Vibrationen zwischen 90 und 110 km/h
Elcano
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3495 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 23:10:24    Titel: Vibrationen zwischen 90 und 110 km/h
ich habe einen BW-Patrol mit etwa 70 Tkm und habe zwischen 90 und 110 km/h eine unangenehme Vibration im Auto. Gestern habe ich bei einer längeren Autobahnfahrt bemerkt, dass der Wahlhebel für den Allradantrieb bzw. die Untersetzung extrem warm wird. Unsicher
Hat jemand eine Idee was das sein kann und b die beiden Dinge zusammenhängen ?
Danke für Eure Tips
Thomas
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 00:16:16    Titel:
Kardanwelle ausgeschlagen?
mucfuchs
1. T 3 JX und Nissan W160
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 07:18:54    Titel:
Servus,
mein Ranking zur Eingrenzung der Ursache:
1 Räder richtig gewuchtet. Winke Winke und ohne Dreck (Schlamm etc)
2 Lenkungsdämpfer OK ?
3 Spurstangen ohne Spiel ?
4 Radlager OK
5 Kardanwelle (n)
Das die Hebel "warm" werden ist bei meinem alten Patrol auch so. Würde ich erstmal nicht in direktem Zusammenhang zu den Vibrationen sehen. Falls niemals ein Ölwechsel gemacht wurde, schadet dies jedoch vermutlich nicht.
Gruß,
Flo
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 09:41:44    Titel:
Aufsteigende Wärme vom Getriebe hat meiner auch , fällt natürlich im Sommer stärker auf....
Wegen der Vibrationen würde ich im Bereich Vorderachse suchen, wie schon von den anderen gesagt. ..
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 09.09.2016 20:31:56    Titel:
Räder richtig wuchten ist das A und O !!!
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
