Referenzzahl der Originalscheinwerfer Y61. BJ 2007
Bombolito
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3515 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 16.08.2016 17:13:45    Titel: Referenzzahl der Originalscheinwerfer Y61. BJ 2007
Ich weiß es es gibt hier div. Themen, aber darum geht es mir nicht. Um überhaupt zu wissen was man DAZU nehmen kann, muß man ja wissen wie die Ref. zahl der Originalscheinwerfer ist.
Es steht nicht drauf, gegoogelt bekomme ich nichts, mit div Suchbegriiffen hier endlose Diskussionen wieviel man zusätzlich darf ( es sin 100 ! ) was aber nur geht wenn man weiß,was man überhaupt hat.
Nissan-D erteilt keine Genehmigung, nach der man nicht gefragt hat und lehnt eine Aussage ab.
Bitte um Hilfeeeeeeeeeee
Danke im Voraus
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 17.08.2016 13:01:40    Titel: ?????????????
Was meinste denn mit Referenzzahl ????
Gruß Michel
Bombolito
BeitragVerfasst am: 17.08.2016 13:50:07    Titel:
Schön das einer Antwortet
Na die Lichtstärke des Scheinwerfers
http://www.hella.com/MicroSite/trucklight/de/referenzzahl.html
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 17.08.2016 17:18:43    Titel:
OK, habe ich verstanden.
Wie in der Hellabeschreibung abgebildet, heißt das ja hohe Referenz = Fernscheinwwerfer. Nierige Referenz = na ja, Nebelscheinwerfer.
ich möchte dich in deiner Denke nicht durcheinander bringen, aber wie es scheint hat es ja ganz klar mit der Lichtausbeute zu tun. Jetzt hast du aber 2 Faktoren welche die Referenz beeinflussen. 1. den Scheinwerfer und 2. die Glühlampe an sich.
Bedeutet gleicher Scheinwerfer und verschiedene Glühlampen verschiedene Referenzen.
Bei mir sind auch andere Glühlampen drinnen, war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Vermutlich bekommst du deshalb keine Aussage von Nissan. Was sollen sie den sagen. Das der verbaute Scheinwerfer eine Referenz hat von bis je was für ne Lampe drinnen ist.
Schau dir mal die LED-Scheinwerfer im Zuberhör Markt an, ob Escape, Taubenreuter oder Stock u. Stein. Da steht überall dran Betriebsspannung zwischen 10 und 30 Volt. Da wirste doch verarscht, bei unseren Autos sind doch keine Dynamos verbaut. Ich habe zwei sogenannte Fernscheinwerfer als Rückfahrlicht. Ist gut hell bei 12 Volt. Ich habe die mal an 24 Volt drangehängt. Aber Hallo, das ist richtig Licht.
Gruß Michel
BeitragVerfasst am: 17.08.2016 18:29:22    Titel:
Michel, er sucht die Refenzzahl die normalerweise auf dem Scheinwerfer (meistens) unter der E Nummer steht. Habe Hella Luminator drann, da hat ein Scheinwerfer 12,5. Viele denken die Scheinwerfer sind nur in der Stückzahl am Auto begrenzt und vergessen das auch die Refenzzahl aller Scheinwerfer nicht überschritten werden darf. Und ja ich meine jetzt nicht die berühmten Arbeitsscheinwerfer. Hier geht's um den Amtsschimmel der hier wiedermal zuschlägt.
Bin jetzt zu faul in die Garage zu gehen. Aber wenn nix auf dem Scheinwerferglas steht dann evt. auf dem Gehäuse ? Aber mal ehrlich, habe noch keinen Cop gesehen der die Referenzzahlen addiert. Ach ja das ist ja Mathematik Grins
Gruß Rene
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.08.2016 18:32:09    Titel:
@Twinburrito Supi Supi
http://www.dekra.de/c/document_library/get_file?uuid=56ee1f34-a2d5-42eb-b7e5-35b9536937b9&groupId=10100
Dort wird das Thema mit der Referenzzahl erläutert (S.29). Nur die 75 gelten nicht mehr.
