Jeep ZJ Problem Kurbelwellensensor
Dommi112
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3563 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.08.2016 22:56:00    Titel: Jeep ZJ Problem Kurbelwellensensor
Hallo zusammen!
Es handelt sich um einen 98er ZJ 4.0.
Der Wagen hat starke Drehzahlschwankungen im Kaltstart.Danach wirds etwas besser.Beim beschleunigen gibt es heftige Zündaussetzer.
Er ist schon 2mal im Schiebebetrieb ausgegangen und lies sich erst nach ca.30 Minuten wieder starten.
Im Fehlerspeicher stand P0320 Kurbelwellensensor.Habe diesen bei ASP Eberle bestellt und eingebaut.Danach lief er schlimmer als vorher.
Hab den Sensor umgetauscht und heute den anderen "neuen" eingebaut.Er ließ sich ca.10 km normal fahren und dann ging das stottern wieder los.
Im Fehlerspeicher steht wieder die gleiche Fehlermeldung.
Taugen die Sensoren nichts oder woran liegt das?Muß der Sensor angelernt werden?
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Dominik
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 26.08.2016 14:28:53    Titel:
Tatsächlich taugen die Sensoren oft nicht.
Die billigen, die es bei ASP und anderen ebayhändlern gibt, sind ab und zu dead on arrival.
Allerdings kann man natürlich auch nie einen Kabelbruch oder einen gammeligen Stecker ausschliessen.
Den Stecker würd ich mir zuerst mal ansehen und fachmännisch reinigen.
mfg
Martin
Dommi112
BeitragVerfasst am: 26.08.2016 18:17:17    Titel:
Habe mir von einem Bekannten den OT-Geber "ausgeliehen" und siehe da-die Karre läuft!!
Es kann doch nicht sein, daß 2 nagelneue Geber defekt sind...
Gibt es einen Online-Händler bei dem man ein vernünftiges Teil bekommt oder direkt bei Jeep ordern?
Hab gedacht bei ASP gibts Qualität...
Gruß Dominik
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 27.08.2016 07:54:32    Titel:
Die zuverlässigste Quelle ist der Jeep Händler. Da wirst Du aber sowas von Arm!
rockauto.com - Da bestellen wir eig. immer alles, was keine 150kg wiegt.
facebook.com/merk2000
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 09:45:02    Titel:
bei rockauto dann aber auch den teuersten nehmen :)
http://www.rockauto.com/de/catalog/jeep,1998,grand+cherokee,4.0l+l6,1315963,ignition,crankshaft+position+sensor,7196
also den für 24eur
ich würd aber trotzdem mal beim jeep händler anrufen, was die teile hier kosten.
zu den 24eur kommen ja nochmal gut 30eur versand und einfuhrumsatzsteuer
und du wartest ne woche
wenn der bei jeep unter 70eur ist, kauf den da.
mfg
Martin
Dommi112
BeitragVerfasst am: 21.09.2016 10:20:42    Titel:
Hallo zusammen!
Möchte nochmal kurz berichten woran es jetzt gelegen hat.
Ich habe beim freundlichen Jeephändler einen originalen Sensor für schlappe 150€ bestellt.
Damit läuft der Granny einwandfrei. ASP hat den Geber ohne Probleme zurückgenommen.
Nochmal Danke für eure Hilfe!
Gruß Dominik
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
