Elektrische Kraftstoffpumpe
...und hat diesen Thread vor 7575 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 17:34:56    Titel: Elektrische Kraftstoffpumpe
Wie wäre es eine Zweite Kraftstoffpumpe Einzubauen.
Die Fördermenge wird Erhöht der Kraftstoff wird Kälter.
Ob es Auswirkung auf die Motorleistung hat ? (Bei Cummingsmotoren Ja)
Bei Verteilerpumpen könnte ich mir einen Posetiven Efekt Vorstellen.
Ich meine eine Elektrische Zweitpumpe Paralel zu Zuschalten.
ldf
Finger weg von meinem Titel
Wohnort: einwenig außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Berlins
BeitragVerfasst am: 21.07.2005 17:45:22    Titel:
Wenn Du beide Pumpen parallel saugen und in die Leitung drücken läßt, wird der Gedanke so nicht realisierbar sein.
Bestenfalls wird die stärkere Pumpe drücken und die schwächere bringt nix dazu (sie sind nie gleich stark). Im schlimmsten Fall verlierst Du Druck dadurch, dass auch in die schwächere Pumpe gedrückt wird.
Rückschlagventile fressen wieder so viel kraft, dass das Ganze auch nicht so richtig wird.
Nimm lieber eine kräftigere Pumpe und Du erreichst den höheren Strom. Da aber bei mehr Menge bei gleichem Querschnitt der Druck steigt, wird das mit der Temperatur auch nicht besser.
2006 waren es 12 Jahre Jeep mit Dieselmotor (XJ,ZG,WG) - heute ist es wieder ein 98er ZG, diesmal 5.2er
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 12:16:39    Titel:
Also meines Wissens ist es eh so das der meiste Diesel über den Rücklauf wieder in den Tank gefördert wird....
Zumindest bei Verteilereinspritzpumpen ist das so, bei Reiheneinspritzpumpen (Toyota J4 etc) gibt es keinen Rücklauf..
nowayray;)
407525 Angriffe abgewehrt
