JEEP Grand Cherokee 5,2 V8 EZ 03/1998
Schlaggeräusche rechts vorn
Pearly
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3553 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.09.2016 20:46:55    Titel: JEEP Grand Cherokee 5,2 V8 EZ 03/1998
seit nunmehr 18 Jahren bin ich ein sehr zufriedener Besitzer eines Grand Cherokee, habe aber seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Nach etwa 3 bis 4 km tritt vorn rechts ein schlagendes (knackendes) und metallisch klingendes Geräusch auf, das offenbar thermisch abhängig ist.
War schon in der JEEP-Werkstatt und, wie nicht anders erwartet, keine Geräusche, es war eben nicht warm und man hat nach der halbstündigen Probefahrt und auf der Hebebühne nichts gefunden.
Das schlagende, metallische Geräusch wird bei Geradeausfahrt zunehmend lauter, insbesondere beim Überfahren von leichten Unebenheiten, wie z. B. Schachtabdeckungen. Man hat das Gefühl, als wurde gleich etwas abfallen.
Was könnte das wohl sein, eventuell die Antriebswelle/Antriebswelle gebrochen? Das hätte man doch sicher auch in der Werkstatt feststellen können, oder?
Merkwürdig ist, gestern habe ich das Auto in einer Waschanlage gehabt, einschließlich Unterbodenwäsche. Auf dem Heimweg war jedoch nichts zu hören und gestern war es extrem warm. Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt, wäre lieb, wenn ich einen Ratschlag bekommen würde. Dafür sage ich jetzt schon 'mal danke.
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 05.09.2016 12:26:59    Titel:
Ist es geschwindigkeitsabhängig in der Frequenz? Oder tritt es nur beim Überfahren von Unebenheiten auf? Mal über Kopfsteinpflaster fahren, wie ist es dann?
Wenn es mit der Geschwindigkeit zusammen hängt, dann könnte ich mir einen Defekt/Verschleiß am Homokineten vorstellen, ist die Manschette noch in Ordnung? Wenn es geschwindigkeitsunabhängig ist, dann könnte es was an der Achsaufhängung, Lenkgestänge, Querstabi, Achschenkelbolzen sein. Oder etwas an der Bremse.
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 05.09.2016 17:46:55    Titel:
Ja klingt bischen nach Homokinet , evtl ist eine Kugel raus , komisch nur das es nur ist wenn warm . Wenn die frequenz zunehmend ist würd ich den Homo inspizieren
100516179844 Angriffe abgewehrt
