Sind die Reifen noch Ok ? Oder Schrott ?
Nokian Rotiva
vanguard
...und hat diesen Thread vor 3518 Tagen gestartet!
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 02.09.2016 19:17:00    Titel: Sind die Reifen noch Ok ? Oder Schrott ?
Hallo Reifenexperten !
Auf meinen 4x4 Sprinter habe ich Nokian Rotiva drauf .
Bei der letzten Durchsicht wurden meine Reifen bemängelt .
Was sagt Ihr , neue drauf ? Oder weiter fahren .
Diese Risse sind nur in diesem Bereich ,sont sieht der Reifen top aus.
3 Jahre alt und ca. 18000 km gelaufen .
Bin etwas unsicher da es unsere Urlaubsauto ist.
Gruß Vanguard
Maico
BeitragVerfasst am: 02.09.2016 19:58:59    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? urlaubsauto hin oder her, sicherheit geht vor.....
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 02.09.2016 20:02:10    Titel:
Taugt nur noch zur Silageabdeckung , sofort neue drauf. ..
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 02.09.2016 22:06:39    Titel:
3 Jahre alt? Nie im Leben. Wahrscheinlich hast du die 3 Jahre auf dem Auto drauf. Mach mal Foto von DOT Nummer oder schreib diese auf.
Mir wollte mal ein Fachhändler 6 oder 7 Jahre alte Reifen andrehen, 10€ günstiger, weil gut gelagert altert ein Reifen nicht, bla bla.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
derBert
BeitragVerfasst am: 02.09.2016 22:31:11    Titel:
Schliesse mich an. Da habe ich schon Reifen gesehen, die 9 Jahre alt waren und erheblich besser aussahen.
Beste Grüße!
"derBert"
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 02.09.2016 23:46:51    Titel:
Wie sahen die Reifen beim Kauf aus? Kann mir schlecht vorstellen das die in 3 Jahren solche Risse bekommen.
Grüße, Justin
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 08:08:05    Titel:
Gekauft habe ich die Nokian 2013
Hier ein Bild von der DOT
Welches Herstellerjahr ist das ?
Meine Reifenhändler ist auch erstaunt das DIE nach so kurzer Zeit so aussehen .
Werde mir neue bestellen.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 10:18:13    Titel:
Schau mal, ob du noch eine andere Nummer findest. Ich meine, das ist kein Herstellungdatum.
Erstens gibts keine KW60 und zweitens wüsste ich kein X im Datum. Ein Dreieck gabs vor 2000.
slytomcat
Mit dabei seit Anfang 2015
1. GMC Jimmy 6.2 Diesel Bj.85
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 12:41:19    Titel:
Die Herstellungs-Woche/Jahr steht in einem ovalen Feld auf der Außenseite des Reifens.
Dein Bild ist die innenseite.
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 13:31:45    Titel:
Habs gefunden
Also sind sie von 2012
Nokian ist scheinbar nicht sehr alterungsbeständig Wut
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 14:57:04    Titel:
Nunja!
Das kannst Du sehen wie Du magst
Stand der Dinge ist trotsallerdem das Du rissige Reifen hast.
Also ist der befundende Mangel berechtigt.
Das es nach 4,5 Jahren so ist, tja... Schade :-(
Ich kenne Fälle wo relativ grosse Risse zwischen den Profilblöcke nach 6 Monate auftauchten. Der Hädler erwiess sich anfangs Kulant bis es zum Umsetzten der Dinge kam....
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 14:58:04    Titel:
Das spricht nicht für die Qualität der Reifen, nach 4 Jahren sollt ein Reifen nicht so aussehen.
Oder kommen die schon mal mit Ölen oder Lösungsmittel in Kontakt?
Gruß Guido
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 15:11:22    Titel:
Da würd ich mich mal mit dem Reifentandler zusammentun und auf den Hersteller zugehen.
Nach 4 Jahren darf ein Reifen so nicht aussehen. Die REifen sind in einem lebensgefährlichen Zustand!
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Landylothar
Der Seher
1. Defender, was sonst ?!?
BeitragVerfasst am: 05.09.2016 21:16:15    Titel: Risse im Reifen
So wie auf dem Bild sehen meine Michelin X 4x4 mit DOT aus 1998 aus.
Und meine Winterreifen von COOPER aus 2003 sehen auch noch nicht so schlecht aus wie diese hier.
Irgendwas mache ich falsch, dass bei mir Reifen so lange halten.
Es muss daran liegen, dass ich mit dem Fahrzeug auh tatsächlich jeden Weg fahre.
Meine Reifen aus dem Verkauf, die ich anbiete, sind alle vor 2012 gebaut und sehen auch nicht sooo aus wie auf dem Bild. Klar, in den Garagen ist es auch stockfinster.
Ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug an dieser Stelle in der prallen Sonne gestanden hat, wenn die Reifen ansonsten noch gut sind.
Denn so schlecht sind NOKIAN Reifen nun wirklich nicht.
Es liegt bei meinen alten Reifen auf dem 90er eben daran, dass der Landy immer in der dunklen Tiefgarage parkt und praktisch jeden Tag bewegt wird.
Da können solche krassen Brüche an einer Stelle gar nicht erst entstehen und die Reifen werden immer fleißig durchgewalkt.
Immer auf den richtigen Reifendruck achten !
Nichtsdestotrotz würde ich mit diesen Reifen noch losfahren, aber eben einen Reservereifen extra mitnehmen.
Und nach der Reise dann wegwerfen.
Wir haben bei der Kripo komplett (!!!) abgefahrene Reifen im erweiterten Sicherheitstraining (=Sitra) auch nicht zum Platzen bringen können. Auch nicht mit Hardcore-Blaulichtfahrten als Simulation.
Wer die asphaltierten Strecken in Kallinchen kennt, weiß, was da alles machbar ist.
Es stinkt zwar pervers nach verbranntem Gummi, aber gerissen oder explodiert ist kein einziger Reifen.
Selbst als die Karkassenfäden aus der Seitenwand austraten, hielt der Reifen noch bis zum Ende des Tages.
Von daher denke ich eben anders als manch andere Angsthasen hier.
https://www.youtube.com/watch?v=2OO06qhPsPU
BeitragVerfasst am: 05.09.2016 22:32:20    Titel: Re: Sind die Reifen noch Ok ? Oder Schrott ?
vanguard hat folgendes geschrieben:
Gruß Vanguard
Die Reifen sind Kernschrott, bestenfalls noch gut für ein OR-Gelände, wenn das Fahrzeug auf einem Trailer dorthin gebracht wird.
Echt erschütternd für Reifen mit Produktionsdatum 2112.
Die Reifen würde ich bei Nokian reklamieren, wenn sie nicht atypisch behandelt wurden, denn eine derartige (Alterungs)Rissbildung ist abnormal.
Ach ja, mögliches Schadensszenario ist eine Profil/Deckenablösung bei langer Autobahnfahrt und hohen Temperaturen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.409  Sekunden
