brauche ich um eine ca 6km/h Geschwindigkeit zu erreichen bei einem raddurchmesser von ca 50cm
welches Ventil brauche ich um vor und zurück fahrt zu realisieren ? sollte elektrisch mit 12volt funktionieren
kann ich beide Motoren in reihe schalten ?
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 16:43:40    Titel:
Ohne Daten der Motore sind wir so ratlos wie Du.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 16:45:08    Titel:
Servus
Na zack Obskur
Da hast du dir ja etwas vorgenommen.
Im Prinzip alles relativ einfach machbar
Aber halt leider nur im Prinzip.
Was soll den das für ein fahrzeug werden /einsatzzweck ????
WENN schon Voll hydraulischer antrieb dann doch bitte jedes rad einzeln und unabhängig voneinander steuerbar.
SO würde das dann wirklich Sinn machen. (Am stand drehen und so )
Die diffs anstatt direkt von einem verteilerGetriebe das am Motor hängt mittels hydraulikpumpe antreiben macht wenig Sinn.
Du brauchst ja trotzdem karanwellen um die hydromotoren mit dem diffs zu verbinden.
Die hydromotoren direkt an die diffs flanschen wird platz mässig kaum gehen .
Da schleifst du ja dann das ganze Zeug in Bodennähe mit und die hydraulikschläuche hängen so auch tief runter.
Allso zumindes wenn du vor hast die Achsen gefeiert auszuführen.
Bin mal gespannt Heiligenschein Heiligenschein
Warum nur 6 kmh? ???
Selbst mein rasenmähertraktor fÄhre schneller .
Gruss, michi
NitroPille
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 17:06:17    Titel:
6km/h damit man neben dem Fahrgestell mitlaufen kann , welches per Fernsteuerung gelenkt und gefahren wird ;)
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 17:14:08    Titel:
Das wird schon gehen, ich hab' das man an einem Proto auch live gesehen.
Der Haken sind hohe Leistungen, die haben wir bei dem Projekt nicht. Soll ja ein Bohrgerät werden. Die Konstruktion ist nicht unüblich bei diversen Arbeitsgeräten.
NitroPille
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 17:27:30    Titel:
hi
daß es funktioniert weiss ich
ich will das bohrgerät , welches mein verstorbener vater gebaut hat , clonen sprich kopieren
NitroPille
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 17:40:21    Titel:
einzelrad-antrieb , drehen auf der stelle ....alles machbar und super geil !
Was erzähle ich dem Gartenbesitzer , nachdem der rasen und garten ruiniert ist , wegen einer brunnenbohrung ?
Allrad-antrieb-Lenkung ist da die bessere Wahl ;)
Wenn ein panzer oder bagger oder .... auf der stelle drehen ist der rasen bzw boden ruiniert ....bei offroad ist das latte ...im garten Katastrophe :)
Deshalb kommt ein ketten antrieb wie bei baggern nicht in frage
247365 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
