Welche Fremdmotoren Passen in Defender Bj 95 300 tdi
X-Team
Spirit of Schalkau
...und hat diesen Thread vor 7180 Tagen gestartet!
1. MB Sprinter 4x4 , MB 560 SL, KTM 525 EXC, KTM 450 EXC, Ad Bouvin Explorer, Ex Nissan Patrol Y60 Lang, EX Grand Cherockee 5,2, EX Nissan Patrol 160 Lang, EX Rally Mercedes G Kurz, Ex 2x Nissan Patrol 160 Kurz Trail
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 11:33:01    Titel: Welche Fremdmotoren Passen in Defender Bj 95 300 tdi
wer kann uns sagen welche leistungsstarken Dieselmotoren in einen 95 er Defender 110 300 TDI passen ?
Danke Marcus
35 Jahre Abenteuer auf Rädern
http://de.youtube.com/AXTeam
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 11:42:10    Titel:
wie wärs mit dem powerstroke???
die weiterentwicklung des 300 TDi???
gibts halt nur neu, bei den einschlägigen händlern.
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 11:47:07    Titel:
KOPIE VON DER LANDY SCHEUNEN HOMEPAGE !!!
mehr LEISTUNG in der LANDY SCHEUNE !
TUNING... (TDI, TD5)
TDI
Wir verbauen unter anderem von der Firma International
den aufgebohrten 300Tdi mit 2,8l Hubraum. ( 2.8 TGV)
Der Motor wird in einem Werk in Brasilien gefertigt,
welches auch für Land Rover Motoren herstellt.
! Info-Broschüre zum runter laden !
- 2,8l Hubraum
- 4Zylinder
- 4000 U/Min Max.
- 375 Nm/1400U/Min
- 135 PS
Der Motor wird komplett mit allen Aggregaten geliefert. D.h:
Schwungscheibe
Lichtmaschine (Bosch 85A)
Turbo
Einspritzpumpe (Bosch)
Glühkerzen
Vakuum Pumpe
Ölfilter
Ölkühler
usw.
also ein wirkliches Ready to Run Packet!
Hinzukommt noch ein Einbausatz, der beinhaltet
Dinge wie Motorhalter, Luftschläuche, Auspuff Hosen-Rohr, Schrauben usw.
Und das alles für nur 5999,00€ + Einbausatz 464,00€ incl Mwst!
Gerne unterbreiten wir Euch aber auch ein Angebot für einen komplett Umbau in unserem Hause. Egal ob mit Schaltgetriebe oder Automatik,
im Defender, Discovery oder range Rover!
Einfach anrufen
05222 - 923 699
TD5 Tuning
Es gibt zahlreiche Tuningmöglichkeitet beim TD5.
In den meisten Fällen reicht dort unser Chip-Tuning LS-TEC Tuning1 aus.
Es beinhaltet eine Leistungssteigerung auf ca
108KW/147PS, 360Nm bei 1950 U/Min
(Original: 122PS, 300Nm)
Preis: ab 750€
Auch hier gilt, am besten anrufen und beraten lassen!
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 11:49:52    Titel:
eigentlich bmüssten auch BMW-6-Zylinder-Motoren gehen, zumindest fahren meines Wissens in Afrika ein paar davon rum.
@Murph- weißt Du da zufällig mehr???
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 12:06:40    Titel:
ja das weiß ich auch, daß in afrika BMW motoren verbaut wurden.
X-Team
Spirit of Schalkau
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 12:09:45    Titel:
Das hört sich schonmal sehr gut an...soll für einen Kollegen sein...
die Tuningmasnahme .. hat damit schon jemad erfahrungen?
ich kenn mich ja mit landrover nicht so aus.... Hau mich, ich bin der Frühling
Bitte noch mehr möglichkeiten Posten
Danke schon mal
Gruß Marcus
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 12:12:59    Titel:
Bei Tuning hab ich selber nur Erfahrung im TD5- kenne aber ein paar, die nen etwas getunten TDi fahren und sehr glücklich damit sind. Leistung ca 140PS...
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 12:15:24    Titel:
wievile PS mein 300 TDi hat kann ich nicht sagen, aber er hat deutlich mehr als 113!
bis 140 soll an dem Tdi dann auch alles im grünen bereich sein und bleiben.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 14:45:38    Titel:
Also wenn ein 300 Tdi drin war, dann empfehle ich auch wieder einen reinzubauen.
Ist ein sehr robuster Motor mit ausreichend Leistung.
Motorumbauen sind meist aufwendig ( v.a. wenn das Teil wieder TÜV bekommen soll).
300 TDi geht ohne Probleme bis ca. 130-140 PS. Meist durch erhöhung Ladedruck auf 1,2 bar und anpassen der Einspritzmenge.
Zu mehr rate ich beim 300 TDi nicht, wenn es bei der Zuverlässigkeit keine Absriche geben sollte.
Andere Motoren gehen alle, hab schon Toyo 4,2 TD und Chevy 6,5 TD im Landy gesehen.
BMW 6 Zyl. in Afrika waren so weit ich es in Erinnerung habe meist benziner.
Hatte mal einen 90er mit 525 TD Maschine auf dem Hof eines Bekannten stehen sehen, war aber nicht der Drehmomentbrüller.
Toyo und Chevymotoren sind für den Landy eigentlich zu schwer...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Pulvertoast-Mann
Was steht da auf der Hose?
1. 2010 Nissan Frontier KC SE V6 4x4
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 15:40:39    Titel:
Der originale 300tdi ist für gesunde 150PS gut.
Der modernere Bruder des 300tdi - der 2,8l Motor, der oben schon erwähnt wurde,
wurde schon auf gesunde 170-180PS gebracht.
Würde sicher auch noch mehr gehen, dann wird der Aufwand halt größer...
Never stop exploring
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 10:48:25    Titel:
nein, bis jetzt noch nicht, muss mich mal schlaumachen, V8 fahrn jedenfalls genügend durch die gegend
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 12:52:07    Titel:
Wirklich ein schicker Motor,dieser 2.8 TGV . Auch wenn ich hoffe das meiner noch ne Weile hält,wäre das im Fall der Fälle schon ne Überlegung wert.
http://www.ep90.com/index.php?id=71
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 13:04:14    Titel:
Moin!
Wenn ein stärkerer Motor in einen Tdi rein soll, sollte man sich auch mal anschauen, was Landrover alles so vom 95er Modell zum 2005er Modell am Antrieb verändert hat....
cu Knud
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 17:45:07    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Winke Winke erzähl doch mal...... Winke Winke
[b
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 21:46:41    Titel:
Ähm, jaaa fast alles eben! YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
