LAZER High Performance Lighting
markusweiss
...und hat diesen Thread vor 3528 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 17:38:41    Titel: LAZER High Performance Lighting
LAZER LED-Scheinwerfer in verschiedenen Ausführungen
Zb. die Triple-R-Serie: LED-Fernscheinwerfer für den Motorsport
Die ECE-zugelassenen Fernscheinwerfer der Triple-R-Serie sind in mehreren Größen verfügbar. Die Hochleistungs-LED-Scheinwerfer mit vier bis achtundzwanzig 11 Watt-LEDs haben ein Voll-Aluminium-Gehäuse, eine Gore-Tex-Lüftungsmembran und ein elektronisches Temperaturmanagement. Die Lichtabstrahlung wurde auf eine optimale Ausleuchtung für weite Distanzen hin optimiert. Dabei wurde sowohl auf eine sehr weite als auch eine breite Ausleuchtung auf mittlerer Entfernung geachtet um unter allen Fahrbedingung ein optimales Licht zu bieten.
Die besten Lichtausbeuten erreichen Sie mit einer Kombination aus Triple-R-Scheinwerfern und Scheinwerfern der T-Serie.
Es werden ausschließlich LEDs der höchsten Qualitätsstufe verbaut. Die erwartete Lebensdauer liegt bei über 50.000 Betriebsstunden.
Für alle, die wirklich leistungsfähige Scheinwerfer suchen, sind die LED-Scheinwerfer der Triple-R-Serie die beste Wahl.
TRIPLE-R 1000 mit E-Boost (2-Lichtstärken)
Mit einer Lichtausbeute von 7200 Lumen ist der Triple-R-1000-Scheinwerfer extrem leistungsstark im Gegensatz zu der Konkurrenz. Die hybride Lichtverteilung sorgt für ausgezeichnete Reichweite und breite Ausleuchtung im nahen und mittleren Entfernungsbereich und bietet dem Fahrer somit hervorragende Sichtbedingungen. Die Reichweite beträgt bis ca. 1200 Meter.
Die Scheinwerfer haben eine Breite von 400 mm, eine Höhe von 72 mm und eine Tiefe von 100 mm. Das Gewicht beträgt 1,4 kg.
Die Befestigung erfolgt über eine/zwei verschiebbare und oben oder unten montierbare Halterung mit einem 10 mm Gewinde. Optional ist ein Seitenbefestigungs-Kit lieferbar.
Das Anschlusskabel hat eine Länge von 70 cm, Stecker werden mitgeliefert. Optional sind Anschlusskabel-Sets verfügbar.
Lebenslange Garantie auf die vor den Linsen befindliche Polycarbonat-Scheibe!!!
ECE-Zulassung
Die LED-Scheinwerfer der RRR-Serie haben eine ECE-Zulassung nach R112 als Fernscheinwerfer und können eintragungsfrei an Kraftfahrzeugen verbaut werden. Gemäß ECE-Regelung 48 dürfen an allen Kraftfahrzeugen zwei oder vier Fernscheinwerfer verbaut werden. An Kraftfahrzeugen zur Güterbeförderung über 12 Tonnen sind auch sechs Fernscheinwerfer zulässig. Es gibt keine Vorschriften bezüglich der Anbaupositionen. Die Summe der Referenzzahl aller Fernscheinwerfer darf 100 nicht übersteigen. Die Referenzzahl steht auf jedem Scheinwerfer. Halogen- oder Xenon-Scheinwerfer haben meist eine Referenzzahl von 17,5 oder 20, die Lazer Lamps-LED-Scheinwerfer Triple-R-1000 mit 8 LEDs haben eine Referenzzahl von 50.
Die Referenzzahl sagt nichts über die absolute Helligkeit des Scheinwerfers aus, sondern nur über den hellsten Punkt. Deshalb haben herkömmliche Scheinwerfer mit einer Birne i.d.R. eine höhere Referenzzahl als LED-Scheinwerfer mit mehreren LEDs. Die Beschränkung der Summe der Referenzzahlen der Scheinwerfer dient dazu, die maximale Blendung bei entgegen kommenden Fahrzeugen mit eingeschaltetem Fernlicht zu begrenzen.
Verfügbar in Schwarz oder Titanium
Alle Preise findet ihr hier: http://offroadracingshop.at/exterieur/zusatzbeleuchtung/led/scheinwerfer/?p=1
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=6eZdE-2ANrk
https://www.youtube.com/watch?v=FVJldJKWSKc
MfG
Markus Weiss
markusweiss
BeitragVerfasst am: 22.09.2016 12:11:25    Titel:
Aktuell hätten wir eine ST-8 und T-16 hier liegen die es zum Sonderpreis (-10%) gibt....
Wer also Interesse hat kann sich gerne bei mir melden..... oder +436503905573
377,99 inkl Mwst.
723,59 inkl Mwst.
MfG
Markus Weiss
100503737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.422  Sekunden
