Benzinkanister in Afrika
Ausdehnung von Benzin ein Problem
sebbo
...und hat diesen Thread vor 3598 Tagen gestartet!
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 16:06:28    Titel: Benzinkanister in Afrika
Wie macht ihr Afrikafahrer das mit den Benzinkanistern aussen am Auto?
Mir gehts um die klassischen Blechkanister mit Bügelverschluss
Ich mach mir ein bissl sorgen wegen der Ausdehnung bei Sonneneinstrahlung. Zerwixt das die dinger? reicht es wenn man die Kanister beim befüllen vorsichtig öffnet zum Druck ablassen?
Bringts was den Kanister hell zu lackieren? oder ists wurscht ob Schwarz, Rot, Grün oder Chrome?
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 20:41:28    Titel:
wie warm soll es denn werden "in afrika"?
bei normalen temperaturen um 30-35 grad halten die kanister das schon aus. wenn sie nicht zu vergammelt sind. auch meine 45 im grad im schatten (aber ohne schatten, dürften also einiges mehr gewesen sein) im sudan haben tagelanges umherfahren nichts ausgemacht.
und natürlch strahlt ein weisser kanister die sonne besser ab wie ein schwarzer oder dunkelgrüner. meine 20 liter blechkanister waren aber original natogrün.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 21:38:32    Titel:
hattest du benzin oder diesel drin?
ich hab halt schiss dass mir das benzin in der sonne um die ohren fliegt
kein plan wie warm es in tunesien im november wird. ich geh halt mal von hitze mit direkter sonneneinstrahlung aus
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 22:10:53    Titel:
Um die Änderung von Druck, Volumen und Temperatur hatten sich unlängst schon Boyle und Mariotte Gedanken gemacht.
Sie hatten diese in ein Naturgesetz einfließen lassen.
Mach dir keinen Kopf wg. der Druckänderung.
Diese bleibt im moderaten Bereich.
Wenn du den Verschluss nicht schnäppern lässt, bleibt auch noch reichlich im Kanister.
Interessant bleibt eher die Frage, ob du den Deckel öffnen kannst, wenn du gar kein °C oder noch weniger °C mehr hast? Smile
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 03.09.2016 23:14:02    Titel:
benzin und zwar reichlich!
aber früher auch diesel und nie probleme.
und im november in tunesien brauchst du dir gar keine gedanken nicht zu machen. sooo heiss wirds nicht. sollten selten mal über 28 - 30 grad werden können, wenn du viel pech hast sogar regen und richtig kalt.
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 04.09.2016 08:22:49    Titel:
Das sollte kein Problem sein, ich drücke die Kanister immer beim Schließen in der Mitte etwas zusammen, so bläht sich der Kanister
bei Hitze nicht ganz so auf.
Gruß Guido
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 04.09.2016 19:42:31    Titel:
na dann werd ich mal mein glück versuchen. danke
DER Knut
1. Chevrolet Blazer
2. Toyota BJ 75
3. Land Rover Discovery 300Tdi
4. IFA 12M18
5. Porsche 944turbo
6. Porsche 924S
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 08:48:13    Titel:
Den oder die Kanister nur mit der angegebenen Füllmenge betanken. Das bleibende Luftpolster kann die Ausdehnung des Kraftstoffes ausgleichen. Ein vorsichtiges Öffnen des Verschlusses ist allerdings immer angeraten.
Viel Spaß Winke Winke
Knut
Ideale au volant:"dix heures dix"
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 10:42:16    Titel:
Jepp. Metallkanister richtig befüllt, haben auch bei hohen Innenraumtemperaturen, kein wirkliches Problem. Bei 40 GRad, bildet normales Super Benzin etwa einen Druck von 0.6 bar auf, bei 50 Grad sind es schon etwa 0.73 bar. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Lösung für Eltex-Zusatztanks gepostet, falls jemand neugierig ist und da Probleme erwartet.
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 10:58:15    Titel:
Ich sehe das Problem nicht. Nordafrika im November entspricht klimatisch einem milden Sommer bei uns.
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 11:06:56    Titel:
Denke doch mal an die Wärmebildung durch Treibauseffekt im Auto - Allein durch die Sonneneinstrahlung. Da hats nach kurzer Zeit dolle Temperatur.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 12:33:07    Titel:
Sebbo hat doch eh keinen Platz in der Winzkarre, da kommen die Kanister werbewirksam aussen dran Vertrau mir rotfl
Aber egal: Nicht überfüllen und nicht die letzten Schrottkanister vom Flohmarkt (die schicken, nostalgischen) nehmen, dann isses kein Thema.
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 19:02:57    Titel:
Grins
Ach ja, weiss lackiert erwärmen sie sich am wenigsten.
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 20:12:32    Titel:
Ja, man möge mir diesen kleinen Faux Pas verzeihen. Supi
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 22:05:08    Titel:
Freunde fürs Leben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
54 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.364  Sekunden