Referenzzahl ist fix für den Scheinwerfer gesetzt. Bei Scheinwerfern zum Nachrüsten mit ECE-Nummer ist überall eine Referenzzahl drauf - unabhängig vom verwendeten Leuchtmittelhersteller. Die Helligkeit ist dabei vom Hersteller des Reflektors auf einen bestimmten Birnentyp passend festgelegt - obs in Wahrheit mehr ist oder ob deine alten Birnen einfach nur schon angelaufen waren... Grins
Das Thema Weitbereichseingang ist dir nicht bekannt? Den LED-Scheinwerfern ist das wurscht, welche Spannung die bekommen, die haben einen Spannungswandler drin und nehmen bei mehr Spannung entsprechend weniger Strom auf.. Winke Winke
@Bombolito: Hast du mal auf die Rückseite der Scheinwerfer geschaut, bzw. diese Ausgebaut? z.T. sind das heute nur noch Aufkleber irgendwo hinterhalb. Design...
BeitragVerfasst am: 17.08.2016 18:45:34    Titel:
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe mal das extrem Couching unterbrochen Nee, oder? .
Muss meinen Wert von Hella Luminator auf 17,5 verändern Vertrau mir und auf den Hauptscheinwerfer steht echt nix. Auf dem Gehäuse steht zwar eine 25 die man nicht zuordnen kann !?
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 17.08.2016 19:15:51    Titel: SCHEINWERFER
Die Referenzahl kann dir der TÜV oder die DEKRA sagen.
Moderne Lichteinstellgeräte zeigen dir die Lumen an, den wenn der Scheinwerfer schlecht ist lässt man dich ja auch durchfallen. Licht Ausfall +Zusatzscheinwerfer= Gesamt Referenszahl.
Guß Thomas
Bombolito
BeitragVerfasst am: 17.08.2016 23:29:19    Titel:
Na erstmal Danke ich Allen, offensichtlich ist es nicht so leicht.
Der Hinweis mit Aufkleber o.ä. Innen ist sehr gut und ich sehe Morgen gleich mal nach und zur Not kann der TÜV-(Un-)Mensch in der Werkstatt meines Vertrauens nachmessen.
Max 100 ist akt der max.Wert von dem man nun leider die vorhanden Hauptscheinwerfer mit xx abziehen muss.
Ich hab schon die Luminator Compact mit 17,5 dran und das mit Fernlichschalter, was sich hier in Berlin sehr bewährt, da sich alle auf der Stadtautobahn unbedingt vor den Dicken reindrängeln wollen und dann gibts halt malLicht und schon hüpft er zurück
Vielen Dank und falls es doch noch Einer die Angabe findet, bitte mitteilen
Geüße aus Berlin Bombolito
Bombolito
BeitragVerfasst am: 17.08.2016 23:30:28    Titel:
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 18.08.2016 07:22:59    Titel:
Na da haben wir wieder was duzu gelernt. Prima.
Wir alle wissen das normale Glühlampen bei gleicher Wattzahl unterschiedlich hell leuchten. Das bedeutet rein theoretisch das wenn ich so eine sehr helle drin habe, dass der Amsschimmel sagt " Referenzzahl zu hoch für den Scheinwerfer.
Wenn das so wäre, kann man ja nur den Kopf schütteln.
Gruß Michel
PS: mag sein das ein Strombegrenzer bei LED eingebaut ist. Tatsache ist das meine "Rückfahrscheinwerfer" deutlich heller und weiter leuchten als mit 12 Volt.
Bombolito
BeitragVerfasst am: 18.08.2016 22:15:10    Titel:
Hallo liebe Helfer,
Der Hinweis auf das Innere des Scheinwerfers war "silber"richtig, aber ich kann ihn nicht deuten oder ist die 20, die dort zu sehen ist die Ref.-Zahl des Hauptscheinwerfers siehe Foto
Dank im Voraus aus Berlin
BeitragVerfasst am: 19.08.2016 17:55:26    Titel:
Ich würde auch auf die 20 tippen. Da die Refernzzahl meistens neben oder unter der E Nummer steht.
Bombolito
BeitragVerfasst am: 23.09.2016 12:05:07    Titel:
Also zum Abschluß es ist die abgebildete 20, die dem netten Herrn der Dekra nun gefallen hat.
Danke für die Hilfe
Wenn ich viel Zeit habe und hier eine Rubrik "Lustiges" finde, stelle ich mal den SV mit Nissan Deutschland ein der sehr interessant ist ist.Man kann nur hoffen dass diese MA nie an der Produktion beteiligt werden.
Grüße aus Berlin
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 23.09.2016 16:36:03    Titel:
rotfl ... ja, stell das doch mal ein. Ja
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.436  Sekunden
