Kombigerät Wechselrichter und Solarregler
Flex@travel
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2864 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.09.2018 15:21:09    Titel: Kombigerät Wechselrichter und Solarregler
Bräuchte eine Empfehlung.
Suche eine Kombigerät.
Solarregler, Wechselrichter und Laderegler.
Einspeisung 230V Land bei Bedarf, hauptsächlich Solar.
Verbraucher nur Kühlschrank und eine 230V Steckdose im Wohnmobil.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.09.2018 15:33:12    Titel:
Hallo. Victron MultiPlus wäre mein Vorschlag
Liebe Grüße Robert
Flex@travel
BeitragVerfasst am: 29.09.2018 16:52:25    Titel:
Welcher genau?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.09.2018 20:54:27    Titel:
Hallo, kommt auf Deine Anforderung drauf an.
Liebe Grüße Robert
Flex@travel
BeitragVerfasst am: 29.09.2018 21:22:37    Titel:
Wie oben beschrieben.
Will ein Panel aufs Dach setzen und hauptsächlich autark unterwegs sein.
Im Innenraum gibt es nur ein paar LEDs.
Kühlschrank, Dachlüfter, Radio und USB Ladebuchsen sind Verbraucher.
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 19:02:01    Titel:
Na an der Beschreibung weis man wirklich nicht, wie viel Leistung du benötigst!
Auch keine Angabe über die Betriebsspannung vom Bordnetz.
Wenn du mal wenigstens auf der Victron Seite nachsehen würdest, dann wehre dir klar, was Robert meint.
Wie soll man dir da einen Tipp geben?
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 06:32:18    Titel:
Fraron bietet auch einige Kombi-Geräte an.
Beispiel
Chris
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 12:45:29    Titel:
ChrisNbg hat folgendes geschrieben:
Beispiel
Chris
Das sind zwar „Kombi“-Geräte, die tun aber was ganz anders als gewünscht.
Sonst tatsächlich die Multiplus von Victron, wobei die keinen Solarregler integriert haben.
Mit Solarregler wäre es dann dieses Ungetüm:
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-EasySolar-1600VA-DE.pdf
Mit einem separatem PV Regler und einem Standard-Multi gehtˋ s aber genau so gut.
Du musst Dich entscheiden, welche Geräte Du im Batteriebetrieb mit 230V über den Wechselrichter betreiben willst.
Danach musst Du die Leistung des Multiplus und natürlich auch Deine Batterien auslegen.
Ein Reisefön hat z.B. um 1500W, da würde sich der 1600er anbieten, Spannung nach dem geplanten Bordnetz.
Für den Landstrombetrieb mit 230V Netzeinspeisung spielt das keine Rolle, die Transferschalter der Multis sind auch beim kleinsten Modell für 16A ausgelegt.
Ich behaupte, ohne Dein Konzept zu kennen, alleine mit PV Einspeisung wirst Du nicht glücklich. Ist aber ein anderes Thema...
Aroundtheworld
1. Passat 4motion
2. Iveco Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 17:50:34    Titel:
Evtl. auch eine Alternative: https://www.amazon.de/dp/B01ES8Y2WG/ref=asc_df_B01ES8Y2WG55961857/?tag=googshopde-21&creative=22434&creativeASIN=B01ES8Y... [Link automatisch gekürzt]
Gruß Aaron
tom-f
1. 95er 4Runner
2. 80er Kawasaki Z500
BeitragVerfasst am: 09.04.2019 11:51:40    Titel:
Ective 4in1 - hab täglich damit zu tun -
Cheers Thomas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern
23006530 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
