Öldruckanzeige
Roadrunner69
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3497 Tagen gestartet!
1. Y60 kurz , Y60 lang, Vitara ET/TA
BeitragVerfasst am: 04.09.2016 20:30:29    Titel: Öldruckanzeige
und noch ein Thema das schon diskutiert wurde.
Es soll 2 Öldruckschalter beim 2,8 lit.geben.
Der dicke unter dem Anlasser. Der ist für die Ölkontrollleuchte. OK.
Und für die Druckanzeige in bar. Wo finde ich den?
Am Ölfilter sitzt ja noch ein Sensor. Den hab ich mal ausgebaut um zu kucken
[img]
Das ist aber eine Temperatursensor - Ich hab aber keine Anzeige dafür. Ist vieleicht was falsche drin?
[/img]
Hier der Sensor für die Lampe - klever gelöst. Beim Abstecken geht die Lampe aus. Nee, oder?
Ich habe ein Beitrag über das Thema gefunden aber Leider ohne genaue Angaben der Position.
Hat nicht zufällig jemand ein Bild davon?
Bei Nissan wollte ich einen bestellen. "Ojeh da muss ich erst kucken" na dann kuck mal.......
Die verkaufen nur noch SUV´s - E-Teile oder mal was flicken Fehlanzeige (Pfeifen) Wut Wut
Wenn alles so bleiben soll wie es ist muss sich einiges ändern.
BeitragVerfasst am: 05.09.2016 05:36:47    Titel:
Die Dose ist auch für die Bar Anzeige.
http://www.ebay.de/itm/FAE-Sensor-Oldruck-NISSAN-SUNNY-PRIMERA-PATROL-14130-/201539547797?hash=item2eecb17295:g:ppYAAOSwyjBW4qPN
Den Sensor oben hat eventuell mal jemand nachgerüstet.
Öltemperaturanzeige hat er nicht.
Schein ja kein Stecker drauf gewesen zu sein.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.09.2016 18:06:42    Titel:
der Sensor ist für die Lampe wenns Öl zu heiß ist
Öldrucklampe hat er ja nicht
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 11:53:52    Titel:
Doch Stecker war dran.
.Dann werde ich mal den Drucksensor prüfen. Wenn der geht ist die Armatur def. Danke
281842 Angriffe abgewehrt
