mein LJ--- Fragen über Fragen..
ÜzPick
Guter Forengeist
...und hat diesen Thread vor 7160 Tagen gestartet!
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 17:29:41    Titel: mein LJ--- Fragen über Fragen..
so. ich habe ihn. Hab jetzt meinen LJ zu Hause. Bj. 80 und ziemlich , na ja, wird und gibt ein Spielmobil. Eben ein Mad Max Auto. Dennoch soll er funktionieren. Da er lange stand muss und will ich alle Betriebsöle wechseln. Motor, Getriebe, Achsen. Wer kann mir sagen was, in welcher Qualität und Viskosität und Menge in den LJ hineinkommen???
Wer kennt Stellen und Schwächen wo ich schauen sollte, bevor zum Einsatz kommt. Also ich will keine Roststellen wissen, die kenne ich alle.... Sondern irgendwelche Gelenke die schlabern , oder wo sollte ich Wert auf viel Fett legen usw....
Ansonsten soll er fast original bleiben und ein nicht ganz so superverückter Proto werden.
Auch brauche ich eine Sportgeräteversicherung. .........
Zu Sondra 2 kann ich ihn noch nicht mitbringen aber wenn es im Frühjahr dann evt. Sontra 3 gibt dann ja.
Also Fläshi..... streng dich an , ich brauch im Frühjahr ein Sontra 3.......
Und jetzt los ich brauche Input. Wer noch sinnlos Teile dafür rumliegen hat die er mir verschenken will oder für ganz ganz kleines Geld geben will als her mit......
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 19:29:02    Titel:
und Du passt da rein Winke Winke
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 20:56:53    Titel:
Hallo Pickupper,
am Montag oder Dienstag fahre ich zu meinem Suzihändler der ist Jahrelang selbst LJ gefahren und hat einen von Grund auf saniert.
Die Infos die ich von ihm bekomme werde ich an Dich weiterleiten.
Holger
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 23:27:20    Titel:
Peggy hat folgendes geschrieben:
eyyyyy. .......... ich bin nicht dick ich bin nur zu klein für mein Gewicht.........du pöse....
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 07:48:58    Titel:
überzeugterpickuper hat folgendes geschrieben:
NEIN, DAS hab ich doch gar nicht gemeint Knuddel , aber Du bist doch recht groß!!! und mein Junior wenn da drin sitzt, muss sich schon krümmen Vertrau mir
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 10:51:06    Titel:
hi pickuper
wenn du den originalmotor drin lässt hat der lj nur 2 schwachstellen ( ausser den rost ).
1. die gummilager vom zwischengetriebe
2. die gummilager vom haputgetriebe .
ansonsten musst du halt die ganzen wichtigen kabel für die zündung mal checken und evtl mal schauen ob der tank rostig ist ( schon sind wir wieder beim rost )
wenn du dann später vorhast offtres durch wasser zu fahren oder mal im tiefen schlamm spielen willst solltes du noch auf scheibenbremsen umrüsten .
ich würde zusätzlich noch nen überrollbügel verbauen der nach vorne geht und den scheibenrahmen abstützt sonst holst du dir bei ner rolle nen blutige nase . ausserdem wären anständige sitze angebracht
mfg kurt
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 12:32:51    Titel:
danke für den Tipp. Welche Scheibenbremsen passen denn und wie aufwändig ist der Umbau....
Welche Zeichen zeigt den ein evt. Gummilagerverschleiss an....
Meinst du nicht das ein Überrollbüggel nach hinten mit verbindung des Scheibenrahmen ausreicht?
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 16:47:53    Titel:
verschleißgrenze gibts da nicht , irgendwann reißen sie einfach erste eins und durch die höhere belastung bald der rest ,
scheibenbremsen passen die vom sj 410er du brauchst aber ne ganze VA , der umbau ist nicht allzu schwierig , nur sehr schmutzig mit dem ganzen fett , bei den www.lj80-freun.de gibts dazu ne umbauanleitung
mfg kurt
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
